Про паяльную лампу
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Re: Про паяльную лампу
Сообщение nikolajivanych »
Папуся писал(а):Фига се какое обсуждение вызвано ремонтом всего лишь инструмента ЗИПа, которым не факт что придется пользоваться, но факт что реально бывают ситуации когда можно пожалеть что нет под рукой.
Пока выясняется, что примерно 3 л обьема и до двух кг веса могут заменить: газовый баллон и горелку, плитку на жидком топливе, электростанцию и строительный фен...
Мой выбор - паяльная лампа!!! :D
А еду приготовить можно так: :D
Фото из просторов.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Так так и готовим:).называется эта штука:таганок.представляет из себя стульчик для кастрюли(чайника).снизу приварена труба(20см длиной,),с одной стороны глухая.а с другой вставляем лампу.еще по боку трубы сверим дырки шт 50.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
А дырки для чего нужны? Видел как на фотке -все без дырок.
al32094
Сообщение al32094 »
Поддерживаю. У меня в кунге газ не горит пока печку не растопишь .
Ветлугай
Дырки нужны для пламени.труба приварена к плите стульчика параллельно земле...буржуику постоянно расстапливаю лампой.быстрее намного получается.тем более когда мороз на улице
Ветлугай
Про газ-как это замороженый баллон не горит?у нас жил вагончик зимой в лесу,баллон стоял на площадке приделаной к вагончику на улице.проблем не было.да и дома когда газ кончится менял зимой-баллон весь в инее от тепла,но горит
Папуся СССР
Русский Националист
Ветлугай писал(а):Про газ-как это замороженый баллон не горит?
Хрен знает как... сам сталкивался, что при морозе, причем относительно не сильном, не смог запалить небольшую гарелку, подсоединенную к 5л. баллону. Занес в дом и зажег в штатном режиме. Допускаю, что при недостаточной импаряимости и при низкой температуре он не зажигается. С тем же испарением, но достаточной температуре окружающей среды (баллон на улице, плитка в помещении) - горит.
Летний газ горит до -19 -22 примерно. Зимний до -35 . От состава смеси зависит. Теоретический предел до -50 . Но такой газ я видел только в маленьких баллончиках для альпинистов, дорого (раза в три дороже таких же баллончиков с обычным газом)
Папуся писал(а): при морозе, причем относительно не сильном, не смог запалить небольшую гарелку, подсоединенную к 5л. баллону.
Это или много конденсата в баллоне (плохой газ) , или плохой редуктор (конструктив такой, а не неисправность). Банка с горячей водой, подвешенная к редуктору, обычно помогает
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Ветлугай писал(а):Так так и готовим:).называется эта штука:таганок.представляет из себя стульчик для кастрюли(чайника).снизу приварена труба(20см длиной,),с одной стороны глухая.а с другой вставляем лампу.еще по боку трубы сверим дырки шт 50.
Папуся писал(а):А дырки для чего нужны? Видел как на фотке -все без дырок.
Меня почти такая же идея буквально на днях посетила, только не чтоб готовить (тоже можно попробовать), а чтоб двигатель подогревать. Идея в том, чтобы пламя было всё в трубе, а горячий воздух шел вверх. Еще в том месте, где дырки, экранчик горизонтальный сверху сделаю, чтоб остатки пламени/искры вверх не летели.
Странник
Сообщение Странник »
Паяльная лампа с таганком - очень громоздко и требует какой-то упаковки. Для сравнения примус в масштабе:
Благодарил (а): 27 раз
ИЛЮХА писал(а):Меня почти такая же идея буквально на днях посетила, только не чтоб готовить (тоже можно попробовать), а чтоб двигатель подогревать. Идея в том, чтобы пламя было всё в трубе, а горячий воздух шел вверх. Еще в том месте, где дырки, экранчик горизонтальный сверху сделаю, чтоб остатки пламени/искры вверх не летели.
Когда-то давно в сильные морозы я именно так и разогревался (в какой-то теме писал). Труба с двумя поворотами - один горизонтальный второй вверх - и на ножках по высоте лампы. На выходе чистый жар. Довольно быстро до облегченного запуска разогревалось под капотом.
Папуся СССР
Русский Националист
Я ранее уже сделал, но подставка-поверхность что под трубу, что под лампу одна - если надо ближе к картеру, то подставил что-либо и грей.
Не думаю, что требуется искрагашение т.к. при ниже -15С это не актуально. В -17С заводил без всяких инсинуаций с прогревом...
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Странник писал(а):Паяльная лампа с таганком - очень громоздко и требует какой-то упаковки. Для сравнения примус в масштабе:
Посмотрим. Таганок, может, складной сделаю. В примусе и мощи меньше.
Ветлугай
Я одно время использовал трубу от печки-прачки.для разогрева-вокруг трубы закрутил проволку 6ку.чтоб получилось типа ног.она длиной около 1.5 метра.выхлоп был без искр.конец трубы был буквой Г
Александр2
Сообщение Александр2 »
Пытался купить в магазине нормальную советскую паяльную лампу - нигде не нашел.. Только китайские хлипкие изделия, к которым с огнем и подходить то страшно, не то что поджигать :P ..
Покупал "зимний" газ - понравилось, горел на холоде нормально.. Потом купил такой же баллон... " зимний".. так и не разжег его - даже не пыхнул ни разу..
С газовой печкой чуть не замерзли в поломанной машине зимой.. Не смог разжечь.. С тех пор вожу собой "керосинку" Салярогаз - на солярке воняет, но греет.. На керосине греет и не воняет :?
ototich
Сообщение ototich »
Для подогрева двигателя использую таганок, на который ложу кирпич или железку чтов не было прямого пламени, советские лампы еще есть в запасе, есть даже с чугунной горелкой, на работе пользовался новой лампой Зубр - Горит с таким же успехом как факел из тряпки на палке, ну или чуть лучше. Вместо манжетыи поршня на шток ставил две шайбы с проставкой и резиновое кольцо, нижняя шайба с надрезами, в принципе работало, но лучше выточить поршень под кольцо, и проблем с ремонтом никаких.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Странник
Александр2 писал(а):Пытался купить в магазине
Могу порекомендовать заморочиться "антиквариатом". Если посчастливится найти зарубежный образец тех времен, когда производители еще боролись за качество, а не подгоняли намеренно под гарантийный срок, как сейчас, то Вам несказанно повезет и Вы получите Вещь! Такие экземпляры передавались из поколения в поколение, от отца к сыну...
Мне посчастливилось стать обладателем такой компактной паяльной лампы. Время оказалось не властно над этой Вещью! :D
nikolajivanych
Вот, например, хорошая лампа:
http://www.avito.ru/elektrostal/remont_ ... _265327479
nikolajivanych
А вот лампы дешевые. И много! :D
http://www.avito.ru/moskva/remont_i_str ... _247227520
