Посоветуйте как решить проблему с дворниками
Electronics
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
SergeyK писал(а):[post]434981[/post] Вы измеряете напряжение, а не ток. Надо бы ещё понять, что происходит, если подавать плюс непосредственно на 1 и 1/2 провода мотора - так можно исключить или подтвердить проблемы в моторе. Дальше смотреть секторный размыкатель (который доводит дворники в изначальное положение) - может там что накосячено или какие контакты испортились.
Да, наверное так и стоит сделать потому что ценники на новые моторчики значительные и купить прозапас пока что то не хочется (итак много уже чего покупается).
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Денис_NSK
uppeshka писал(а):[post]434990[/post] Если стеклоочиститель работает в III положении, то электродвигатель должен быть в порядке и доводчик тоже. Так как во всех положениях переключателя режимов электродвигатель соединяется с массой одинаково. Соответственно надо смотреть переключателя режимов.
Спасибо!
Денис_NSK
uppeshka писал(а):[post]434990[/post] Соответственно надо смотреть переключателя режимов.
Я так понял, что его смотреть бесполезно надо просто менять.
uppeshka
Сообщение uppeshka »
Денис_NSK писал(а):[post]434993[/post] Я так понял, что его смотреть бесполезно надо просто менять.
Скорее да, чем нет.
Денис_NSK
Сегодня произвел замену переключателя и все заработало.
Вернуться в «Электрика»
