НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Petrol engines
ЛНН
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение ЛНН »
Поправлюсь. Не три года, а три лета. 12000км.
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Как выяснилось это стучат коромысла клапанов по своей оси. Достаточно износа 0.04-0.05 мм. Ось из тонкостенной трубы, поэтому звук получается громкий. Пока масло поступает к толкателям ездить можно.
Mbarkovsky
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение Mbarkovsky »
Вот и я начал регулировать карбюратор и убавил обороты. И спустя несколько секунд прямо под клапанной крышкой левой головки появилось некое шуршание-стучание. Испугался и прибавил обороты. Звук секунд через 20 пропал. Теперь не сплю ночью все думаю))
RU3DDO
