ГАЗ-66 "Caspen"
- Модель: IFA
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
1. у буржуев есть фильтр воздуха для топливного бака, правда у него отверстие на 25.
визуально как фильтр масляный но с патрубком резиновым.
- Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Petrov_kamensk писал(а):1. у буржуев есть фильтр воздуха для топливного бака
Так и поступил. Вопросы 2 и 3 тоже решились благополучно. Переключатель аккумуляторов мне все равно нужен, но жаба душит.
Книга "Войсковой ремонт автомобиля ГАЗ-66" - это не камасутра, это библия. Как жаль что у меня не было подобной книги, когда я в свое время занимался ремонтом своего Москвича. Если бы авторы в "Войсковой ремонт" добавили бы побольше картинок, то цены бы книжке не было. Поэтому в список вопросов добавляется новый пункт:
5. Где взять книгу "Войсковой ремонт автомобиля ГАЗ-66" в хорошем качестве и обязательно со всеми страницами?
- Deos
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Ни разу не слышал о такой.. Можешь примеры страниц отпостить? У меня есть 2 книги по 66.. Одна распечатанная, другая куплена в магазине. И еще существует большой атлас конструкций..
Михаил.
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Caspen писал(а):Petrov_kamensk писал(а):1. у буржуев есть фильтр воздуха для топливного бака
В печатном виде нужна или в электронном?
- Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Deos писал(а):Ни разу не слышал о такой.
Есть такая книга. Есть такая партия. (c) google it
Монах80 писал(а):В печатном виде нужна или в электронном?
В печатном, в хорошем качестве.
- Deos
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Электронный = печатный
Одну книгу я уже себе откатал на конторском принтере, порошке и бумаге. И даже переплет сшил.. Было бы что печатать..
Одну книгу я уже себе откатал на конторском принтере, порошке и бумаге. И даже переплет сшил.. Было бы что печатать..Михаил.
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Caspen писал(а):4. Где взять механический переключатель
Камазовский выключатель массы. Пример установки с фотками- в "Моя машина".
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Печатный вариант встречал на книжных аукционах, себе такую прикупили, как раз через аукцион
- Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Появился очередной вопрос.
6. Как выкрутить винт крепления тормозного барабана к ступице, если он окончательно заржавел? Ударная отвёртка не помогает. Dremel, непонятно зачем купленный, оказался полной фигней. А между тем винты нужно выкрутить, и без этого не обойтись. И желательно обойтись малой кровью.
- Vova67
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Судя по описанию, случай тяжелый. Греть резаком (кислород - пропан) место вокруг болта, сам болт охлаждать, все делать быстро, чтобы болт не разогрелся. Если шлицы убитые - маленьким зубилом по касательной. Если не помогло - высверливать и нарезать резьбу.
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Высверливай головку и сбивай барабан кувалдой. В дальнейшем можно обойтись без этих винтов.
- л-т
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
У меня получалось сначала закрутить колёсные гайки (прижать максимально барабан), а затем выкрутить винты отвёрткой ( или зубилом).
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Выкручивать Любым из вышеперечисленных способов или высверливать. затем забыть про них на всегда. (и не выносить себе мозг).
- Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Добрый-Эхх писал(а):Выкручивать Любым из вышеперечисленных способов или высверливать.
Спасибо за комментарии. Принцип действий примерно понятен, так и буду делать.
Монах80 писал(а):В дальнейшем можно обойтись без этих винтов.
Ага, я еще очень сильно удивился, когда снял одно из колес и не нашел ни одного винта крепления барабана. Много думал.
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Caspen писал(а):Добрый-Эхх писал(а):Выкручивать Любым из вышеперечисленных способов или высверливать.
Спасибо за комментарии. Принцип действий примерно понятен, так и буду делать.Монах80 писал(а):В дальнейшем можно обойтись без этих винтов.
Ага, я еще очень сильно удивился, когда снял одно из колес и не нашел ни одного винта крепления барабана. Много думал.Потом сходил в магазин и купил недостающие винты. Обойтись без них, безусловно, можно, но лучше пусть они у меня будут установлены.
если уж решили их ставить, то лучше из смазать графиткой, тогда есть вероятность их открутить в дальнейшем.
- Славон
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
Польза от них некоторая безусловно есть, но с определённым опытом и сноровкой они в принципе не нужны и их отсутствие как таковое не критично.
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
часто проезжаю мимо твоей машинки, если она обитает на Измайловском п ,привет из южного Измайлова
- Caspen
Re: ГАЗ-66 "Caspen"
В эти выходные в Москве было -13С. И догадайтесь что? Не завелся. Аккумулятор был заряжен, однако стартер провернуть двигатель не смог. Глухо. При повороте ключа зажигания, пара невнятных оборотов двигателя и больше ничего. Штатного подогревателя у меня нет. Остался вопрос: что это было - мороз или глюки? Куда копать и что делать? Моя первая зима с Шишигой.
З.Ы. В декабре при -25 С меня в Москве не было.
