Как снизить расход бензина на трасе на минимум.
Благодарил (а): 53 раза
Andrew писал(а):Во завернул.
Угу , старался ... :) . понятно , что ни намного , но сопротивление воздуха снижает .
Вопрос насколько , наверняка на копейки , но чуть чуть компенсирует потери на вентиляторе .
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Ну угадал.... учился я в свое время на специальность Баллистика и аэродинамика. Короче бред это про вентилятор который двигаться нам помогает :) А энергии жрет немало.
Ну значит ерунду сказал :D . Хотя червячок сомнения у меня остался :?
ФАНАТИК
Да фигня, я вот до 5 -го курса не понимал почему самолеты крыльями не машут и летают не падают....
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вывод ?
Если серийная машина отрегулированая и езда економическая, расход понизит только фалшступицы и резина.
Ни вентилятор, ни електронное зажигание непоможет. - 0,3 лт несчитаю экономией.
Самое главное - стиль езды . ВОТ !
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Morcak писал(а):Вывод ?
Да можно сэконимить, везьде по немногу:
- вентилятор около 1,2 кВт
- хорошее масло в ходовой;
- замена лампочек на светодиоды, ватт 60;
- ксеноновые лампы - ватт 20;
- переход на 24 вольта - КПД электрики плюс 3%;
- электронное зажигание + отрегулированный двигатель - до 10 кВт;
- давление в шинах;
- не грузить машину не нужным барахлом.
Потратив кучу денег получишь литра 2-5 на сотню. Больше вряд ли... :(
MERIDIANIX
Re: Как снизить расход бензина на трасе на минимум.
Сообщение MERIDIANIX »
Пробовал снимать передний кардан, скорость 60, расход 33л. на газу.
Панки грязи не боятся.
1bullet
Сообщение 1bullet »
MERIDIANIX писал(а):Пробовал снимать передний кардан, скорость 60, расход 33л. на газу.
А это к чему? Вся трансмиссия, всё одно крутится, за исключением одного вала, в раздатке.
MERIDIANIX
Кардан ремонтировал, менял крестовину, заодно померил разницу в расходе топлива.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Наконец понял что только стил езды и всё хорошо отрегулировано помогает снизить расход. Другие лампочки, електровентилятор или отклучение компрессора почти невлияет. Кроме фальшступиц. Но с ними на ночевку в лес или луг незаедем, и зимой эта вещь лишняя.
Сделал вывод, что машина хорошо придумана и ненадо менять мелочи.Только подвеска от 53-его с т-дизелем от иномарки помогает :D
Будь готов !
Всегда готов !
Pilot
Сообщение Pilot »
отрегулируй двигатель по альфе на 1.06 смеси и уже литр с сотни долой!
у меня при езде 75км/час жрёт 35 литров! если 1500 кг на хвосте то около 38-40!!
скорость скидываеш до 60!! 25-28!!!
[quote="Pilot"]отрегулируй двигатель по альфе на 1.06 смеси !
quote]1.06 мало,это для легковых моторов,
1,5 в самый раз
Pilot
Сообщение Pilot »
1.5 это совсем бедная смесь!!
мне кажется он вообще толком ехать не будет! не будет сгорать бензин, не достигая стехометрического числа! да и греться будет сильно!
мы мощностные режимы подбираем 0,9-0,84!
MERIDIANIX
У кого нибудь есть информация или чертежи хабов на ГАЗ-66 ?
.Александр.
Сообщение .Александр. »
Про расход топлива, если двигатель со степенью сжатия 7,6 то легко добится 23-24 литра по трассе(эксплуатационный) контрольный 21.
MERIDIANIX
В чём секрет при такой степени сжатия? К расходу на газе это тоже относится?
.Александр.
MERIDIANIX писал(а):В чём секрет при такой степени сжатия? К расходу на газе это тоже относится?
Головки со степенью сжатия 7,6 имеют маркировку змз, это двигателя последних лет без цинтрифуги. Эти двигатели лучше работают на газе.
MERIDIANIX
Хорошо, но если с головок старого образца шлифануть милиметров 5-6, или сколько надо снимать для нормальной работы двигателя на газе?
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Здесь смотри, пока предупреждение не схлопотал :wink:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 0%B8%D1%8F
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Вернуться в «ГАЗ-66»
