Испорчен ли коленвал?
- Эдуард100
Re: Испорчен ли коленвал?
все правильно , отношение испортить не долго если люди нормальные иногда можно на что то закрыть глаза
poferk писал(а):Да и как другу предьявиш гони 16 000 а испорченное колено в ж.... воткни!
А я бы так и сделал+пошел в налоговую настучал что они в автосервисе налоги не платят.
Чудной ты какой то,сначала спрашиваешь совета а потом
poferk писал(а):Выбора то нет. Буду ставить такой !
Зачем тогда тему создавал?Поговорить не с кем
- viktorp
плохо это. масло из зазора колено-вкладыш под давлением будет бить аккурат в набивку - не справится она с таким количеством масла. буртик надо бы восстановить. если сохранился отломанный кусок, то посадить его на специальный клей и качественно прихватить. если нет - сделать подходящий сектор или полностью по кругу со стороны набивки - место там чуток есть - и тоже на прихватки, но с умом.
- tuk
Отвалится может, тогда капец. Там малость ступенька осталось, в набивку бить не будет.
- Yuraz
vanzan писал(а):Зачем тогда тему создавал?Поговорить не с кем
Человек по делу тему создал, я что то таких моментов не встречал ранее и большинство решило что пойдёт! про набивку есть риск почаще её менять, но и был косяк...
А у тебя пустотрёпки про перевозку, каждая тема заканчивается тобою "закройте пожалуйста" или т.п.
У нас при капиталке двигателя на коленвале у токаря перерезали масло сгонную резьбу. И вот коллега зил ремонтировал резьбу перерезал собрал, гонит масло. что он только не делал, и флажки менял и набивку, пока не дошло что резьбу не в ту сторону нарезал токарь. Снял вал, обезжирил, сейчас уже не помню то ли холодной сваркой то ли эбокситкой замазал резьбу и перерезали на нормальную. Ходил при мне лет 5 нормально. Это как бы для общего развития, а то выкинь вал
