Как подключить гидравлику от КОМ РК
den33
Re: Как подключить гидравлику от КОМ РК
Сообщение den33 »
Славон писал(а):(Сообщение по моей ошибке слетело, дублирую)
Ком на рк крутится в ту же сторону, что и двигатель/кпп/карданы - то бишь вправо.
Т.Е.если НШ левого вращения(в маркеровке присутстсвует буква Л)его использовать в приводе от КОМа РК не получиться?
телефон 8-915-787-15-61
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
получится,но только на 1 задней скорости,будет помедленнее поднимать ,а так без разницы
vanzan
Сообщение vanzan »
victor писал(а):Еще день два и все готово.
По финансам во сколько обошлось,фотки будут?
victor
Сообщение victor »
Когда все будет готово выложу фото.А насчет финансов что имеешь ввиду ,сколько мне стоило чтоб переделать под самосвал?
vanzan
Сообщение vanzan »
Я про сам насос и переходник.
Ведь ты же делаешь по мой схеме как на ГУРе Маза?
victor
Сообщение victor »
Я купил ступицу гур МАЗ со шкивом , но без насоса и клапана, с разборки где-то 20 долл.
По центру шкива приварил обычный фланец от рк.Все фланцы на рк и на ком рк одинаковые.Насос нш я прикрепил на раме швелером и болтами.
Между ком рк и насос нш поставил кардан короткий ,тот который стоит штатно между кпп и рк.
Все довольно просто.Единственное неудобство ,надо было перенести вакуумник назад так как он мешал кардану.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Доброго времени суток.
НШ 32 легко зеркалица,т.е. можно поменять вращение с левого на правое и наоборот.
Знаю точно,т.к. свой насос переделывал,жалко,что тогда не до фоток было.На память,насос разбирается,меняются местами тока валы,и переворачивается передняя крышка.Остальные детали(хитрая прокладка под крышкой и втулки остаются на месте относительно корпуса).При этов входное отверстие остаётся входным.
Удачи в делах.
den33
Сообщение den33 »
vitek-1978 писал(а):Доброго времени суток.
Удачи в делах.
спасибо,большое,за подсказку.век живи-век учись
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Удачи в делах.
не всегда возможно. есть насосы которые не зеркалятся
vitek-1978
Удачи в делах.
Пока такие(шестерёнчатые) не встречались,но я наверно мало с ними(НШ) встречаюсь.На будущее обязательно учту.
С уважением.
ФАНАТИК
Основное что возникает, невозможно обеспечить разворот м-образной прокладки в сторону напорной магистрали. ( либо есть сверловка дренажного отверстия, а она для правого и левого разная)
den33
Сообщение den33 »
Удачи в делах.
Борис,а НШ-50,Винницкого завода,зеркалиться?Или нет?
ФАНАТИК
а не помню. я их по заводам слабо отличаю. Гидросила в исполнение Г могу отличить, а остальные как-то безлики
victor
Сообщение victor »
Сегодня решил чуть прокатиться, после того как закончил все с установкой самосвала, и обнаружил что очень тяжело переключается рычаг понижайки.
Это после того как я поставил ком рк ,раньше такого не было, рк у меня новая стоит.
Кто- то встречался с такой ситуацией?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
victor писал(а):Сегодня решил чуть прокатиться, после того как закончил все с установкой самосвала, и обнаружил что очень тяжело переключается рычаг понижайки.
привет,100% нужно прокладку потолще поставить между комом и раздаткой,я ставил 4 мм ,а до этого поставил обычную паронитовую ,еле еле рычаги двигал
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
а фотки где,а :?
victor
Сообщение victor »
Я тоже думал насчет прокладки.Завтра пробую поменять .
Насчет фото обязательно будут.У нас сегодня целый день моросило снег тает,повсюду грязь, машина находиться в лесу и не очень захотелось возиться с фотоапаратом.
Благодарил (а): 25 раз
Покрути выход ком рукой, почувствуешь шестерни. У меня на одной раздатке сразу село легко и свободно, а на второй зажимало, тоже пришлось толстую прокладку делать. Вернее набирать из нескольких.
л-т
Сообщение л-т »
Прокладка КОМ, у меня даже передачи туго включались в КПП пока не увеличил толщину прокладки.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
тоже вчера проверял работу кома рк,еле включил демультикатор в нетраль.надо снимать ком и добовлять прокладки
