Клубная закупка сладостей
Technical forum
Letchik66
Re: Клубная закупка сладостей
Сообщение Letchik66 »
Борис , Здравствуйте.
Может этот:
"Во время отрыва от рампы самолета очко десантника способно перекусить лом, однако и этого усилия бывает не достаточно для обеспечения герметичности..." Яндекс, _герметичность десантника_ ???
Я бы взял одну, если - с вашей установкой. Сам в Москве.
g-fyodor
Сообщение g-fyodor »
Запишусь и я на пару. Не совсем понял: нужно свои редукторы отправить в Москву, или получить детали и установить самостоятельно?
Вячеслав66
Сообщение Вячеслав66 »
А ссылочкой о таких же УАЗовских блокировках почитать не поделитесь?
Те которые планируется изготовить в моста БРДМ подойдут без проблем?
MAZDA BT-50
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ИЛЮХА писал(а):А какие детали изготавливаются/дорабатываются? По технологиям вкратце расскажите, если не секрет.
А для 131 возможность изготовления блокировок не рассматривалась? Сканы заводской документации на блокировки ЗИЛ-4334 есть у меня.
изготавливается внешний сепаратор ( это деталь 250мм) , механизм включения, остальные детали покупные ( муфта включения, вилка и т.п)
Скидывайте чертежи будем смотреть. Но сразу скажу не быстро. Разработка блока на 66-й заняла больше года.
ФАНАТИК
Вячеслав66 писал(а):А ссылочкой о таких же УАЗовских блокировках почитать не поделитесь?
http://www.samoblok.ru/katalog/kombinir ... blokirovki
в БРДМ ставятся 66-е дифы ( либо наоборот :))
ФАНАТИК
g-fyodor писал(а):Запишусь и я на пару. Не совсем понял: нужно свои редукторы отправить в Москву, или получить детали и установить самостоятельно?
дешевле отправить запчасти для сборки
Я еще раз хочу напомнить, что предварительная запись фактически означает согласие с ценой на приобретение.
А откуда тут получается 20000р?
ФАНАТИК
Монах80 писал(а):А откуда тут получается 20000р?
Ориентировочная цена выдана производителем
Садковод
Сообщение Садковод »
Жду в низком старте. Когда плюс минус ожидается действо (могу выпасть из реальности) Может заранее оставить контакты?
ФАНАТИК
Садковод писал(а):Жду в низком старте. Когда плюс минус ожидается действо (могу выпасть из реальности) Может заранее оставить контакты?
ЛС мою вы знаете.
Все мероприятия мягко говоря растянуто по времени, но надеюсь к концу февраля будут готовы опытные образцы.
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
С кразовскими лаптями есть ли смысл их ставить?Не порвет ли полуось при диагональном вывешивании,когда нагрузка будет на одно колесо :shock:
ФАНАТИК
Дмитрий7171 писал(а):С кразовскими лаптями есть ли смысл их ставить?Не порвет ли полуось при диагональном вывешивании,когда нагрузка будет на одно колесо :shock:
вот таких испытаний точно никто не проводил. муфта блокировки будет КАМАЗовская
Дмитрий7171
ясно :D Буду думать,очень хочется.Тем более что собираю авто для покатушек 8)
Сообщение 135 »
Добрый Фей писал(а):Возможность изготовления свободного дифа даже не рассматривалась :(
Борь, а зачем изготавливать отдельно? Разве изношенная блокировка не будет работать как открытый дифф?
+79181267290
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Добрый Фей писал(а):изготавливается внешний сепаратор ( это деталь 250мм) , механизм включения, остальные детали покупные ( муфта включения, вилка и т.п)
Добрый Фей писал(а):муфта блокировки будет КАМАЗовская
Муфта от межколесной или межосевой блокировки камазовской? Полуоси у КАМАЗа по идее толще должны быть... А длины шлицевой части на полуоси хватит? Для ЗИЛа под блокировку делали полуоси с удлиненными сантиметров на 10 шлицами. У Урала под блокировку полуоси тоже с длинными шлицами, у КАМАЗа вроде тоже.
Четрежи по ЗИЛу поищу и скину. Не быстро - не страшно)) Для 66-го блокировка, конечно, тоже интересна, но пока более приоритетных задач много.
romandos77
Сообщение romandos77 »
На 131 подпишусь если вдруг случится чудо да по сходной цене!!!
Серж
Сообщение Серж »
Возможность посмотреть на подробное фото опытного образца (в разборе) будут? Прежде чем заказ сделать ...
g-fyodor
вопросов нет, внесите в список страждущих, способ оплаты?
костя
Сообщение костя »
Готов взять пару,если понравится как устроен механизм блокировка снаружи,не будет сильно торчать.
ФАНАТИК
Условно будет. При сильном износе совсем не будет работать...
ИЛЮХА писал(а):Муфта от межколесной или межосевой блокировки камазовской? Полуоси у КАМАЗа по идее толще должны быть... А длины шлицевой части на полуоси хватит? Для ЗИЛа под блокировку делали полуоси с удлиненными сантиметров на 10 шлицами. У Урала под блокировку полуоси тоже с длинными шлицами, у КАМАЗа вроде тоже.
Межколесной. Полуоси здесь не причем, они останутся штатными.
romandos77 писал(а):На 131 подпишусь если вдруг случится чудо да по сходной цене!!!
пока не планировалось, но если будут чертежи все возможно
Серж писал(а):Возможность посмотреть на подробное фото опытного образца (в разборе) будут? Прежде чем заказ сделать ...
Фотографии я естественно сделаю. Прочитайте внимательно в чем затык с заказом. Если предоставите материал для заготовки можно сделать и в единичном экземпляре
g-fyodor писал(а):вопросов нет, внесите в список страждущих, способ оплаты?
занесен
По оплате ближе к делу.
костя писал(а):Готов взять пару,если понравится как устроен механизм блокировка снаружи,не будет сильно торчать.
механизм блокировки спрятан внутри моста, снаружи только штуцер подвода воздуха
