33081
4skull
Re: 33081
Сообщение 4skull »
Укорочение выпускного тракта, плохо влияет на характеристики работы двигателя.
Конструкция выпускного трубопровода, влияя на степень очистки цилиндров от отработавших газов, также оказывается связанной с наполнением цилиндров горючей смесью. Конструкция выпускного трубопровода должна отвечать следующим требованиям:
а) скорость отработавших газов в выпускной трубе не должна быть выше 30—35 м/сек, для чего диаметр трубы делают равным 0,5—0,6 диаметра цилиндра или 1,5 сечения впускного трубопровода;
б) выходящие отработавшие газы одного цилиндра не должны создавать противодавления для газа другого (соседнего) по работе цилиндра, что может иметь место у многоцилиндровых двигателей, имеющих такты большой продолжительности. Наиболее приемлемым для многооборотных двигателей скоростных автомобилей является выпускной трубопровод с отдельными трубами для каждого цилиндра. При этом желательно, чтобы непосредственно у блока цилиндров трубы имели прямое направление и изгибались для соединения в общую трубу на некотором отдалении от блока. Расположение выпускного трубопровода на двигателе должно исключать возможность подогрева стенки блока.
4skull
Re: 33081
Сообщение 4skull »
Это к тому, что прямоточное движение отработанных газов даёт как тут выразились (дышать турбине) только при правильном равно длинном выпускном коллекторе.
украинец-2
Re: 33081
Сообщение украинец-2 »
кто знает,какую маскимально мощную турбину можно устанавливать на Д245.7?
мне прицеп тонн на 8-10 тягать прийдется 33081
AlexM
Re: 33081
Сообщение AlexM »
Бери другую машину. :?
украинец-2
Re: 33081
AlexM писал(а):Бери другую машину. :?
камаз оно лучше-спору нет.но что можно взять за 1 000 руб?
новый 2.5 раза по столько.а старье брать -возможности заниматься серьезным ремонтом нет.
л-т
Re: 33081
Сообщение л-т »
Умрёт Газон от такой нагрузки.... быстро... не успеешь за ремонтом...
украинец-2
Re: 33081
3307 возил лет 8.тоже нового брали.жив пока.или 33081 не такой выносливый?(не считая прочитанной мною тут про "болячку" в виде трещин рамы под передними рессорами)
Благодарил (а): 26 раз
Re: 33081
ГАЗ 3307 8 лет таскал десятитонные прицепы?!
Ладно. Тогда скажите, что значит таскал? С места на место метров пятнадцать? Тогда без проблем. Но если километров по 20 - то не рассказывайте, с таким хвостом он выше второй да и то под горку и по ветру не поедет. Я соседу той зимой тащил Т150 своим 33081 за 40 километров, представляю как это выглядит. Да, волок, но не выше 4-й. И то всё рычало и гудело. А если так каждый день или через? Тому же соседу как-то его КАЗ4540 надломленный до дома буксировал на 3307 - ой "летели" с ветерком мы! Ага.
Ну не верю.
украинец-2
Re: 33081
Славон,
а никто и не говорит ,что на подъёмы на второй выезжаю.только на первой.по прямой на третьей.расход от 60 л на 100.максимум было 78л
сцепление только не дружит с прицепом.постоянно подгорает.раз было накладки сорвало.ну а на 33081 помощнее диск и пониженная есть
да и 10 тонн не точный вес. а от 8 до 10.
и потом,смысл мне чесать?похвалиться,мол какой у меня супер грузовик 3307?нет,возраст не тот.
украинец-2
Re: 33081
хочу дополнить ответ.
за год наезжаю около 3 000
Re: 33081
Смысл в другом - на кой так машины гробить? Да и самому рисковать.
украинец-2
Re: 33081
пока нормально всё.без происшествий.а на более тяжелую технику нет денег.езжу на том,что могу себе позволить
Штурман
Re: 33081
Сообщение Штурман »
украинец-2 писал(а):пока нормально всё.без происшествий
Одно серьезное происшествие, и придется сменить место обитания... :( Тормозить-то как? В кювет? Ты не один на дороге... Или ездишь там где машин нет?
Ведмедь
Модель: КАМАЗ
Re: 33081
Сообщение Ведмедь »
украинец-2 писал(а):Славон,
Мне одному это напоминает дагестанские КАМАЗы? Купите УРАЛ и не мучайте Газона -он не виноват в том, что завод его выпустил не 10-тонным.
украинец-2
Re: 33081
Штурман,
езжу аккуратно.с спуска 30 км/ч .по сырой дороге так же.главное резко не тормозить
Ведмедь,
ну немножко похоже на камазы с регионом 26 или 05 :D
только я его не нагружаю.просто тяну тяжелое.
Урал купить?не подойдет.я столько не езжу(по километражу).да и дорогой он+кушает много.
а 33081 максимум тридцатку будет хавать.
Ну я в общем не то хотел узнать...Вот думаю помощнее турбину установить.Меня интересует,какую максимально мощную можно воткнуть,чтобы двигатель не развалился
4skull
Re: 33081
Сообщение 4skull »
Для того что бы ставить турбину большего давления, для начала надо расчёты сделать.
Вкратце.
Больше давка воздуха а форсы не справляются.
При увеличенной турбине, стандартный выхлоп будет душить мотор.
Сдвинется момент так называемой "турбоямы".
Масляный канал охлаждения турбины не справится.
Это если кратко.
mitay72
Re: 33081
Сообщение mitay72 »
Установка большой турбины на тягу не повлияет. Не в ней дело.
Если подразумевается покупка нового я бы присмотрелся к такому варианту :
http://www.azgaz.ru/special/sadko/
Внешняя скоростная характеристика мотора много поинтереснее выглядит.
Re: 33081
mitay72 писал(а):Установка большой турбины на тягу не повлияет. Не в ней дело.
Мне искренне жаль будущего владельца такого авто, все описанное, никак не стыкуется с бездорожье и дальними поездками.
mitay72
Re: 33081
Сообщение mitay72 »
Ну электронное управление это данность. Купить новый автомобиль без этого невозможно.
Из практики при должном уходе common rail нормальная надежная система. Для тех кому не нравится есть по прежнему газ 66. Человек писал что хочет купить новый автомобиль , д245 имеет такуюже электронику. А по механике ямз современнее , к тому же старый тракторный мотор сильно перефорсирован и имеет не стабильный ресурс.
Re: 33081
mitay72 писал(а):Ну электронное управление это данность. Купить новый автомобиль без этого невозможно.
Тракторный мотор перегружен, с этим не спорю, а вот электроника глючит постоянно. Почитайте авторевюшный форум, там постоянно жалуются на д245 евро3
