tuk писал(а):Болты крепления из нержавейки. Насквозь конечно не проржавеет, будет в мелких раковинах и белых лохматушках. Красится специальным грунтом для амг, и краской.
Всёравно считаю, что красить эту красотищу - это как минимум кощунство
tuk писал(а):Имелось ввиду не одинаковое исполнение, а одинаковая прочность. В 60 кг из стали вполне можно уложится, те же трубы, только тонкостенные, при ценнике на порядок меньше. Если рассчитывать на перевозку до 300 кг, можно уложиться и в 40 кг.
300 кг... пффф - да это не вес, а просто слёзы ))) да и потом - видал я бюджетные поделия из стали - простите но те что мне попадались были по меньшей мере убогими и как правило сильно-сильно ржавыми... смотреть страшно)))
Вобщем, предлагаю отбросить ненужное и согласиться с тем, что не имеет смысла сравнивать данное изделие с каими либо (стальными) аналогами - это просто абсолютно разные вещи...
