Лифт независимой передней подвески.
- SVEY
Re: Лифт независимой передней подвески.
Спасибо за ответы. А может мне кто сказать: судя по фотке - у меня кузов уже приподнят или еще нет?
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- rencom
нет . .. резинки маленькие по высоте .
- зелёный
Однозначно нет. Стандартные подушки.
А по углу наклона привода - такое бывает когда ставят более длинные пружины или проставки под пружины - тогда действительно угол увеличивается, но у тебя не тот случай.
- SVEY
Вот, на АРО форуме в личку мне написал один форумчанин. Счастливый обладатель АРО.
Re: Лифт передней подвески.
Sent: 10 Apr 2012, 19:44
To: SVEY
Бонжорно Алехандро!
Попытаюсь отговорить от сего шага, хотя извлечь из человека попавших в него "тараканов"...
Ведь сам такой!
Но, всё-таки!
Начнём сначала:
Размер шин в стоке 29' на 15' дисках. 30' и даже 31' встают без проблем, особенно, если не увлекаться большой шириной шины. Этого достаточно для 95 % случаев в жизни!
Теперь 33'. Ради дополнительных +2см просвета ((33'-31'/2) - деформация в пятне контакта )' приобретается неслабая кучка геммороя.
33' редко бывает шириной менее 12,5' (исключение 235х85х16, но это 32'). Это влечёт за собою применение дисков с глубоко отрицательным оффсет (а то и проставок) и сильному изменению "угла обкатки" колеса и работы рулевой трапеции. Сие даст феноменальное ухудшение управляемости со всеми вытекающими ... Колесо (шина+диск) в такой вариации, при повороте, совершает весьма "широкие артикуляции", что однозначно потребует подрезку арок крыльев, и, возможно, ограничение угла поворота колёс. Для большей наглядности посмотри по какой траектории двигается колесо (на стоящей машине) при повороте на аро (в стоке) и на какой-нибудь "шушлайке" с оффсетом в +50-60, да даже на стандартной "ниве", на ней +58, и, поймёшь о чем я говорю. О несчастных подшипниках и шаровых из-за серьёзного увеличения плеча консоли... Про это сказано много и давно. Добавлю сюда и привода. Карданный шарнир в приводе разрушается при 1600nm. Я думаю, с ним часто что-то случаться будет...
Я пока не могу понять концепции, т.е. того, что ты хочешь "построить" .
Физически невозможно "заточить" джип под все случаи в жизни. Улучшение одного параметра влечёт резкое ухудшение других. Приходится чем-то жертвовать, но всё должно быть разумно и без фанатизма .
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- SVEY
А поможет ли установка кардана с двойной крестовиной
на передние полуоси аля крестовина-шрус-крестовина
безболезненно перейти на 33-ие колеса?
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
- rencom
Гудрич точно есть в размере 33 10,5 r15 . И это не редкость .
- SVEY
Решено - максимум 31. Сейчас вот думаю по поводу полуосей. Замена на "стандартные" прибавит ли здоровья румынскому шедевру?
Вот, что пока имеем:
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
Тел.:+420603529862
skype: sveydance
