Проблема проворота покрышки в болтовом диске ГАЗ-66
Chassis
жан
Re: Проблема проворота покрышки в болтовом диске ГАЗ-66
Сообщение жан »
Кто знает, где купить трубу ПНД500SDR21. Нужно 2метра. Везде блин продают по 60 метров минимально. Если ответ будет типа "подойди к строителям", то укажите пож место, где строители закапывают такие трубы.
Заранее СПС.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
А ты сможешь её внутрь резины засунуть? не зря замки стоят на флипперах.
жан
Сообщение жан »
Sakhalinec писал(а):А ты сможешь её внутрь резины засунуть? не зря замки стоят на флипперах.
Странник же как-то затолкал. Кстати еще не ответил. Про этот флиппер немного написано в теме про его машинку.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
сколько стоит труба?
может быть у них есть обрезки или можно купить вскладчину, если что, то я в теме.
флипер из ПНД это не новость, поройте в тырнете, чувак на джип делал такие колеса.
вот нашел характеристики
внешний диаметр, мм – 500
внутренний диаметр, мм – 449,3
минимальная толщина стенки, мм – 23,9
вес на 1 м, кг – 36,3
давление, бар – 8
Sakhalinec
Спросил у нас в водоканале.При перекладке на пластик им легче ржавый метал отрезать чем пластиковую пилить,с обрезками напряг.
Он как раз резал трубу вдоль, чтобы вставить флиппер в колесо.
жан
Сообщение жан »
Lord Set писал(а):сколько стоит труба?
давление, бар – 8
Характеристики верные, кроме внутреннего диаметра: 500-(23,9х2)=452,2. А посадочный диаметр болтового диска составляет 455мм. Поэтому, может быть, придётся пильнуть трубу вдоль, а может и просто погреть.
superperets
Сообщение superperets »
вы чо ребята гоните????
флипперы от ки-126, как раз решают проблему одевания на диски для ки-126 других покрышек :) а если пользоваться поиском, то можно и не развивать такие темы, а даже преобрести с помощью специальных людей такие изделия....
Виталя отзовись а то народ с ума сходит
Wiking
Сообщение Wiking »
Yuraz писал(а):...Ну в общем смысла нет в 2х широких на К-58. Площадь контакта вряд ли сильно увеличивается, а так ещё хуже, если в узкую колею попадёшь, будет "подклинивать" боками колесо, да и спускать нельзя.
На практике чем шире покрышка, тем меньше давление на грунт и тем (зачастую) хуже проходимость. Проверено. Особенно, если штурмуешь снег или глину. Здесь важно усилие зацепления колеса с твёрдым основанием (с материком), а не с грязью. В любом случае, автомобиль пройдет только там, где есть твёрдое основание; и чем шире покрышка, тем больше грязи под ней будет скапливаться и препятствовать устойчивому зацеплению. Тут важна не ширина, а диаметр колеса, и чем он больше, тем больше шансов добраться до материка. В этом и заключается преимущество задних тракторных колёс... )
Сколько раз видел: "Уралы" на родной ОИ-25 идут в целик как по асфальту, а те, кто на широких "ПД" скользят и застревают все как один. На УАЗе с широкими распилами минут 30 штурмовали гору, так и не смогли забраться; припёрлась колхозная "буханка" на родной резине - забралась на верхушку с первой попытки. И таких примеров сколько угодно. Поэтому я весьма скептически отношусь к широкой резине... )
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Wiking писал(а):На практике чем шире покрышка, тем меньше давление на грунт и тем (зачастую) хуже проходимость. Поэтому я весьма скептически отношусь к широкой резине... )
И да, и нет.
Если в первом приближении (на глубине достаточной для проезда по ней указанного а/м) есть твердь земная, то я абсолютно согласен с данным утверждением.
Однако, если её (тверди) в первом приближении нет, то спасти может только площадь опоры (в худших условиях водоизмещение), но это уже другая техника :mrgreen:
Лучшее — враг хорошего.
Deos
Сообщение Deos »
И да, и нет.
И с площадью опоры у нас проблема, потому что не можем нормально сдуться. А если и сможем, то лепешка получится не больше, чем на узких дисках. Так?
Михаил.
Wiking
Сообщение Wiking »
Утюг-77 писал(а):... Однако, если её (тверди) в первом приближении нет, то спасти может только площадь опоры (в худших условиях водоизмещение), но это уже другая техника :mrgreen:
Совершенно верно! Однако без тверди машина в любом случае утонет. А значит площадь опоры должна быть достаточной, чтобы победить госпожу Гравитацию. А это только болотные гусеницы... )
жан
Сообщение жан »
А кто знает, какая ширина у металлического флиппера БТР-80?
Wiking
Сообщение Wiking »
Deos писал(а):
Утюг-77 писал(а):И с площадью опоры у нас проблема, потому что не можем нормально сдуться. А если и сможем, то лепешка получится не больше, чем на узких дисках. Так?
В общем, да.
Одно из преимуществ широкой резины - более "крутой"внешний вид транспортного средства. И с этим не поспоришь. Ещё на ней хорошо идти по трассе; это щадящая резина. При езде на родных покрышках после 5-6 часов ходу голова становится квадратной от этого гула... )
Зато широкая резина довольно долго "прыгает" после длительной стоянки (особенно зимой), и первое время (пока она не прогреется и не вернёт правильную окружность колесу) скачешь как на ишаке... ) :D
л-т
Сообщение л-т »
жан писал(а):А кто знает, какая ширина у металлического флиппера БТР-80?
Там бескамерка....
superperets писал(а):вы чо ребята гоните????
Надо прочитать всё с самого начала и вникнуть в суть вопроса топикстартера....
Последний раз редактировалось л-т 26 июн 2014, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
superperets
тем не менее флипперы существуют, из многослойгой резины, и наверняка есть в продаже у Vitos`а
Sakhalinec
У меня лежит флиппер от 157 зила ,он шире нашего на 3 см ,он не спасёт тебя от сварки.
Wiking
Сообщение Wiking »
жан писал(а):Характеристики верные, кроме внутреннего диаметра: 500-(23,9х2)=452,2. А посадочный диаметр болтового диска составляет 455мм. Поэтому, может быть, придётся пильнуть трубу вдоль, а может и просто погреть.
Прежде чем "пильнуть", отторцуйте её(трубу) на токарном станке, иначе вы не сможете её установить в барабан станка. А иначе я не вижу другого способа отторцевать изделие и подогнать нужный размер по ширине.
Но я бы сделал так(как мне кажется): замерил бы расстояние между противоположными бортами диска (примерно на уровне дистанционного кольца), затем замерил бы ширину стандартного кольца(флиппера) и высчитал разницу, которая и являлась бы рабочим зазором. Затем замерил бы расстояние между бортами диска увеличенной ширины. Автоматически, учитывая неизменную величину рабочего зазора, просчитывается размер(ширина) необходимого флиппера. Далее понадобится дополнительный комплект дистанционных колец, сварщик и обязательно токарь.
Как-то так... )
Там бескамерка....
На бескамерке и стоит резиновый флиппер.
ena30i
Модель: ПАЗ
Сообщение ena30i »
давление, бар – 8
Как решился вопрос с распорном из ПНД я тоже так хочу сделать.
Вернуться в «Ходовая часть»
