Хохломобиль.
ЧОПОРОВ
Re: Хохломобиль.
vanzan писал(а):Сверху нету ролика в итоге 2.
сверху его его от рождения не было
- Михаил777
Re: Хохломобиль.
ЧОПОРОВ писал(а):vanzan писал(а):Сверху нету ролика в итоге 2.
Видимо, все уже привыкли к роликам БРДМ
- hohol007
Re: Хохломобиль.
Всем огромное спасибо за ликбез.
А вот ролика могли и 4 поставить.
Куплю ГАЗ 69 для постройки под себя.
- Борисыч
Re: Хохломобиль.
Верхний там реально не нужен. Да и один маленький проще у токаря заказать, из МАЗовской полуоси, кажется.
Re: Хохломобиль.
Борисыч писал(а):Верхний там реально не нужен. Да и один маленький проще у токаря заказать, из МАЗовской полуоси, кажется.
А как же тогда лебедится, когда машина свалилась мордой в какую-нибудь яму
- Дмитрий7171
Re: Хохломобиль.
Монах80 писал(а):Борисыч писал(а):Верхний там реально не нужен. Да и один маленький проще у токаря заказать, из МАЗовской полуоси, кажется.
+1 такой же вопрос назрел
- Yuraz
Re: Хохломобиль.
Кстати, думал сам сделать ролики из круга 60го, неужели нужна полуось для этого?
- hohol007
Re: Хохломобиль.
Как глубоко я заблуждался когда думал что штуцер обратки гидроусилителя смогу купить в любом магазине.
Пару магазинов в Москве , Чехове и оптовая база в Серпухове лишь только расстроили меня отсутствием данного девайса. А завтра ГИБДД с постановкой на учёт и последний день действия договора купли продажи.
Включаем смекалку и на выходе имеем вот такое изделие
Обломок штуцера используем как уплотнительное колцо. Совсем чуток - скорее для успокоения души , подмотал льна и водрузил всё это на место.
- Борисыч
Re: Хохломобиль.
Yuraz писал(а):Борисыч писал(а):Верхний там реально не нужен. Да и один маленький проще у токаря заказать, из МАЗовской полуоси, кажется.
У хорошего токаря они всегда есть ... прозапас
ototich
Re: Хохломобиль.
Я где то читал, что ролики можно сделать из подходящих поршневых пальцев.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Ky3bma
Re: Хохломобиль.
hohol007 писал(а):Машина поставлена на учёт в г Калуга.
Поздравляю.....удачи в ремонте...
))Все дороги идеальны.
- hohol007
Re: Хохломобиль.
Спасибо.
В месте крепления сошки и рулевой тяги люфт 2мм - как убрать?
- Утюг-77
Re: Хохломобиль.
НЕ УБИРАТЬ!
Необходим для работы золотникового механизма.
Штудируйте Мат. Часть
Лучшее — враг хорошего.
- hohol007
Re: Хохломобиль.
Утюг-77 писал(а):Штудируйте Мат. Часть
Чем и занимаюсь.
Уже мозг кипит.
Спасибо.
- Борисыч
Re: Хохломобиль.
Поставь закладку в инструкции - при прохождении тех.осмотра ткнёшь носом инспектора. Нынче таких норм в рулевом управлении нет, все копьютеры "неисправность" выдают.
- Васямба 1978
Re: Хохломобиль.
Поздравляю с приобретением! Я тоже пару месяцев назад обзавелся Газ 66-самаосвал,правда в отличном состоянии.
По поводу вопроса-куда пристроить шланг обратки с печки-так лучше всего приспособить к Г-образному штутцеру на корпусе помпы,(убрать шланг,идущий от корпуса помпы к корпусу термостата на пауке-последний заглушивается болтом,с намотанной паклей).Я на своем радиаторе умышленно заглушил штутцер обратки,сняв его,и запаяв пластиной.В результате добился более лучшей циркуляции ОЖ через отопитель,соответственно возросла и температура в кабине.Термостат поставил на 70 градусов.Но планирую в ближайшее время последовательно поставить и вторую печку от Газельки за сиденье водителя.
А так, желаю напористости и терпения в восстановлении легендарного грузовика!
Кто хочет,тот ищет возможности,а кто не хочет,тот ищет причину!
- hohol007
Re: Хохломобиль.
Васямба 1978 писал(а):Поздравляю с приобретением! Я тоже пару месяцев назад обзавелся Газ 66-самаосвал,правда в отличном состоянии.
Спасибо - поиздевался , так поиздевался
Смазал всё и вся.
Бъёт задний кардан после 60км - крестовина закисла.
Закольцевал в карбюраторе ограничитель оборотов и они реально ограничились - такое впечатление что они теперь идут по МКАДу и только потом обратно.
Снял штуцер до выяснения причины.
Сделал приблуду для прокачки сцепления
и понял что главный цилиндр пора менять , хотя на вид свежий - видно брак.
С правой стороны двигателя выходит шланг и судя по всему шел на радиатор масляный ,
но за неимением последнего был наживлён в компрессор , но с другим шагом резьбы. Нужный штуцер высвободился с ограничителя оборотов и был вкручен в компрессор.
На схеме не нашел подключения.
Вопрос: правильно подключил?
Вчера с сыном выезжали и готовили трассу к "Апельсиновым покатушкам 2013"
Глаза полные счастьем.
Поскольку штатные уплотнители дверей мягко говоря не очень - поставил от газели. Вот то что нужно.
Поскольку у меня водительская дверь прилегает сверху не плотно , а снизу очень плотно - уплотнитель от газели решил проблему.
