Ремонт бензобака
Fuel system
Re: Ремонт бензобака
Сообщение Petrov_kamensk »
лень двигатель прогресса!
придумано немцами, бак от Унимог 404
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Кстати нормальное решение, абразив, типа гравия 3-5 мм загрузить, очистит бак за несколько минут.
У меня трещина была возле сливной пробки, запаял с наложением латунной заплаты, держит несколько лет. Чтобы этой трещины избежать, надо чтоб продольные поперечины беседки поддерживали дно бака, прокладки подобрать по толщине.
alexB4
Сообщение alexB4 »
У меня на газоне стоит бак на 170л от 131 ЗИЛа, похоже оцинкованный, т.к. ржвчины внутри нет. И тут с ним приключилась беда - потек. Оказалась лопнуло посередине днища, трещина около 10см. Хотел к воякам идти за новым, но сосед сказал - запаяем! Слили бензин, сняли бак разогрели паяльной лампой паяльник типа "топорик" + паяльная кислота, припой и обязательно латунная сетка. Ничего не мыли. Теперь ещё на 20 лет хватит.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
il031
Сообщение il031 »
Deos писал(а):Это к бетономешалке бак прицеплен? :D
Ну да а че они вон туда преобразователя с образивом бухнули бетонка сутки поганяла его а на утро новехонький отполированный бак. :D
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
Приветствую всех!
Баки и у меня текут :( но дырки видать совсем мелкие ... на земле следов не видно ... один бак уже отключил. Теперь и со второго бензин стекает :( оставляешь машину на 2-3 недели с бензином литров 20-30 ... потом машина не заводится ... бак пустой.
Оборудования для самостоятельной пайки нет. Не подскажите где в Москве или МО можно баки запаять?
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Не, так не может быть, если и мелкая дыра есть, бензин потечёт каплями. Сверху бензобака быстрей ржавеет, из за конденсата, или у горловины трещина. я когда полный бак залил, сразу увидел все отверстия на заправке :)
+ банально могут сливать, надо замок на пробку
MOS_SZAO_66
Yuraz писал(а):Не, так не может быть, если и мелкая дыра есть, бензин потечёт каплями. Сверху бензобака быстрей ржавеет, из за конденсата, или у горловины трещина. я когда полный бак залил, сразу увидел все отверстия на заправке :)
Машина стоит на дачном участке. Сливать никто не может.
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Благодарил (а): 308 раз
Я летом почистил дырочку, обезжирил растворителем и заделал холодной сваркой. Залил полный бак. Первое время проверял, когда в гараж приходил, не течет ли. Прошло пол года, пока все нормально - держится сварка. Посмотрим как поведет она когда буду ездить по лесу.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Отлично, если на дачном! Около машины бензином пахнет? У меня пахло сильно, итого через месяц стояния полбака улетало. Я думал, ну с карбюратора тянет и т.п. После запайки - вообще не пахнет
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
На моём когда бак потёк, обнаружил это после поездки, приехал очень поздно, темно, фонарик еле светит, а бензин капал по капле в секунду. Сливать бензин было лень, замазал холодной сваркой прямо по капающему месту до утра. И утром смотрю всё сухо, холодную сварку отвёрткой не отковырять. Так и держалась несколько лет. Потом уже бак снял, проварил это место и другие места, и сверху сварные швы залил эпоксидкой.
Панки грязи не боятся.
ТИТАНИК57
Модель: ГАЗ-53
Сообщение ТИТАНИК57 »
Petrov_kamensk писал(а):хотите вечный бак то держите его полным и для удаление влаги кормите спиртом, он связывает воду потом водноспиртовая смесь смешивается с бензином и прекрасно сгорает.
правда это делать надо когда вода жидкая, в -20 ни какой спирт не поможет растопить лед в баке есть он там есть.
а первака самогонного можно налить? а то спирту не найти, а вот самогонку частенько гоню, а первак отставляю на протирку :roll:
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
А чем самогон не спирт? работает точно так-же. У меня один бак вообще отключен был(дырки видно)второй вроде держал.Решил его покрасить и когда мет щёткой прошолся по нему сразу понёс на металлолом.Сейчас сварены из нержавейки 150 и 120л.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Я тут тоже на бочке заметил 3 дырки, рашил запаять, зачистил и с кислотой запаял. Вышло солнце из за туч, засветило на бочку - посмотрел ёмаё... она вся как решето, зря убил время. Вывод сделал, если мех повреждение - можно сделать, если от времени - лучше сдать в металлолом..
ТИТАНИК57
Модель: ГАЗ-53
Я свой запаял по твоему принципу. Возле сливной пробки была дырочка проржавевшая, расковырял её и впаял 50 копеек. Залил водой полный бак на ночь. Завтра проверять буду.)) Хорошая тема с фотками) и со спиртом))))))
AnT 65
Сообщение AnT 65 »
Свои баки паял с сеточкой медной, или латунной, фик знает, которые в воронках стоят, кароч. Держатся. Паяется легко обычным стоваттником.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
Сообщение polyglot »
у ГАЗ 53 вроде оцинковка - зачет!
По мануалу вроде освинцовка.
polyglot
Модель: ГАЗ-53
tuk писал(а):По мануалу вроде освинцовка.
а почему тогда некторые баки ржавеют?
ТИТАНИК57
Модель: ГАЗ-53
потому что это всё же железо. :D
Вернуться в «Система питания»
