Сцепление УАЗ
Обсуждение автомобилей УАЗ, их модификаций и техники на их базе.
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение nikolajivanych »
Я бы новый цилиндр вскрыл. Внутри можно найти много всего интересного. Я находил металлическую стружку и древесные опилки.
За одно и манжету в тормозухе замочить.
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Домье. »
это святое дело, последний купленный летом цилиндр газ-детали машин в пакете и фирменной картонной коробке был внутри со следами ржавчины, валялся на паллете под дождем , а потом его упаковали . еще одни из моментов под бочком 2! отверстия одно большое другое маленькое с иголочку , если второе забито , то хрен прокачешь
Эдуард100
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Эдуард100 »
красил или понель или щиток? попробуй кинуть массовый провод на любой прибор возможно слишком закрашено
Благодарил (а): 308 раз
Re: Сцепление УАЗ
Да, Сергей (Домье) внутри грязь. Большое отверстие "свободно", вот с маленьким не успел разобраться, день закончился. Эдуард, панель не красил. Когда гнал авто домой, то все приборы работали. Авто постоял потом без движения почти три года. Разговаривал сегодня с человеком, занимающимся ремонтом авто про свою проблему с электричеством. Говорит, что виноват замок зажигания. Так же читал интернет - уазбуку. Возможно проблемы из-за рыле замка зажигания. Якобы она может быть виной отсутствия эл.питания на приборах. Ее нужно смотреть под рулевой колонкой!!! Буду смотреть + разбираться со схемой. Буду прозванивать.
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Домье. »
тонкой проволокой его прочисть, его засор распространенная причина почему обыватель не может сцепление прокачать и ломает мозг в догадках
Re: Сцепление УАЗ
Понял!!! Спасибо!
Заводило
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Заводило »
[quote="ВеАн59"]\ А вот с электрикой не смог разобраться.
Писец замку зажигания, или когда ты ковырялся в проводке просто отцепил питание приборов. Отвези ты этот уаз в металлолом, а на вырученнные деньги купи для шишки приколюх разных. :lol:
Yuraz
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Yuraz »
ой да там песецу то негде браться, что там с замком то будет, самая не прихотливая деталь.
Почти все приборы работают по принципу:
масса ... датчик ... прибор со стрелкой ... +12вольт
Дай +12вольт на прибор напрямую, если заработает, то ищи обрыв "родного плюса".
Совет тоже требует вдумчиво тыкать проводком, можно и замкнуть ненароком.
Живой пример, сегодня втягивающее перестало срабатывать - кинул прямой провод на +12в, и завёл, теперь я знаю что обрыв в проводке между втягивающим и замком.
Re: Сцепление УАЗ
И так все по порядку. Кручу верчу проводку. Купил новый коммутатор, новый замок зажигания, новую катушку. Все меняю и пере ставляю . Поджал предохранители, предварительно заменив их на новые в результате приборы заработали. Видимо предохранители не контачили. Сцепление, заменил шланг., промыл ГЦС, про качал! Лежа под авто увидел, что теперь течет рабочий цилиндр сцепления. Буду его менять. Разобрался с реле стартера, т.е. подключил его, как нужно. Но авто не заводится. Нет искры. Меняю катушку, меняю крышку трамблера, выкручиваю свечу, нет искры! Снял добавочное сопротивление!!!! Оказалось, что оно перегорело! Вычитал в книге, что добавочное сопротивление влияет на искрообразование. Буду его менять!!! О результатах отпишусь!
Yuraz
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Yuraz »
Во, я про предохранители и писал выше... они всегда окисляются в влажную погоду... в колодках как на волге, УАЗ, 2106... Как октябрь так это и случается...
F@stor
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение F@stor »
ВеАн59 писал(а):...Разобрался с реле стартера, т.е. подключил его, как нужно. Но авто не заводится. Нет искры. Меняю катушку, меняю крышку трамблера, выкручиваю свечу, нет искры! Снял добавочное сопротивление!!!! Оказалось, что оно перегорело! Вычитал в книге, что добавочное сопротивление влияет на искрообразование. Буду его менять!!! О результатах отпишусь!
Что-то не то. Когда стартер крутит, то реле стартера должно подключать катушку мимо этого сопротивления. Т.е. при прокручивании стартером искра должна была быть. Это нужно для устойчивого искрообразования при пониженном напряжении во время работы стартера, а при переводе ключа во второе положение питание катушки происходит через это сопротивление.
Re: Сцепление УАЗ
Понял!!! Спасибо!!! Буду тогда читать интернет, что бы разобраться и найти искру! :shock:
Re: Сцепление УАЗ
Может, мужики, я что-то е так прочитал в схеме, но сейчас смотрю интернет, так там говорится о вариаторе. За глянул на фото, оказывается это вариатор! Добавочное сопротивление и вариатор не одно и тоже?
Yuraz
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Yuraz »
В схеме новых каташках-трамблере-комутаторе не надо никакого сопротивления, уточни, но он излишен уже.
F@stor
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение F@stor »
ВеАн59 писал(а):Может, мужики, я что-то е так прочитал в схеме, но сейчас смотрю интернет, так там говорится о вариаторе. За глянул на фото, оказывается это вариатор! Добавочное сопротивление и вариатор не одно и тоже?
Да, это одно и тоже фактически. В нем два сопротивления. Одно добавочное, одно стартовое, оба вместе образуют рабочее. Питание основное приходит на добавочное, а провод с реле стартера приходит между стартовым и добавочным.
P.s.У меня катушка просто от рождения была не такая, а как на жигулях типа, стартовое уже в катушке. Хотя я такое никогда не видел, чтобы стартовое горело, обычно выпаливает именно добавочное.
Yuraz писал(а):В схеме новых каташках-трамблере-комутаторе не надо никакого сопротивления, уточни, но он излишен уже.
Надо, в том-то и дело. Иначе горит коммутатор со временем. В совсем новых вообще инжектор.
Re: Сцепление УАЗ
У меня катушка, контакт "К" подключен на этот вариатор. А может быть причиной отсутствия искры смена коммутатора и катушки. А именно коммутатор был 130....., а я поставил 131...., катушка Б116-1, а я поставил Б116-3??? Хотя я потом снова все на место ставил, искры так и не было. Трамблер у меня, скорее всего без контактный, т.к. размывающегося элемента, как на жигулях (ВАЗ 2106 1994 года выпуска) нет.
F@stor
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение F@stor »
ВеАн59 писал(а):У меня катушка, контакт "К" подключен на этот вариатор. А может быть причиной отсутствия искры смена коммутатора и катушки. А именно коммутатор был 130....., а я поставил 131...., катушка Б116-1, а я поставил Б116-3??? Хотя я потом снова все на место ставил, искры так и не было. Трамблер у меня, скорее всего без контактный, т.к. размывающегося элемента, как на жигулях (ВАЗ 2106 1994 года выпуска) нет.
Не поленился, сходил до стоянки, посмотрел книжку.
Коммутатор 131.3734 хоть и применяется в автомобилях ГАЗ, но применять его надо без добавочного резистора, как и коммутаторы 90.3734; 94.3734.
Там в схеме стоит транзистор КТ897 и его коллектор соединяется с массой через нагрузочный резистор, а не напрмую как у 13.3734 или 130.3734. Получается, что вариатор вообще из схемы вываливается, равно как и провод от реле стартера к вариатору. Провод можно просто повесить в воздухе (заизолировать конечно), а можно просто все провода на вариаторе повесить на +, вариатор оставить (на случай ядерной войны :lol: ) и использовать просто как клемму соединения.
Re: Сцепление УАЗ
Б-р-р-рррр я совсем запутался.!!! :D может я парни туплю, т.к. с авто электричеством, равно как и с простым электричеством "дружбу не вожу"..... У меня катушка Б116-3 там два контакта. На один приходит два провода, на другой "К" приходит провод с катушки. Если я отцеплю от катушки с контакта "К" провод, то мне кажется совсем что-то не то. Приношу свои извинения за "тупые" вопросы, но я действительно не понимаю в электрике. Читая интернет вычитал, что проблема может быть и в замке зажигания. Его я поменял на новый. Может же замок, хоть и новый, стать виной отсутствия искры? :oops:
Yuraz
Re: Сцепление УАЗ
Сообщение Yuraz »
А собери схему "в воздухе", не на машине, я собрал, добился работы, и потом поставил, тут всего пару проводков надо кинуть.
По схеме вот этой.
F@stor писал(а):Надо, в том-то и дело. Иначе горит коммутатор со временем. В совсем новых вообще инжектор.
Я вот по этим схемам и делал без сопротивления...
Re: Сцепление УАЗ
Спасибо, Юраз!!! Буду пробовать!!!
Вернуться в «УАЗ»
