Я новенький: ГАЗ-66-15
тихоход
Re: Я новенький: ГАЗ-66-15
Сообщение тихоход »
Смазав это все вэдешкой или жидким ключом. Это мне помогло.
Для развальцовки хорошо подойдет такой набор http://www.autotool.su/catalog/detail/656m/ сам использую, очень доволен.
PrizrakNKVD
Сообщение PrizrakNKVD »
ototich писал(а):Наборы для вальцовки продаются почти везде и стоят копейки, а медные трубки обычно легко откручиваются, если трубка крутится вместе со штуцером, то обычно помогает покачать ключем в разные стороны.
тихоход писал(а):Смазав это все вэдешкой или жидким ключом. Это мне помогло.
Монах80 писал(а):Для развальцовки хорошо подойдет такой набор http://www.autotool.su/catalog/detail/656m/ сам использую, очень доволен.
Большое спасибо за советы!
Пока не трогал ничего там - времени не хватает. Только WDшкой залил, но крутить не пробовал еще. Проблема была в сложном доступе к этим трубкам - пробовал открутить прямо на цилиндре не снимая его. Грань штуцера слизываться начала. Дальше портить не стал. Попробую снизу открутить, вытащить и уже чего-нибудь придумается. ))
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
А ключик берёшь специальненский или простой рожковый? Есть ключи для трубок зажимные а есть как накидник с прорезью. Приобрети обязательно.
PrizrakNKVD
Sakhalinec писал(а):А ключик берёшь специальненский или простой рожковый? Есть ключи для трубок зажимные а есть как накидник с прорезью. Приобрети обязательно.
Ок! Есть такой ключик, но крутил обычным рожком.
kliss
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение kliss »
Напиши в профиле откуда ты .
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
PrizrakNKVD
kliss писал(а):Напиши в профиле откуда ты .
Готово!
Поясню немного: живу в Бутово и в Королеве. Работаю в г.Мытищи. Бываю в равной степени везде.
Готово!
Привет соседям!
PrizrakNKVD
Готово!
Привет соседям!
Привет, привет! Ты откуда именно? :D А то у меня вон сам видишь, расстояния не малые в рамках одного города :D
Готово!
Привет соседям!
Бабушкинская, постоянно бываю в Мытищах и катаюсь через Королев. Банщик из Королева.
PrizrakNKVD
Монах80 писал(а):Бабушкинская, постоянно бываю в Мытищах и катаюсь через Королев. Банщик из Королева.
Да, рядышком совсем.)))
kliss
Сообщение kliss »
В очередь сукины дети. :D
Он в первую очередь мой сосед.
Ясенево!!!
С уважением,Влад.
PrizrakNKVD
kliss писал(а):В очередь сукины дети. :D
Ясенево!!!
Зовите Водафона, что на 131-м - он вообще бутовский да еще и по тюнингэво клубень :mrgreen:
PrizrakNKVD
Думаю, может быть полезным владельцам КУНГа К66.
Отфотографировал оригинал технического описания и инструкции по эксплуатации К66.ТО и дополнения 4. Качество не высший класс, но вполне читабельно. Сканера под рукой нет, к сожалению.
В архиве 69 фотографий. Архив тут. Весит 40 мб.
Нашел время и попробовал разобрать магистрали к главному тормозному. Та же песня, что и в кабине - намертво сидят. Подумываю пильнуть трубки. Есть идея взамен поставить шланги. Кто-нибудь пробовал подбирать шланги вместо этих трубок. Я говорю об участке от главного тормозного до гибкого сочленения.
_________
update...
Нашел контору, которая готова выполнить шланги нужной длины. Шаг резьбы на штуцерах какой? М12х1-1.25-1.5?
Для того чтобы поставить шланги нужно выкрутить трубки.
PrizrakNKVD
Монах80 писал(а):Для того чтобы поставить шланги нужно выкрутить трубки.
Это понятно. Распилить их и снять, а после уже выкручивать. Оно так повеселее пойдет, чем сломать руку в трех местах и усилием пальцев открутить закисший штуцер.
У нас там штуцеры м12х1.25? Нашел контору. Готовы сделать, но у них М10х1 и М10х1.25...
ototich
Сообщение ototich »
Не мучайся, если не откручивается, распиливай пополам а потом по старой трубке согнешь новую, шлангам лучше не доверять, чем меньше их, тем спокойнее.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
PrizrakNKVD
ototich писал(а):Не мучайся, если не откручивается, распиливай пополам а потом по старой трубке согнешь новую, шлангам лучше не доверять, чем меньше их, тем спокойнее.
Купил несколько ключей, буду пробовать опять сегодня. Если не выйдет, буду пилить уже.
PrizrakNKVD
Разобрал. Трубку сцепления открутил, тормозную спилил. Манжеты все живые. Целые и эластичные. Забились говном просто. Тормозуха расслоилась на фракции, образовался налет и прочее. Вот он и тек. Замочил манжетки в новой тормозухе. Посмотрю как себя поведут. Если при сборке все будет сухо, оставлю их.
Трубку думаю таки заменить на шланг. Уж больно геморрно с ними возиться и штуцеры из пластилина сделаны.
Sakhalinec
В тормозной 12х1
