а куда видео делось???
К вопросу о ходах подвески, работе самоблоков
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: К вопросу о ходах подвески, работе самоблоков
Снова хотелось бы поднять темку, вчера на ровном месте посадил шишку, получилось что одно переднее левое было в снегу полностью, остальные три колеса на ровной поверхности, и при попытках выехать самому в вкл передком и демультиком и просто на повышайке крутились только два правых колева, но с левой стороны иногда подхватывали колёса, но только в момент отпускания сцепления как бы рывками прокручивались а потом вставали а правые продолжали мозолить снег. Что за хня? Хреновое масло в мостах? Или пипец самоблокам ужо? После того как откапал, специально резко трогался с места в горку, все четыре буксуют. Так вот понадеешсь на самоблоки и встрянешь, а мне в выхи надо дорогу пробить по лесу для проведения сорев по рыбалке, все на меня типа надеются.
- rencom
они так и работают . Всё нормально .
Надо колёса спускать .
rencom писал(а):они так и работают . Всё нормально .
видимо прийдётся доделывать подкачку срочно.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Jeeper писал(а):Чёт видео не хочет показывать...сказу ошибку выдаёт
Вот это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=GZ2QAyYsIOI
леха67
да нет,наверное дефферинциалы подносились!так как на повышенной и машина не зависши была(все колеса были нагружены),то толжны были все 4 грести
.Александр.
Jecki писал(а):Jeeper писал(а):Чёт видео не хочет показывать...сказу ошибку выдаёт
Вот это видео:
Просмотрел видео, появился вопрос, а почему кунг относительно кабины так ходит и не лопнет ли рама при такой езде. Насколько я знаю при такой езде снижают давление.
- RussianE39
Ну это же не Краз-255
. Если рама не хребтовая (а-ля Татра и иже с ними) - она на это рассчитана. В грузовиках с классической конструкцией рамы она подвижна вплоть до того, что компенсирует недостаточность хода подвески.
. Если рама не хребтовая (а-ля Татра и иже с ними) - она на это рассчитана. В грузовиках с классической конструкцией рамы она подвижна вплоть до того, что компенсирует недостаточность хода подвески.С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
.Александр.
RussianE39 писал(а):Ну это же не Краз-255. Если рама не хребтовая (а-ля Татра и иже с ними) - она на это рассчитана. В грузовиках с классической конструкцией рамы она подвижна вплоть до того, что компенсирует недостаточность хода подвески.
Я уже разобрался в этом вопросе, посмотрел у своего зила, там только половина кунга крепится к раме, и кунг ходит относительно кабины не меньше. Когда у меня была шишига, я сам ставил кунг на все проушины и передние часто обрывало.
Shy
У КрАЗа рама тоже очень здорово гнется.
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
Вот впрочитал последние коментарии, И закралась у меня страшная мысль
!!! А правильно - ли у меня кунг притянут к раме????
Потому как купил, и даже не задумывался о правильности прикручивания к раме . Просветите плизз, кто точно знает как?? Мож схему выложить можно??
Посмотрел видео , не так уж сильно рама работает ,вполне возможно что жестко привинченный кунг ей мешает , а самоблоки там вообще не работают, смотрим с 55ой секунды
- Герман
- Философ
Добрый-Эхх писал(а):Вот впрочитал последние коментарии, И закралась у меня страшная мысль![]()
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=19851#p19851
- LAN
Доброго времени суток!
Наткнулся на такую конструкцию специалисты поясните пожалуйста, как там мосты сделаны.
Разум, должен преобладать над азартом!
LAN писал(а):Доброго времени суток!
Что конкретно по мостам пояснить ?
