MAN KAT 6х6
- harli
Re: MAN KAT 6х6
я не утверждаю на все 100% , что там именно такая коммутация , вполне возможно что эта коробочка здесь выполняет функцию реле стартера , я сделал свои выводы по расположению проводов на реле ,
- Frol
Re: MAN KAT 6х6
С одной стороны монстр, с другой стороны внимание к деталям...
- Васек на тракторе
Re: MAN KAT 6х6
Интересно, сколько ж стоит этот аппарат?
- Lord Set
Re: MAN KAT 6х6
makey писал(а):Спасибо, очень интересный аппарат, один тахо-спидо-хронометр чего стоитЭл. оборуд. судя по схеме соед. аккумов 24в. при условии, что они 12-ти вольтовые. Он на ходу или как?
Электрическая система:
Установлена розетка для зарядки батарей извне или старта двигателя. Напряжение в сети 24 В. Аккумуляторные батареи 2х225 Ач. Генератор мощностью 28В/100А.
Электронная система:
Электронное управление двигателем и другими системами не предусмотрено.
- Lord Set
Re: MAN KAT 6х6
Васек на тракторе писал(а):Интересно, сколько ж стоит этот аппарат?
http://www.avito.ru/surgut/gruzoviki_i_ ... _240831642
- Wiking
Re: MAN KAT 6х6
Бортовая сеть этого монстра - 24 вольта. Вы видите на схеме последовательное соединение "+" с "-"; и это уже исключает полную параллельность фаз. Конечно, при условии, что каждая АКБ 12В.
Я так понял, что система расчитана на 4 батарейки. Они разделены на пары. В паре батарейки соединены последовательно, и объединенная пара имеет на выходе 24В. Две эти пары соединены параллельно для того, чтобы увеличить суммарную емкость в амперчасах. Общий минус идет на выключатель "массы" и затем на раму. Плюс обобщается в каком-то приспособлении...
Как-то так... )
Как-то так... )
Re: MAN KAT 6х6
Lord Set писал(а):Васек на тракторе писал(а):Интересно, сколько ж стоит этот аппарат?
Интересно, откуда за полляма появятся доки???
- Модель: IFA
Re: MAN KAT 6х6
Монах80 писал(а):Интересно, откуда за полляма появятся доки???
оказывается есть специально обученные люди и у них есть возможность выдавать ПТС и производить маркировку.
будет какой нибуть курганспецмаш шасси грузовое
- Wiking
Re: MAN KAT 6х6
Интересно, чем этот монстр лучше нашего легендарного "Урала"? Или того же "КамАЗа"-афганца? По крайней мере, на "дакарах" МАНы звезд с неба не хватали. Это факт... )
Его можно взять как хобби. Не для того, чтобы где-то вкалывать, а для того, чтобы делать, делать и ещё раз делать (как говорил великий и ужасный... )
- Васек на тракторе
Re: MAN KAT 6х6
Прежде всего, не понятно, из чего исходили при написании цены??? его такого даже переместить в пространстве оч сложно, я уж не говорю что пробег скорее всего вымышленный, и к данному авто отношения не имеет никакого! И к томуже машина запущена до безобразия.....
- Васек на тракторе
Re: MAN KAT 6х6
Petrov_kamensk писал(а):Монах80 писал(а):Интересно, откуда за полляма появятся доки???
Даже выданный специально обученными людьми ПТС не гарантирует постановку на учет, и беспрепятственную эксплуатацию данного ТС
- Модель: IFA
Re: MAN KAT 6х6
это какбы не очень по теме грузовика, документы и постановка на учет интереса не представляют точнее представляют только для покупателя.
а еще на нем новая резина,
подготовили его основательно, но видимо не все учли.
А вот зачем булавка на диске ?
- Васек на тракторе
Re: MAN KAT 6х6
Булавка она не дает расходиться замочному кольцу, на современных грузовиках таких дисков почти не осталось, но шиномонтаж намного дороже нежели безкамеру сделать...
ЧОПОРОВ
Re: MAN KAT 6х6
Васек на тракторе писал(а):Даже выданный специально обученными людьми ПТС не гарантирует постановку на учет, и беспрепятственную эксплуатацию данного ТС
не скажите,потом специально обученные люди,поставят его на учёт,а другие специально обученные люди,будут обеспечивать беспрепятственную эксплуатацию ,но всё это за дополнительные деньги
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 13 авг 2014, 22:37, всего редактировалось 3 раза.
Причина: удалил лишние цитирование.
- Lord Set
Re: MAN KAT 6х6
ЧОПОРОВ писал(а):не скажите,потом специально обученные люди,поставят его на учёт,а другие специально обученные люди,будут обеспечивать беспрепятственную эксплуатацию ,но всё это за дополнительные деньги
К нам притащили вольво лапландер, древних годов, по документам он какой то там спецмаш (ПТС новый), проблем поставить на учет небыло .
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 14 авг 2014, 01:32, всего редактировалось 3 раза.
Re: MAN KAT 6х6
спасибо за подробный отчет!
выключатель на торпеде перемотанный изолентой это натовский выключатель света , два положения под город и военный
- Модель: IFA
Re: MAN KAT 6х6
Wiking писал(а):Интересно, чем этот монстр лучше нашего легендарного "Урала"? Или того же "КамАЗа"-афганца?
Пружинная подвеска у кого еще есть,
этот MAN KAT, Unimog всех версий и видов, а еще ?
- Wiking
Re: MAN KAT 6х6
Честно говоря, не знаю. Но разве это неоспоримое преимущество? )
Пружинная подвеска для грузовика - это тоже прошлый век. Пружины давно заменили пневмобаллонами. Баллон, по сути, та же пружина, но легко регулирующаяся по силе сжатия. В смысле плавности хода в режимах "пустой-груженый" - вещь не заменимая. Пружина на это не способна. Пустой большегруз, хоть и на пружинах, та же самая "табуретка"... )
Согласен, пружина имеет большие преимущества на высоких скоростях; в смысле устойчивости ТС. Но нам это не грозит... )
Я же не это имел в виду. В общем, выбирая себе какое-либо сомнительное изделие для дорогой покупки, вы будете искать солидную мотивацию для себя. И те же перспективы для будущего его и своего бытия. И тут вам понадобятся тяжелые аргументы "за". А в целой массе неопределённостей такой аргумент, как пружины, вряд ли станет решающим стимулом. По крайней мере, для меня...
P.S. Хотя, признаюсь... этот "MAN" мне чем-то нравится. И если бы мне его подарили, то...
- Модель: IFA
Re: MAN KAT 6х6
Например Унимог U1650 который у меня был и который перегонял наемный водитель будучи совершенно пустым отличался очень высокой мягкостью хода, но и валкостью одновременно, по всяким ямам не вытрясает, а укачивает
когда новую на ход поставлю а он на рессорах как и все остальные посмотрю, что будет у него в движением по не очень ровной грунтовке.
Кабина у МАНа понравилась, весьма широкая и просторная.
