Хруст переднкго колеса.
Transmission
il031
Re: Хруст переднкго колеса.
Сообщение il031 »
il031 писал(а):колец нема.... шарики вывалились сразу... :(
Экскузьми, кольца есть, только на цапфе его продавило во внутрь отсека блока подкачки :) Как оно так вышло ума не приложу ...
Параллельно проверил свои новые ступицы брдм....Износа в медных втулках нема, так как видна свежая проточка на станка....
При надевании цапфы на шрус есть малый поперечный люфт...Сальников там нет (кроме подкачки, он висит на шрус-е, потому не страшно).
А вот в кулаке не смог проверить, так как кулак старый с 66 и тоже поперечно люфтит, из-за чего кулак лешился сальника от этого перемещения полуоси и здорово нахлебался масла...
Скажите пожалуйста, у всех есть такой люфт ? Если это так, то сальник очень часто менять надо, однако...
Sacha
Сообщение Sacha »
Не могу найти в магазинах втулку 66-2304083 поворотного кулака, Может кто то знает где взять? или размеры что бы выточить
Иван Токарь
Сообщение Иван Токарь »
Размеры по месту,внутренний по кулаку а наружный по посадочному шаровой опоры. В чертежах есть все. :D
Sacha
Сообщение Sacha »
Иван Токарь писал(а):Размеры по месту,внутренний по кулаку а наружный по посадочному шаровой опоры. В чертежах есть все. :D
Где взять чертежи? Я говорю о втулке которая стоит за упорной шайбой ШРУС
Иван Токарь
Блин ну вы как с другой планеты! :D В разделе полезные ссылки в самом верху написано ЧЕРТЕЖИ. Поиском надо пользоваться!
Sacha
Сообщение Sacha »
Иван Токарь писал(а):Блин ну вы как с другой планеты! :D В разделе полезные ссылки в самом верху написано ЧЕРТЕЖИ. Поиском надо пользоваться!
Спасибо большое все нашёл!))
Сначала надо хорошо проверить ту,что стоит, обычно с этими втулками ничего не делается.
Sacha
Сообщение Sacha »
tuk писал(а):Сначала надо хорошо проверить ту,что стоит, обычно с этими втулками ничего не делается.
Там выработка, машина 1976г.в буду переделывать из камазовской шкворневой
Выработка по всей длине или только с краев? Лучше померить нутромером или калибром. При замене втулку надо запрессовывать, развальцовывать на месте, потом развертывать с соблюдением соосности со втулкой с другой стороны моста.
Какой-то конструктивный люфт есть всегда, сальник приканчивает в основном продольный люфт. Раз в 20-30 тыс км можно смело менять.
Вернуться в «Трансмиссия»
