как добавить мощность в двигателе ЗМЗ?
Petrol engines
Pilot
Re: как добавить мощность в двигателе ЗМЗ?
Сообщение Pilot »
У меня сразу за слиянием двех труб от коллекторов. Тут мне сложно сказать. Лямбда бошевская а альфометр у меня для спортивной машины куплен. Напишу в личку тел. Позвони подскажу что сделаьб можно. Звони завтра.
Deos
Сообщение Deos »
Pilot писал(а):У меня сразу за слиянием двех труб от коллекторов. Тут мне сложно сказать. Лямбда бошевская а альфометр у меня для спортивной машины куплен. Напишу в личку тел. Позвони подскажу что сделаьб можно. Звони завтра.
Спасибо! Но зачем же так приватно делиться тайнами? Наверняка много кому еще будет интересно услышать подробности и варианты реализации этой схемы! :mrgreen:
Пока что погуглил немного и вот что выяснил. Есть 2 варианта реализации.
1) Дорогой, как гитлеру война. Цена от 10т.р. Это широкополосный лямбда зонд и к нему схемка с индикатором. Показывает довольно точно состав смеси.
2) Средней цены приблуда. На узко-полосном датчике. Что по сути показывает только 2 состояния, "бедная смесь" или "богатая смесь", с точкой перелома этих состояний в стехеометрической. Цена в районе 1500-3000р, только сам датчик. Что нужно врезать в горячую часть коллектора, потому что работать он начинает от температуры порядка 300 градусов. По-феншую таких надо 2 штуки и врезать в каждую трубу отдельно, потому что у нас каждая камера настраивается отдельно. А если использовать один в точке стыка, то попасть в "да/нет" при такой настройке будет равноценно поиску сотового телефона на ощупь в полной темноте. К датчику подключаем обычный вольтметр, какой угодно реализации. По нему можно будет понять в каком из 2 возможных состояний находится датчик. Есть разные колхозные схемы, что позволяют расширить диапазон показаний узкополосного датчика. Юзается "датчик бош для ваз", что вкручевается в вваренную в трубу "гайку ступичную от ваза классики".
Михаил.
Михаил777 писал(а):Мой 66 до 80км/ч разгоняется только с горки,в горку на 4-й не тянет, по прямой 60-70км/ч.
Что не тянет в горку на 4-ой без переделки, нормально. По прямой 60-70 для исправного движка ненормально. Пусть не сразу, но должен набирать под 90.
Михаил777 писал(а): Вопрос к знатокам: я могу увеличить тягово-скоростные характеристики
Если есть компрессия и нет подсоса, то двигатель полностью разрегулирован. Ну или тормоза клинят.
Михаил777 писал(а): Снятие ограничителя что-нибудь даст?
Если ограничитель не глючит, то его снятие в данном случае не поможет. Но неглючащий ограничитель- это как неломающаяся иномарка. Вроде как они бывают, но в реале их никто не видел.
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
С тормозами разобрался, а вот движок наверняка разрегулирован,я даже прокладку под пауком не менял. Все время не найду.
Pilot
Сообщение Pilot »
Я хотел подсказать специальный вариант для иркутска. Ну коли сам разобрался, то флаг в руку!
SergeySyrgyt
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение SergeySyrgyt »
Эдуард100 писал(а):Хочу уточнить по твоему как выглядит и где находиться вариатор? И на твой взгляд для чего он нужен и в каких системах зажигания используется
вариатор это блок сопротивления используется для понижения тока подаваемого в катушку. Или я не прав?
vezdehod86.ru "Аренда вездеходной техники".
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Ну не совсем , но примерно так , а где ты видел без вариаторные системы зажигания на газоне если не брать в расчет электронные схемы и другую самодеятельность. Давай вернемся к другому вопросу сколько ты проехал с замены поршневой и как ты обкатывал мотор?
Yuraz
Сообщение Yuraz »
еще вариант, у меня 53я тоже не тянула, еле в горку всбирался, зажигание регулировал, но конечно на стоявшем авто, и однозначно ошибался +-n градусов.. Поставил модуль зажигания Пульсар - и стало счастье. Регулировал из кабины, самая точная регулировка когда в горку едешь. Один раз выставишь и больше не трогаешь. Если залил другой бенз. - можно тоже подрегулировать.
Но этот Пульсар уже как "примочка", если имеется неисправность, её все равно надо диагностировать и устранять.
Роман 16
Сообщение Роман 16 »
Михаил777 писал(а):Мой 66 до 80км/ч разгоняется только с горки,в горку на 4-й не тянет, по прямой 60-70км/ч. Правда у меня тяжёлый кунг (баня в нем)и колёса КИ 80 и все это при обычной бензинке. Машина прошла менее 6 т.км., ограничитель не снят.
Вопрос к знатокам: я могу увеличить тягово-скоростные характеристики или при вышеописанных условиях это норма?
у меня аналогично. мотор 511, кунг высокий+шмурдяк.
Роман 16
нивкоем случае. Мерить лямбдой надо каждую половину мотора отдельно.
SergeySyrgyt
Модель: ГАЗ-66-14
Эдуард100 писал(а):Ну не совсем , но примерно так , а где ты видел без вариаторные системы зажигания на газоне если не брать в расчет электронные схемы и другую самодеятельность. Давай вернемся к другому вопросу сколько ты проехал с замены поршневой и как ты обкатывал мотор?
обкатывал на холодную на стенде. затем примерно 500км пустой по месту по рыбалкам и охотам. компрессия 10-10.5 на горячую вчера перемерял. с тягой и мощностью ДВС разобрался. покрутил распределитель и не правильно показывал датчик давления в шинах, заменил, накачал до 3атм. ещё прицеп сильно держит нужно резину поменять на жесткую а то качаю в него 4 атм а колёса как блины.
SergeySyrgyt
Модель: ГАЗ-66-14
Ребята а кто слышал или ставил зажигание Таловского?
Pilot
Сообщение Pilot »
Вы видать все моторы форсируете с утра до вечера! Спорить не буду! А мы так автоспортом занимаемся, под столом! Каждому своё!
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
SergeySyrgyt писал(а):Ребята а кто слышал или ставил зажигание Таловского?
Слышали http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=19603
Что нибудь почитать, кроме своей темы, пробовали ?
Роман 16
эт что за спорт под столом? пустые бутылки собираете?
Я корветом и шдк уже 12 лет назад работал, позже перейдя на январь. Хотя что бы понять работу параллельного карба и почему нужно мерить каждую половину отдельно, достаточно 5 мин.
Pilot
Сообщение Pilot »
ДА ДЛЯ ВАШЕГО СЛУЧАЯ ВОЗМОЖНО! У МЕНЯ 4 КАМЕРЫ В КАРБЕ И СМЕШЕНИЕ ПОТОКОВ НА ВСЕ КОЛЛЕКТОРА!! ТАМ СЛОЖНО ДЕЛИТЬ ПРОЩЕ ОДИНАКОВО НА ВСЕ ЖИКЛЁРЫ МЕНЯТЬ!
Роман 16
Pilot, так откуда мне знать твою систему? да и вопрошающего скорее всего стнадарт, так что мерить по раздельности. Тот же подсос воздуха не выловишь, если альфу в общий глушак вывести.
