Тормозная система!
Control gear
Pilot
Читать только молодым!
Сообщение Pilot »
Всё надоело копаться с тормозами!.Поставил все новые шланги и прокачал всю систему. При прокачки ни как не мог найти где воздух!!!
Нашёл в конце-концов в хреновене для прицепа, а в инструкции про прокачку этой штуки ни чего не написано!!
Во как!
Теперь машину не узнать! Феррари!!!!!!!!!!!!!!!
А шлагни ртом практически не продуваются!
Lord Set
Re: Тормозная система!
Сообщение Lord Set »
а как проверить уровень тормозной жидкости?
проблема в следующем:
под рулевой колонкой, рядом с карданчиком, скапливается какаято маслянистая мутная жидкость.. много..
предполагаю что тормозуха, определить не могу потому, что не видно откуда течет.
сцепление и тормоза работают
машина 83 года, система одноконтурная
demon6
Сообщение demon6 »
у меня так сопливило из перетёртой трубки сцепления. претёрлась педалью.
потом сопливило из цилиндров изза раковин. когда стоит машина - ничего не течёт, когда нажимаешь педали - просачивается.
Сообщение 135 »
-)) а голова на что? -)) попробуй на язык - тормозуху ни с чем не спутаешь даже если она с гавном смешается _))))
"чтож я, товарищ генерал, коровью мочу от чьей другой мочи не отличу?!" (с) особенности нац охоты
+79181267290
viktorp
Сообщение viktorp »
ДА ЗА ТАКИЕ СОВЕТЫ-... ТОРМОЗУХА-ЭТО ЯД!!!
Поэтому и рекомендуют использовать БСК -ее запах ни с чем не спутаешь и сохраняется он долго
Сообщение 135 »
viktorp - всё верно кроме одного - никакая степень разбухания манжеты в ГТЦ не приведёт к тому, что давление в тормозной системе сохранится достаточное для заблокирования колёс. Так может сделать только клапан в ВУТ.
а по поводу совета - всю жизнь на язык пробовали и ещё не подохли... не стаканами хлестать а на язык попробовать -)))
а БСК в лесу днём с огнём фиг сыщешь - все на ДОТ4 ездят...
а про сапун - исключительно результаты практического наблюдения. Колодки разведены, канал сапуна заблокирован. Педаль без особого труда продавливается в пол, торможение минимальное на грани полного отсутствия. Освобождаем канал сапуна - педаль схватывает в самом верху, тормоза отличные с первого качка.
+79181267290
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
а мне говорили что БСК резинки разьедает???
viktorp
Сообщение viktorp »
Jecki писал(а):а мне говорили что БСК резинки разьедает???
резинки разьедает любая некачественная тормозуха, а плохие резинки и на хорошей ходить не будут. Но действительно, качественная жидкость может и снимать проблему не слишком хорошей резины.
135,яд-он и в африке и яд, тут все индивидуальная переносимость и привычка роль играют, и из опыта я такое категорически не советую - может и на язык хватить...
А насчет клапана. Потому и не растормаживается, что поршень назад не возвращается, и клапан "держит" вакуум, а при сбросе давления через штуцер РЦ открывается и поршень оттягивается уже силой пружины мембраны и самой мембраной (до этого удерживаемых вакуумом) и после этого можно снова разок тормознуть
Сообщение 135 »
viktorp - фиг с вами -) вам виднее -)))) надо тогда добавить что и попадания на кожу тормозной и других жидкостей (масло, бензин и т.д.) есть тоже случаи сильнейшего отравления -)
равно как и лазить по всей системе разбирая главные а заодно и рабочие при нерастормаживании -)))))
+79181267290
Gazon777
Сообщение Gazon777 »
Сапун который и от чего освобождаем, по подробней пожалуйста, а то никак не хочет тормозить.
