Кап. ремонт ЗиЛ-157.
chopper
Re: Кап. ремонт ЗиЛ-157.
Сообщение chopper »
жарник писал(а):[post]249748[/post] что за спецшасси ?
Это "нейтралка" - 8Т-311 ЗРК с-75. 3 отделение 5 технического дивизиона, расчёт "о"...
Игорь Степаненко
Сообщение Игорь Степаненко »
Провода ставьте медные с нулевым сопротивлением.
Силикон не нужен.
Зачем создавать дополнительное сопротивление там, где итак система зажигания маломощная и искра бывает через раз?
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Shy
Сообщение Shy »
Игорь Степаненко писал(а):[post]297231[/post] Провода ставьте медные с нулевым сопротивлением.
Можно чуть подробнее?
Масляная пробка двигателя ни у кого не завалялась? :)
Игорь Степаненко
Shy писал(а):[post]298566[/post]
Игорь Степаненко писал(а):[post]297231[/post] Можно чуть подробнее?.
Медные провода не окисляются и не приобретают сопротивление (почти неизменно в процессе эксплуатации) в отличие от Порошковых графитовых - силиконовых.
Силикон по инструкции нужно менять каждый год, а самое главное у них сопротивление у новых достигает 100 Ком, что точно не добавляет силы искрового разряда, который пытается пробить сопротивление воздуха в зазоре между электродами.
Посему только медные провода.
+79266666901
Shy
Сообщение Shy »
Как думаете, М8Г2К нормально пойдет в этот мотор?
nikolajivanych
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nikolajivanych »
Shy писал(а):[post]299431[/post] Как думаете, М8Г2К нормально пойдет в этот мотор?
Себе залил такое. Пока все в норме. Но пробег мал пока. Время покажет.
Shy
Сообщение Shy »
Проявилась непонятная проблема - после нескольких неудачных запусков двигателя, стартер перестает цеплять маховик, пока не повернешь двигатель кривым. Повторяемость почти 100%.
При этом, после удачного пуска двигателя такой проблемы не возникает в принципе.
Игорь Степаненко
Мотор стартера проворачивается?
Если да, то может происходить по двум причинам:
1. Осевой люфт коленвала. Проверь осевой люфт коленвала - возможно смещается по оси - распространенная беда для Вазовских и Газовских моторов. Попробуй выжать сцепление и отпустить, а потом нажать на шкив колена в сторону блока цилиндров. Если есть смещение колена - значит возможно также будет данный эффект.
2. Проворачивается бендикс. Обгонная муфта (бендикс) не держит нагрузку, т.е. бендикс входит в зацепление, но внутри проворачивается ротор по отношению статора в неправильном направлении вращения и колено стоит на месте. Промой бендикс в бензине не разбирая.
+79266666901
Shy
Сообщение Shy »
Стартер крутится, зубья трутся друг об друга, как обычно при неудачном зацеплении.
Стартер в любом случае сниму на осмотр.
Игорь Степаненко
А зубья венца сильно зализаны/съедены на входе со стороны стартера?
Бывает ситуация, когда до середины ширины венца зубья срезаны и цепляться уже почти нечем.
+79266666901
Shy
Сообщение Shy »
До стартера пока не добрался - экстренно латаем систему охлаждения, пока на улице хоть какой-то плюс.
При запуске мотор слегка дергается (видно по вентилятору), после чего раздается характерный звук прокручивающегося стартера. Не понимаю, почему такое бывает только если предыдущий запуск был неудачным? После удачного запуска и после прокручивания кривым схватывает нормально.
Шкив подергал - вроде смещения не ощущается.
Обнаружил отсутствие внутренностей у заднего моста :lol: Причем мост от машины отсоединен - кардана нет, трубки заглушены. Видимо, кому-то когда-то был очень нужен мост)))
Shy
Сообщение Shy »
GoRiK писал(а):[post]203749[/post]
Вот книжка для ЗиЛ-157К: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=26
Вот ещё одна по обслуживанию: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=27
Вот по ремонту (ч.1): http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... il&df_id=8
и (ч.2): http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=10
Вот каталог деталей для ЗиЛ-157: http://www.gaz66.ru/forum3/downloads.ph ... l&df_id=60
Кто-нибудь может выложить эти книги?
Shy
Сообщение Shy »
Не могу найти ни новый бензонасос, ни ремкомплект.
Коллеги с Газ-69 советуют переставить бензонасос от Газ-66 на жопку от родного 157-го насоса. Кто-нибудь подобное делал?
Shy
Сообщение Shy »
123-1106010-А Насос бензиновый в сб.
164-1106010 Насос топливный типа Б-9Б в сб.
Это одно и то же или разные агрегаты?
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Есть книжка зил-157к,а как её выложить?
Shy
Сообщение Shy »
После пары месяцев поисков родного бензонасоса или ремкомплекта к нему я понял, что все это время занимался херней)
Как оказалось, 157-й бензонасос Б-9Б от родного 66-го отличается только формой хвоста (и толщиной корпуса, но это, думаю, следствие года выпуска). Разобрав насос, понял, что не надо ничего никуда пересаживать: берем ремкомплект от Газовского бензонасоса - и все в порядке.
Кстати, ремкомплект пекаровского бензонасоса замечательно подходит к шаазовским, не смотря на все уверения продавцов.
vitek-1978 писал(а):[post]301588[/post] Есть книжка зил-157к,а как её выложить?
А вот это хороший вопрос :?
vitek-1978
книжка в электронном виде.
Shy
Сообщение Shy »
vitek-1978 писал(а):[post]301752[/post] книжка в электронном виде.
Вопрос с библиотекой сейчас решается. Она цела, но воссоздать ее в прежнем виде мы почему-то не можем.
Пока что можно выложить куда-нибудь на сторонний файлообменник.
vitek-1978
С компом я на "ВЫ".Попробую.
Shy
Сообщение Shy »
Кто подскажет, К-58 на 157-х дисках влезет в заднюю тележку 157?
Вернуться в «ЗиЛ»
