Квадрик. какой?
stanely steel
Re: Квадрик. какой?
Сообщение stanely steel »
Duke76 писал(а):Палас - 550-й, Х2, у которого заднее место в кузовок трансформируется.
Вот поэтому не рассматривал 550 и тем более 500. Покрепче все же будет 850, а 570 мне дизайн больше нравится и покороче на 1,5 см., я всё мечтаю квадр в кунг затолкнуть, что б прицеп не одевать, не люблю я их)))
С уважением, Станислав
ЛьвовиЧ
Re: Квадрик. какой?
Сообщение ЛьвовиЧ »
зелёный писал(а):Нужен совет по опыту эксплуатации. Пока выбор из Стелс и ЦФ мото. Может еще есть какие..
БРП, ямаху и тд не рассматриваю в принципе
С 2005года гоняю на "Arktik Cat 650"! Эксплуатирую жестко, иногда и жестоко. Нареканий НЕТ! Китаю, Корее и тем более Нашим производителям очень далеко до надежности "КОТА", "ГРЫЗЛИКА", "БИИРПИшки", "ПОЛАРИСа", "ХОНДЫ"! Пускай дороже, но на долго и надежно! Лучше взять Б/У с пробегом, чем бюджетный новый КИТАЙ или Нашего производства на один сезон!
Re: Квадрик. какой?
Сообщение Домье. »
были у товарища 400 кубовый японец и китаец , себе купил япа , потом для гостей прикупил китайца .
первый ездил и ездил , а второй постоянно парил мозг , кпп, зарядка , даже шины из сажи зимой дубели и с дисков соскакивали
ototich
Re: Квадрик. какой?
Сообщение ototich »
Друг купил Ямаху Кодиак (400 куб.) 1998года, с ушатанными поршневой и центробежным сцеплением. Купили запчасти для пршневой, расточили цилиндр, собрали и работает без проблемм. Центробежное сцепление просто заварили и он ездит на одном полуавтомате. Поломки только по глупости, типа незамеченной в сугробе бетонной плиты.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
зелёный
Re: Квадрик. какой?
Сообщение зелёный »
ototich писал(а):Друг купил Ямаху Кодиак (400 куб.) 1998года, с ушатанными поршневой и центробежным сцеплением. Купили запчасти для пршневой, расточили цилиндр, собрали и работает без проблемм. Центробежное сцепление просто заварили и он ездит на одном полуавтомате. Поломки только по глупости, типа незамеченной в сугробе бетонной плиты.
и за сколько взял
Evgenii
Re: Квадрик. какой?
Сообщение Evgenii »
Китайца брать себя не уважать был китаица говно полное :( причем брал новым :!:
потом взял поларис бу не подвёл ни разу правда сначала подвеску переточил с капрона на бронзу :)
это слабое место
Duke76
Re: Квадрик. какой?
Сообщение Duke76 »
и за сколько взял
Наверняка в сотку уложился - возможно даже с учётом поршневой.
ototich
Re: Квадрик. какой?
Сообщение ototich »
Квадрик за 50 и запчастей с ремонтом на 15.
stanely steel
Re: Квадрик. какой?
ЛьвовиЧ писал(а):
зелёный писал(а): Нашим
Наших не было еще ни разу. Только сборка. Те, про которые я говорил - первые. На результаты посмотрим. Создам осенью темку, как начну эксплуатацию, самому интересно. Страшно, конечно, но кто то должен же быть первым испытателем))
Кстати, по надежности БРП в последнее время есть вопросы. Дружбан взял 650 Хмыря, 50 км пробега - 2 недели на гарантии, замена заднего редуктора, причем еще говнялись, что, мол, может и не признают гарантийный случай. Видимо, пробег уж совсем маленький, а при 500км. могли бы отказать, легко. А эти 50 км мы у него во дворе по газону накатали, чисто для обкатки. После обкатки и первого ТО - более менее серьезная поездка, не жесть, в итоге передние тормоза не работают. Еще не разбирались, что там случилось. А так, по исполнению, машина, наверно лучшая.
stanely steel
Re: Квадрик. какой?
и за сколько взял
Может и вправду есть смысл взять бу 400-500 кубовый бренд. Их же изначально покупают не говна месить, не должны быть сильно убитыми. Посмотри на автору.
зелёный
Re: Квадрик. какой?
Сообщение зелёный »
ototich писал(а):Квадрик за 50 и запчастей с ремонтом на 15.
это вообще интересно! Я где-то так и думал до сотки...Надо будет пошукать на авитои и авто ру. правда наверно уже в конце сезона...
жарник
Re: Квадрик. какой?
Сообщение жарник »
а он у тебя Зелёный в одном месте проживать будет ? это я к вопросу доставки квадрика . или пикап есть ?
зелёный
Re: Квадрик. какой?
Сообщение зелёный »
жарник писал(а):а он у тебя Зелёный в одном месте проживать будет ? это я к вопросу доставки квадрика . или пикап есть ?
Я не очеь путешетвенник. Квадр в ракушке. кататься по окрестностям
Заводило
Re: Квадрик. какой?
Сообщение Заводило »
Долго присматривался к квадру. Т.к. сезон охоты и грибов короткий а успеть надо во многие места куда на шишиге только снилось. Вообщем продав одну из своих шишиг купл квадр мелкий весом в 100кг, монопривод JAM100. Детям очень нравилось, жене сначала раводушно, сейчас вместе сомной ездит. Исколесив леса и болотца, стал жене на ухо приседать что надо нам ещё квадр типа для двоих, и вот спустя пару месяцев, мне на Д/р жена дарит стелс ATV300В. Заипись- такое моё первое впечатление. Едет ВЕЗДЕ. Все лето на завожу ни шишигу ни уаз ни ниву, таскаю лодку до воды, езжу за хлебом и пивом, но(!) покататься нескем: у товарищей ни квадров ни мопедок нет. За лето пробег 660км. Наступила зима, квадр иогда по теплу катал по снегоходным дорожкам и не более. ВЕСНА. Апрель. Трое из товарищей прикупают по квадру: полярис 800, ЦФ5002А, РМ500. Начинаем как дети каждый вечер носиться по подтаявшему снегу и грязи, чувство вседозволености не отступает, уезжаем все дальше и дальше от дома. Егерь и шишига на приколе. УАЗ и НИВА проданы-нах они, есть квадр... Вообщем на сегодня пробег 1333км, стал плохо тормозить, не вкл з.х., потерял мощность(19л.с. :lol: ), расколота добрая половина пластика, и добил мне его товарищ уепавшись в дерево... раму увело влево на 1см. Сегодня появилосьвремя его осмотреть: заменил колодки все(1600р-8шт), люфты везде(!!!!!)ступичные подшипники, рулевые тяги, шаровые, крестовины карданов, хвостовики редукторов, внутренние гранаты, втулки заднего аморта. Развалился в лохмоться патрубок между карбом и фильтром, собрал из двух шлангов от радиатора зила и шишиги. Перебрал полностью проводку, во могих местах просто перетёрло на две половины и добрая половина приборов не работала пару месяцев. Буду все ремонтировать. Раму вытянул, наварил усиливающие накладки. Заказал пластик и разбитую светотехнику. Итог: хрен я его продам- его вес 270кг, в говнолине и снегу я его в одного тягаю, запчасти копеешные, первоначальная стоимость копеешная, со своими задачами он справляется и я доволен. А самое главное ЭТО подарок жены от души! Любите своих жён!
Заводило
Re: Квадрик. какой?
Не вкл. з.х.= раскрутилась гайка натяге, потеря мощности= ослабли гайки на выхлопной трубе около цилиндра. Все отремонтировано и работает.
ototich
Re: Квадрик. какой?
Сообщение ototich »
Вчера ко мне пригнали квадроцикл Ирбис 150, сказали не заводится, слили с мотора и глушителя около трех литров бензина, залили свежее масло, но завести так и не смогли, клинит поплавковый клапан либо в закрытом либо в открытом положении, и карбюратор переполняется топливом или наоборот вырабатывает поплавковую камеру и глохнет.
зелёный
Re: Квадрик. какой?
Сообщение зелёный »
Нет ни у кого на примете не очень нужного квадра типа стелса 300 недорого? - взял-бы
Странник
Re: Квадрик. какой?
Сообщение Странник »
"Недорого" - это сколько? Бывает, пробегают разные варианты. Например, у соседей БРП за 150 без бумаг...
ivanov14
Re: Квадрик. какой?
Сообщение ivanov14 »
Да вот сегодня объява за 120
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_ ... _444926013
Хотя по мне надо былол брать балтмотс до подорожания когда он 360 стоил а теперь 420 :(
Re: Квадрик. какой?
ivanov14 писал(а):Да вот сегодня объява за 120
Это чудо ещё и в квадриках разбирается........
