нужен совет по тормозам
Control gear
Re: нужен совет по тормозам
1)Прокачать передний вакуумник.
2) Прокачать передние цилиндры.
3) Поднять машину на домкрате и покрутить колесо монтировкой при нажатом тормозе. Потом при заведенном двигателе (просто дать вакуум, скорость не включать, колесо крутить вручную).
4) Написать сюда результаты.
САБ
Сообщение САБ »
Михаил777 писал(а):1. меняю тормозные шланги, идущие от рамы к колёсам
2. если не помогло,переключаюсь на ВУ
1,5. проверьте еще тормозной шланг переднего контура от кабины к раме.
Я бы начал с передних цилиндров , обычно они закисают и клинят в выдвинутом состоянии. Пружина их сжать не может , отсюда и нагрев. На двухконтурной системе не страшно , а одноконтурная вскипает и педаль проваливается в пол, после остывания опять кое как тормозит.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Кочегар НЛО писал(а):Я бы начал с передних цилиндров , обычно они закисают и клинят в выдвинутом состоянии. Пружина их сжать не может , отсюда и нагрев. На двухконтурной системе не страшно , а одноконтурная вскипает и педаль проваливается в пол, после остывания опять кое как тормозит.
Поддерживаю, я бы снял в первую очередь колесо, барабан тормозной и посмотрел как ходят колодки, как пружина возвращает назад. Может не в цилиндрах дело, а в эксцентриках разводящих колодки, прочистить смазать и заработают как новые.
Панки грязи не боятся.
Михаил777
Сообщение Михаил777 »
Колёса сейчас крутятся спокойно. Если бы цилиндры закисли,то это мешало бы колодкам сходиться,но не расходиться. Я поднимал поочереди передние колеса,разводил колодки,всё как в книжке написано... Пробная поездка показала,что задние колёса блокируются (при торможении),а передние крутятся и всё это на укатаном снегу.
Михаил777
Только сегодня удалось начать ремонт. Удалось открутить шланг, идущий от рамы к переднему мосту,с ним всё впорядке. Из-за нехватки инструмента на новом месте стоянки, на этом пришлось остановится.
Забыл.... открутил штуцер прокачки на рабочем цилиндре левого переднего колеса и нажал на тормоз,педаль не уходит и жидкость не течёт!
MERIDIANIX
Михаил777 писал(а):Только сегодня удалось начать ремонт. Удалось открутить шланг, идущий от рамы к переднему мосту,с ним всё впорядке. Из-за нехватки инструмента на новом месте стоянки, на этом пришлось остановится.
Прокачной штуцер может засоряться, там есть маленькие отверстия на конусе, которые надо прочищать проволочкой. Попробуйте открутить трубки у рабочих цилиндров и нажать на педаль, узнать доходит тормозная жидкость до цилиндров или нет.
САБ
Сообщение САБ »
Михаил777 писал(а):Удалось открутить шланг, идущий от рамы к переднему мосту,с ним всё впорядке.
Попробуйте то же самое со шлангом от кабины к раме, если у вас двухконтурная система (а судя по году выпуска должна быть именно такой). Ослабьте соединение шланка с трубкой на кабине, нажмите педаль. начнет сочиться по резьбе - хорошо, затягивайте и отпускайте соединение шланга с трубкой на раме. Не начнет - что-то в главном цилиндре или трубке. Если из первого соединения сочится, а из второго нет - виноват шланг.
Михаил777
Понял. Спасибо.
Михаил777
Все резиновые шланги и ВУ впорядке. Что-то с ГТЦ. Из соединения кабина-рама(из медной трубки) на передний контур жидкость не выталкивается.
Теперь буду рыть форум и читать как правильно и быстро снять ГТЦ.При демонтаже одноконтурного(на прошлой шишиге) проковырялся пол дня,но потом понял,что делается всё проще.
.... но как не помню :D
Михаил777 писал(а):как правильно и быстро снять ГТЦ
Снимаешь рулевую колонку. Откручиваешь трубки. Откручиваешь педальный узел и вытаскиваешь. Вот и все.
САБ
Сообщение САБ »
Может трубку передавили, когда педаль в пол вдавливали?
Михаил777
Визуально трубка впорядке,да и педаль уходила не более чем на пол хода.
Михаил777
Причина обнаружена!
Она таилась в ГТЦ. Одну из манжет закусило между поршнем и стенкой цилиндра,в результате чего,поршень заклинило в положении "выжато". Отсюда дымящиеся барабаны при перегоне. Потом жидкость перепустило обратно,а поршень остался,как следствие-отсутствие передних тормозов.
Стенки цилиндра в идеальном состоянии,поэтому принято решение о замене манжет. Следующим шагом планирую переборку всех рабочих цилиндров.
Благодарю всех за советы!
газ66.34рус
Сообщение газ66.34рус »
Правильное решение о полной переборке рабочих цилиндров но я бы из опыта посоветовал просто поменять их на новые цена вопроса 3500-4000 + огромная экономия времени и сил :D :) :D я у себя столкнувшись с подобной проблемой выкинул старые рабочие цилиндры поехал купил новые +2 бачка тормозухи полтора часа работы и все тормоза супер :D :D :D побереги силы они тебе еще пригодятся :)
газ66.34рус
il031
Сообщение il031 »
MERIDIANIX писал(а):
AlexanderN писал(а):Сломаться может. Не ремонтируется- во всяком случае лично мне не удалось перебрать.
Вакуумник ремонтируется полностью, опыт есть. Полностью продаются ремкомплекты на него, диафрагма правда отдельно.
Диафрагма есть, а вот нужно манжетки на него, так у нас нету :(
Благодарил (а): 308 раз
Что бы не плодить тему спрошу здесь.
То же занялся тормозами. Поменял все шланги, т.к. были забиты полностью (огромное спасибо Монах80 за совет по шлангам!!!). Поменял часть рабочих тормозных цилиндров. Прокачал тормоза и ВУ (сначала передний потом задний). Колодки развел. По сравнению с тем, как было (была очень тугая педаль, практически не двигалась или двигалась под действием упирания всего тела в спинку "стула") стало гораздо лучше. Но почему-то "кажется", что тормоза все равно тугие. Шипение в кабине слышно. Разбирал оба ВУ, но что-то закисшего там не обнаружил.
Сравнить не с чем. Как определить рабочие ВУ у меня или не рабочие. В легковой машине (Шнива) при заглушенном ДВС давлю на педаль, а когда завожусь, то чувствуется, что в работу подключился ВУ. Система двух контурная.
Спасибо.
При ревизии рабочих тормозных чилиндров, если закисли, то лучше сразу менять на новые. Вчера пришел в гараж, то обратил внимание на капающую жидкость на переднем правом колесе. Оказалось, что капает из самого цилиндра. Замена протекающего цилиндрва на новый (снять колесо, барабан, отцепить колодку, заменить цилиндр) прошла за 0,5 часа. Опыт бесценная штука :lol:
il031
Сообщение il031 »
ВеАн59 писал(а):Что бы не плодить тему спрошу здесь.
Спасибо.
Ну так и должно...когда заводишь, то педалька уходит еще чуть дальше... Может по очереди отключать вакуум на каждый и заводить с выжатым тормозом :?: :?: ...Вопрос в том только, даст ли второй контур без вакуума почуствовать провал педали первого контура с вакуумом :?: :?:
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Помогите разобраться. Тормоза были но после очередного нажатия на педаль тормоза резко пропали потеков пока нигде не обнаружил при прокачки педаль накачивается с третьего раза но тормозуха при откручивание штуцеров практически не вытекает (т.е давление слабое) в чем может быть проблема гтц или что то еще?
Благодарил (а): 22 раза
манжеты в главном тормозном...
