Установка Д-245.12С на ГАЗ-66
- Yuraz
Re: Установка Д-245.12С на ГАЗ-66
да, не дёшево, если ещё работа тыс 70, да КПП тыс 30.. более 300т.р. выходит переоборудование.
- Дмитрий7171
andrey_doctor
- Модель: IFA
Yuraz писал(а):да, не дёшево, если ещё работа тыс 70, да КПП тыс 30.. более 300т.р. выходит переоборудование.
Цена указана вместе с КПП и другими прикладываемыми деталями. Все можно установить и своими силами, ничего сложного.
andrey_doctor
- Модель: IFA
Дмитрий7171 писал(а):На фото непонятно хватит ли там места для кардана лебедки
Данная машина была без лебедки. А места должно хватить.
- АленсейН
andrey_doctor, скажите пожалуйста, при каком максимальном угле наклона может работать система смазки этого двигателя? Ато в инструкции к тракторному варианту Д-243, 245 написано, что максимальный крен в любую сторону- до 20 градусов, а максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем ГАЗ-66- 31 градус, и получается нестыковка.
andrey_doctor
- Модель: IFA
АленсейН писал(а):andrey_doctor, скажите пожалуйста, при каком максимальном угле наклона может работать система смазки этого двигателя? Ато в инструкции к тракторному варианту Д-243, 245 написано, что максимальный крен в любую сторону- до 20 градусов, а максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем ГАЗ-66- 31 градус, и получается нестыковка.
В руководстве по эксплуатации дизелей Д-245.7Е2/9Е2/30Е2 предельные значения дифферента 35 градусов, крена 30 градусов. Возможно у вас старая инструкция.
andrey_doctor
- Модель: IFA
andrey_doctor писал(а):АленсейН писал(а):andrey_doctor, скажите пожалуйста, при каком максимальном угле наклона может работать система смазки этого двигателя? Ато в инструкции к тракторному варианту Д-243, 245 написано, что максимальный крен в любую сторону- до 20 градусов, а максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем ГАЗ-66- 31 градус, и получается нестыковка.
А на тракторные двигатели действительно стоят цифры крена дифферента 20 градусов.
- АленсейН
[/quote] В руководстве по эксплуатации дизелей Д-245.7Е2/9Е2/30Е2 предельные значения дифферента 35 градусов, крена 30 градусов. Возможно у вас старая инструкция.[/quote]
Понял, спасибо за информацию!
- Salmamirza
здравствуйте я переделаю газ66 на дизель д245 евро 2 от валдая передная опора подушки как можно переделать размеры вы не дадите. спосибо заранее за ответа
