Мой автомобиль!!!
- Юлиан
Re: Мой автомобиль!!!
ВеАн59 писал(а):Молодец, что научился выставлять фото! Теперь не жалей выкладывать их. Я для себя то же веду подборку фото по ремонту авто. Прикольно иногда холодными зимними вечерами![]()
посидеть и полистать эл.фотоальбом. Вспоминаются первые " подходы" к авто
. Сейчас хоть какое- то представление имеется об газончике!
спасибо будем стараться
- Юлиан
Борисыч писал(а)::D ну прям инструкция по ремонту в картинках![]()
А ведь некоторые до дрожи боятся скидывать движёк с машины.
Ничего, скоро как к магниту будут подтягиваться кучи запчастей, будет всегда в запасе ещё один движёк и вместо ремонта на машине будет проще перекинуть его целиком
с картинками куда интересней
- Юлиан
выбрали денек приехали за мотором погодка была отличная,вот в общем-то погрузка мотора.
мотор приехал на место своей реабилитации...состояние у него плачевное несмотря на то-что не прокручивается коленвал.
- Юлиан
Алекс писал(а):Чем отмывал ? Что использовал ?
химия керхер и в бой.название химии к сожалению не помню,отмывает хорошо чуть позже фотографии выложу...
- Юлиан
Алекс писал(а):Название химии узнай ! Очень нужно...
хорошо как узнаю обязательно напишу!
- Юлиан
Химия называется Деталан А-10М. У нас она в 200 литровой бочке,не знаю есть ли объемы меньше. Если не найдете канистру поменьше могу с вами немножко поделится.
Алекс
Спасибо, записал. Постараюсь найти, а если не найду то придётся к тебе обратиться.
- Юлиан
привет всем, в общем продолжение,и начало разборки моего мотора..запомните его состояние больше он никогда таким не будет..
снял впускной коллектор и ужаснулся,конечно много разного видел но такого еще не встречалось,горелое масло слои гуталина.
когда снял гбц вообще удивился над прежним владельцем,по его словам он откапиталил мотор и не смог его завести,так как коленвал зажало не понятно по каким причинам,после чего автомобиль был заброшен на очень много лет...снял гбц увидел каким образом он почистил поршневую
такое ощущение что масло вообще никогда не меняли..или масло дизельное
Снимайте коленвал, замерьте коренные и шатунные шейки, а так же толщину вкладышей. новые вкладыши тоже рекомендую промерить, а то уже были прецеденты. Если все измеренные параметры в допусках, тащить блок и промерять постель коленвала. Был прецедент со стачивание коренных крышек. ГБЦ проверить на плоскостность.
- AlexM
А так же вывертывай пробки на КВ и выковыривай оттуда все! У меня мотор на ЗиЛе был еще хуже! Ездили на АС8 и ничего не открывали никогда! Блок отмывал 3 дня,металлической щеткой,химией и опять щеткой и опять химией!
В коленвале в шейках отверстие 3мм осталось.Центрифуга забита полностью была. viewtopic.php?f=51&t=8875 Терпение и труд все перетрут!
- Юлиан
Монах80 писал(а):Снимайте коленвал, замерьте коренные и шатунные шейки, а так же толщину вкладышей. новые вкладыши тоже рекомендую промерить, а то уже были прецеденты. Если все измеренные параметры в допусках, тащить блок и промерять постель коленвала. Был прецедент со стачивание коренных крышек. ГБЦ проверить на плоскостность.
большое спасибо за внимание,так и с делали..
- Юлиан
AlexM писал(а):А так же вывертывай пробки на КВ и выковыривай оттуда все! У меня мотор на ЗиЛе был еще хуже! Ездили на АС8 и ничего не открывали никогда! Блок отмывал 3 дня,металлической щеткой,химией и опять щеткой и опять химией!В коленвале в шейках отверстие 3мм осталось.Центрифуга забита полностью была. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=8875 Терпение и труд все перетрут!
спасибо вам,но делать так не пришлось так-как коленвал оказался совершенно новым даже не разу не прокрутили..но для полного подтверждения проверили..
- Дмитрий
А я бы посоветовал, если капиталить, поменять головки с пауком на одно ярусные, поршневую с коленом на ПАЗовскою, ну и шлифонуть головки.
Выбери свой или выбери с кем.
- Юлиан
снял поддон, коленвал совершенно новый,бывший владелец менял его из-за того что у него загорелась лампочка давления масла,сказал мне что поставил новый коленвал и коренные вкладиши,все собрал и не смог прокрутить никаким образом что они только не делали...
проушена на ограничитель оборотов замята как будто по ней стучали
ослабил третью коренную крышку и мотор прекрасно стал крутится
снял коленвал и обнаружил вот такую интересную вещь,вкладыш весь в задирах и на крышке тоже,остальные нормально...очень стало интересно
микрометром промерили весь коленвал,все идеально все в допусках
промерили все коренные вкладыши тоже все хорошо
- Юлиан
после долгих замеров,оказалось что третья коренная крышка зажимает коленвал такое ощущение что она вообще от другого мотора!!!было принято решение отвезти и проточить ее.
- Юлиан
разпредвал в хорошем состоянии втулки тоже,люфтов никаких нет
пока двс отмакал решил посмотреть в каком состоянии гбц
втулки клапанов разбиты клапана живут своей жизнью,маслосъемные колпачки не то-что деревянные,они бетонные
гуталинчик
той зимой как пригнал автомобиль сразу полез снимать поддон,еле снял потому что он был полный льда..вопрос?могло ли попасть такое количество воды через этот клапан?это правая гбц,клапан как раз находится над отверстием где должна стоять трубка отвода картерных газов ее как раз небыло.
гуталинчик
Юлиан писал(а):после долгих замеров,оказалось что третья коренная крышка зажимает коленвал такое ощущение что она вообще от другого мотора!!!было принято решение отвезти и проточить ее.
Весь блок повезли?
