Порядок работы с задним КОМом
- comandor
Мне лично практически не удалось найти конкретной инфы по задним КОМам на пожарках, а так из разговоров - в зависимости от пожарной модификации или генератор, если машина была связи и освещения или насос, если обычная пожарка.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- rencom
Дмитрий писал(а):А что крутил КОМ на пожарной машине?
Ком на пожарных машинах ( по крайней мере то что я видел ) именно такой как у comandorа . От него едёт кардан к опоре над задним мостом и заканчивается в насосе.
Последний раз редактировалось rencom 07 июн 2006, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
- comandor
Да, а такой КОМ, как у В23 - похоже с БКМ302. Хотя я видел на БКМразные кОМы по диаметру ведущей шестерни. Корпуса снаружи были конфигурации как у В23, но размером отличались чуть ли не в два раза.
Везут мне ещё в довесок кардан с подвесным с той же пожарки,
завтра друг из Карелии должен приехать - сфотаю. Хотя уже поставил свои-самодельные, но всё равно интересно.
www.sever66.ru
- ФАНАТИК
comandor писал(а):Боря![]()
Если бы была хоть какая-то возможность впихнуть его по другому - я б впихнул - поверь. Вот фото: http://www.sever66.ru/photo/428
Вот тут он и есть в сборе, только снят лючок подогрева. Тут кстати видно , что проём ведущей шестерни и лючок подогрева - совсем разные .
Вот по этому фото: http://www.sever66.ru/photo/429 видно обмеднённую ось ведущей шестерни КОМа и также видно, что в районе подогрева вообще никаких шестерён нет. Никак его не перевернуть.
понятно что лючек подогрева по посадке не совпадает. Я о другом.
Сама посадка на РК симметрична. Т.е. КОМ можно поставить как выходом вперед,так и назад. Есть ли фото КОМа с видом посадки и шестерен?
- comandor
Ну если сейчас правильно понял - нет, кверх ногами тоже не поставишь, там по лючку отверстия не симметричны.
Тут правда не очень хорошо видно, что боковые четыре отв. смещены вверх. http://www.sever66.ru/photo/409
www.sever66.ru
- comandor
Привезли вчера из карелии карданы с поросёнком - это вот родной набор карданов заднего КОМа с пожарного 66го.
http://www.sever66.ru/photo/430
http://www.sever66.ru/photo/431
А вот так стал рядом с рычагом передней лебёдки рычажок задней..
http://www.sever66.ru/photo/432
http://www.sever66.ru/photo/433
www.sever66.ru
Достал точно такой же задний КОМ, с подогревом на раздатку
Приволок из Вологодской обл, за 1000руб. В ближайшее время займусь установкой.
Так все-таки как-то можно решить вопрос с нормальным зацеплением шестерни, чтобы при вытаскивании и лебедка и колеса работали?
- comandor
На мой взгляд по простому- нет. Шестерня КОМа - она в принципе всегда в зацеплении с ведущей шестерней раздатки, просто в нормальном зацеплении(на всю площадь зуба) - это положение раздатки - нейтраль, а на повышенном-пониженном режиме работы раздатки зацепление идёт очень небольшим краем шестерни. Для работы того же насоса такого зацепления наверное достаточно, а чтоб тянула лебёдка в таком варианте, когда шестерни к примеру если шириной 4 см, а цепляет хорошо если 1 см - думаю чревато последствиями. Может БКМовский КОМ немного по другому сделан - не знаю, но врядли.
www.sever66.ru
- comandor
Видел ты родную группу карданов от пожарки, которую мне миша из Карелии позже привёз? Там и поросёнок есть и намного более мощный, чем передний родной. Я бы мог тебе отдать всё это, думаю в ближайшем времени лепить это всё куда-нибудь мне не придётся, а так пользу хоть принесёт.. Но для этого или мне или тебе надо приезжать. Через 8 дней приезжает Миша из Карелии и мы должны решить куда поедем за резиной ки115, может и в Москву, тогда привезу.
www.sever66.ru
comandor писал(а):Видел ты родную группу карданов от пожарки, которую мне миша из Карелии позже привёз? /quote]
На фото видел, но там масштаб непонятен.
Я бы мог тебе отдать всё это, думаю в ближайшем времени лепить это всё куда-нибудь мне не придётся, а так пользу хоть принесёт. .
Не понял. Ты же вроде все установил. Кардан конечно хочется, но именно ненужный. Вот если бы еще один кардан есть возможность достать...
Это не проблема. Ты вроде хотел какие-то запчасти, но так и не назвал каталожный номер. (Я их поищу в любом случае, независимо от кардана). Ну или еще варианты найдутся.
Завтра спрошу, могут быть б/у- вернее, с консервации, но это негарантированно. Кразовские достать легче, контора как раз Кразы и Уралы ремонтирует.
- comandor
С лебёдкой задней было так - сначала мне привезли лебёдку и я её установил. И сделал самодельный кардан, который и стоит. А родной от этого КОМа он привёз из карелии с той же пожарки намного позже, когда уже у меня было всё сделано. И трогать по новой я ничего не стал. Так и лежат два кардана родных и поросёнок. По резине - КИ115 нужна, а её с консервации думаю не будет. Токо новую в магазине придётся брать.
www.sever66.ru
comandor писал(а):По резине - КИ115 нужна, а её с консервации думаю не будет. Токо новую в магазине придётся брать.
Сегодня скажут, возможно ли достать и цену. Пару месяцев назад через вояк взяли комплект, но цену мне не говорят
. Посмотрим, что получится. Я попросил 5 колес- с запаской. Заглядывай в тему почаще, если выгорит, ответ надо будет давать срочно.- AlexanderN
Срочно!
Предлагают КИ115 с камерой по 3500. Резина новая, этого года. Ответ нужно дать срочно. Или сюда в течении 15мин, или позвонить мне на мобильный до 8часов вечера сегодня. 8-903-500-81-84, как звонить из другого города, не знаю, сам разберешься. Если устраивает, резину привезут в Бронницы- это 50км от МКАД по Рязанскому шоссе. Деньги я им заплачу, это не проблема, подержать недельку смогут. Могу забрать в свой гараж, метро Каширская, но это обойдется примерно 1000-1500руб.
Без твоего согласия заказывать резину не буду, пойми правильно, мне ее девать некуда.
- comandor
Re: Резину привезли, лежит в Бронницах
[quote="AlexanderN"]Переброшу в Моску ориентировочно во вторник.[/quot]
Саша, ответь срочно по резине - забрал или нет? Завтра утром пойдём в москву по другому делу.
www.sever66.ru
Уточняю- резина на данный момент веще Бронницах. Или я ее оттуда перевезу в Москву завтра в четверг после обеда, или - если надо срочно утром- приедешь в Бронницы и заберешь оттуда сам. Я с 10утра утра буду в Бронницах, нак что кроме крюка в 200км, никаких проблем. За резину деньги я отдал, так что ни от каких начальников-кладовщиков итд это не зависит. Лежит в моей Шишиге. Никак не могу забрать машину, мелочные недоделки.
