помогите!!нету больше сил бороться!
Petrol engines
Благодарил (а): 27 раз
Re: помогите!!нету больше сил бороться!
Я обычно от центра(ов) к краям накрест затягиваю. Без фанатизма, прокладка не позволяет сильного рукоприкладства, да и гаечки там ни о чём. Никогда ещё не передавливал и не текло.
Благодарил (а): 310 раз
Одно дело, мужики, перетянуть - плотнее ляжет. Другое дело не дотянуть!!!!
Так чувствовать надо ж.
алексей80
Сообщение алексей80 »
вчера,снял опять паук,вроде прокладка ровно легла.,но так как снял,буду делать по советам.приклею и протяну 2 кг.
может ещё какие нибудь варианты почему целиндры не работают?
форд на базе газ 66
denoffroad
Сообщение denoffroad »
подобная фигня.я думал с балансировкой колена на косячили.машина на 4й вообще не тянет и это при 92м ,увеличенных клапанов и компрессии 13-13.5 и потряхивает равномерно.оказалось не работает 8,7,6 цилиндр свечи влажные темного цвета.колпаки снимаешь как работал так и работает,а с 5 снимаешь м сразу обороты падают.вот и пойми что за хрень уже мысли от тахи мотор 5.7 засунуть моно впрыск.там и паук с первого раза садится и все как у людей.от этого уже устал.может кто сталкивался с подобным?
Рыбачий-край моего детства
Ильдус86
Сообщение Ильдус86 »
Проверь вакуумник и всю магистраль до 7-го цилиндра, может где подсос воздуха.
denoffroad писал(а):подобная фигня.я думал с балансировкой колена на косячили.машина на 4й вообще не тянет и это при 92м ,увеличенных клапанов и компрессии 13-13.5 и потряхивает равномерно.оказалось не работает 8,7,6 цилиндр свечи влажные темного цвета.колпаки снимаешь как работал так и работает,а с 5 снимаешь м сразу обороты падают.вот и пойми что за хрень уже мысли от тахи мотор 5.7 засунуть моно впрыск.там и паук с первого раза садится и все как у людей.от этого уже устал.может кто сталкивался с подобным?
Мотор от тахи интересен, но что делать с приводом лебедки?
denoffroad
сегодня трубку вакуумника чуть открутил и при подсосе обороты сразу выросли.я стал бензин потихоньку лить думал заработают.нифига.паука снимать уже боюсь.только победил течь антифриза и кто сказал что она потом нормально встанет.завтра провода и крышку трамблера попробую поменять.искра вроде слабовата.
denoffroad
коробку зиловскую и ком. на самом деле хочу родной доделать.столько сил и средств вложено и потом если он на 5ти горшках едет более менее то на 8 думаю нормально попрет.вопрос в том в чем именно проблема.мнге кажется паук посасывает из развала блока, но не понятно почему горшки совсем не работают и при этом мокрые свечи.при этом электрод сухой а вокруг все мокрое и поршень в горшке аж блестит
denoffroad
сегодня снял воздухан и увидел что мотор воздух сосет через вентиляцию картера как пылесос.заткнул тряпочкой и стал лилть на нее бензин.горшки сразу заработали.скинул паук и оказалось что прокладку выдавило и маслом разьело,засадил все на герметик.завтра соберу посмотрю что будет.прокладку тянул по порядку затяжки и моментом 4кг.когда 2кг делаешь то гайки на шпильках слишком свободны.побоялся что раскрутятся.
fragment
Сообщение fragment »
В дополнение темы... ГАЗ 3307, дрыгатель ЗМЗ-511, в 1234 цилиндрах компрессии 1-3 (оно еще заводится и худо бедно ездит), перестала тянуть, вообще. Грешили на карбулятор, снял, промыл, чуть чуть добавилось тяги на низких оборотах, на высоких все вообще печально. А теперь о грустном... чуть чуть достаю подсос начинаются хлопки (и в карб и в глушак, и в них оба одновременно). Куда копать?
denoffroad
НЕПОНЯТНО КАК ОН ВООБЩЕ С ТАКОЙ КОМПРЕССИЕЙ ЗАВОДИТСЯ.ТУТ ЯВНО КАПИТАЛКОЙ ДАВНО ПАХНЕТ
Yuraz
Сообщение Yuraz »
алексей80 писал(а):дело всё в том ,что я,как оказывается ездил на 4 целиндрах
Аналогично! У меня клапана не были притёрты, вернее закоксованны здорово, из за этого минимум в 3 цилиндрах не было компрессии. Как я это почуял - прокрутил кривым двигатель - первые 360градусов есть отдача, а вторые 360 как будто без свечей кручу. Но кстати, как то доехал километров 150! Но двигатель глох капитально, при торможении, или не осторожном трогании.
Deos писал(а):А прохлопы в глушак это позднее зажигание.
Вот спасибо, хотел тему поднимать, что за прохлопы, а вот оно что оказывается, работает стабильно, заводится с полоборота, но и проглопы есть. Для этого дела даже заказал по инету "Электронное зажигание, коммутатор для ГАЗ и УАЗ Пульсар М-ГАЗ", чтоб корректировать из кабины.
алексей80 писал(а):вчера,снял опять паук,вроде прокладка ровно легла.,но так как снял,буду делать по советам.приклею и протяну 2 кг.
А зачем приклеивать? У нас в магазине прокладка из 4х сегметов на паук продаётся, резина не грубая, хорошо притягивается, стоит не дорого, около 50р. А односегментная (по периметру целиком) - дорогая, рублей 250-300 вроде.
fragment писал(а):В дополнение темы... ГАЗ 3307, дрыгатель ЗМЗ-511, в 1234 цилиндрах компрессии 1-3
Куда копать?
Только головки снимать и чистить камеры + притирать клапана. Вероятнее всего это. Клапана просто не прижимаются к седлу. Покрутите кривым. Есть отдача, или крутит как без свечей?
Я не жалею что сам притёр, работы на 1 день, но если все делать обстоятельно, то на пару дней можно затянуть.
Grisha
Сообщение Grisha »
AlexanderN писал(а):
алексей80 писал(а):ХОТЬ КАКИЕ НИ БУДЬ МЫСЛИ .ПЛИЗ!!
Снимай выпусные коллектора и заводи без них. Только недолго, а то сожгешь проводку. Из работающих цилиндров пойдут струи пламени. Ну очень наглядный метод. По результатам отпишись- тогда и будем думать.
алексей80 писал(а): всё это время.не работает 5,6,7,8,цилиндр
То есть по твоим словам не работает вся левая сторона. Не верится,вибрация была бы жуткая...
Прикольный способ - надо будет взять на заметку.
