Установка лебедки
Благодарил (а): 53 раза
Владивосток
Сообщение Владивосток »
Я так понимаю должен быть штатный крепеж под лебель, или я мого свой как то переделать? Вот бы посмотреть у кого в Москве вживую на машине? :?
Наткнулся на такой пример установки
http://www.rosauto.ru/jobs/kamaz/kamaz.1/index.htm#
Задумался , может зря я механнику назад ставлю . Хотя по моему для камаза такая лебёдка - чисто декоративный элемент .
Или я не прав ? .
Кто нибудь видел в работе что то подобное ?
Тяговая сила на тросе: 6803 кг/15000 фунтов.
Скорость навивки троса: 6,9 метра в минуту/22 фута в минуту.
1400 $ ( около 33 т.р. )
Владивосток
Такие лебедки обычно ставят на машины поменьше чем камаз, Потом цена в 33тыр по моему не за эту модель а за winch9000, а он послабее будет, да и не забывай надо еще аккумуляторы, а они быстро заканчиваются при лебежении или брать специальные гелевые тяговые, то же не 3 коп. стоят. так что есть над чем подумать, для легкового джипа - Электрическая лебедка да, для Грузовой - механика .Строго ИМХО.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
На электрику как то не надеюсь, имею опыт эксплуатации на легковом авто.
Для грузовиков механика или гидравлика.
Благодарил (а): 30 раз
Зато электролебёдкой из речки можно себя заглохшего вытащить (правда не далеко т.к. аккумов не хватит, но всё-же) ...... но основную однозначно механику.....
ФАНАТИК
andrei писал(а):Зато электролебёдкой из речки можно себя заглохшего вытащить (правда не далеко т.к. аккумов не хватит, но всё-же) ...... но основную однозначно механику.....
Хм. без издевки.
Ставишь нейтраль. включаешь лебедку. берешь кривой стартер....
дальше понятно, это я к тому что если припрет то и на механике выберешься. А вот для постоянного использования электрика слабовата, даже 12000 и 15000
Ну насчет кривого, это понятно.... на 1-й пониженной и с вывернутыми свечами я как-то и без лебёдки ездил ..... но долгоооо, правда за помощью идти ещё дольше было :D
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
Мое ИМХО
электролебедка должна быть как вспомогательная на случай опрокидования когда двигатель не может работать (личный опыт на головастике)
и выпащить себя из речки
основная лучше гидравлика, можно поставить там куда карданы не протянешь и гидравлика при перегрузе просто остановится
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти!!!
ic
Сообщение ic »
ШиШоНыШ писал(а):электролебедка должна быть как вспомогательная на случай опрокидования когда двигатель не может работать (личный опыт на головастике)
На этот случай лебедка должна быть строго механическая, автономная. Только не игрушечная, а кондовая, железнодорожная. Так как после опрокидавания в речке ;-) электрическая лебедка может остаться без источника питания.
ballast
Сообщение ballast »
[quote="ic"]
ШиШоНыШ
Сообщение ШиШоНыШ »
какое масло лучше лить в лебедку, что б зимой не дубело и летом не было как вода
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
vfk
Re:
Сообщение vfk »
Владивосток писал(а):Я когда машину брал их было 2 в продаже, так вот на моей между бампером и кабиной нормальное пространство (помоему специально под лебедку идет), в которой закреплена лебедь, причем спереди помоему есть крепление и к бамперу, а вот у второго 66 данного пространства не было, каким образом там стоит лебедка не знаю, и лебедь у него без тросоукладывателя и трос вообще болтается понизу.
т.е получается, что рамы разные? и как тогда быть если например планируешь устанавливать на машину лебёдку выпущенную изначально без неё, возможно кто-то сталкивался?
Simons
Re: Установка лебедки
Сообщение Simons »
Господа!
Подскажите организацию в Москве, где можно поставить лебёдку "под ключ".
Исходный материал: ГАЗ- 33081"Садко"
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Simons писал(а):Господа!
У Сашки Б-23 но это на востоке
