помогите,непонятное творится с зажиганием
Re: помогите,непонятное творится с зажиганием
Да привод перебирал недавно (менял шестигранник) вроде люфтов не было. Вообще то при работе трамблер как-то колбасит немного, может корпус привода разбит. Но с другой стороны... крутится себе и крутится, неужели привод так существенно может повлиять на искрообразование?
- AlexM
Может,очень существенно.Поставил на ЗиЛ 131 МПСЗ,трамблера нет,статическое зажигание по ДПКВ.Включена стабилизация оборотов ХХ.На холостых стоит,как вкопанный и едет лучше.Где-то вал кривой или зацепление в муфтах неравномерное.Может чего расплющили слегка в пазах или шестерню неровно посадили.
Ну в принципе из б/у остался только привод. Попробую поменять.
