Deos ГАЗ-66-05
- TRUMAN
Re: Deos ГАЗ-66-06
шишигер писал(а):по чем взяли кабину если не секрет
...360 кг, 30.000р., "предпоследнего" образца
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
Провел день с дрелью-ершиком соскребая старую краску до первого слоя.. Странное дело.. Грунта нет совсем.. Краской в два слоя покрашено.. Первый слой салатный, второй - хаки. Что уже выцвел как старые кальсоны и начал отслаиваться местами..
Просто сняты - готовлю к покраске..
Сидения, коврики и картонки былибез сидений и ковриков
Просто сняты - готовлю к покраске.. Между Качугом и Верхоленском.. Машина сейчас в Верхоленске, на базе дорожников..Deos , где конкретно " место крушения " ?
Михаил.
Shy
Re: Deos ГАЗ-66-06
Как насчет создать отдельную тему в разделе путешествия? Могу перенести сообщения туда.
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
Shy писал(а):Как насчет создать отдельную тему в разделе путешествия? Могу перенести сообщения туда.
Я както подумал, что раз история началась здесь, то тут же и продолжить надо
Но если лучше будет в "путешествиях", то отрежь эти посты в тему "Поездка по северу Иркутской области"
Насколько я помню, в phpbb это так работает.. Автором топика становится автор первого отрезанного поста, надо только название новое вбить.Михаил.
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
Нужна помощь, выручайте
Может поможет кто определить какие выводы косы куда идут? У меня то на машине косы не было, лапша и сопли вида ужасного. Я впервые вижу родную косу 66го. Если бы я знал какие выводы куда цеплять это сэкономило бы мне тонну времени ковыряния с тестером в полевых условиях. Вот фотка косы и выводы пронумерованы(склеена из 3 фоток последовательно). [img]http://img809.imageshack.us/img809/4827/kosaa.th.jpg[/img]
Мне вообще если честно надо лишь бы машина заводилась. Остальное и подождет до тех пор как домой пригоню..
Кабина покрашена (кроме лицевой панели с фарами - руки не дошли еще). Раздобыл прицеп, водрузил кабину, готовлюсь к выезду на точку эвакуации.. Завтра или послезавтра поеду выручать своего бойца.
Вообще, кабина без всего лишнего довольно легкая.. Вдвоем ее можно приподнять..
[img]http://img11.imageshack.us/img11/2025/kp1p.th.jpg[/img]
Может поможет кто определить какие выводы косы куда идут? У меня то на машине косы не было, лапша и сопли вида ужасного. Я впервые вижу родную косу 66го. Если бы я знал какие выводы куда цеплять это сэкономило бы мне тонну времени ковыряния с тестером в полевых условиях. Вот фотка косы и выводы пронумерованы(склеена из 3 фоток последовательно). [img]http://img809.imageshack.us/img809/4827/kosaa.th.jpg[/img]Мне вообще если честно надо лишь бы машина заводилась. Остальное и подождет до тех пор как домой пригоню..
Вообще, кабина без всего лишнего довольно легкая.. Вдвоем ее можно приподнять..[img]http://img11.imageshack.us/img11/2025/kp1p.th.jpg[/img]
Михаил.
- vitek-1978
Re: Deos ГАЗ-66-06
[quote="Deos"]Нужна помощь, выручайте
Где провода 4,5,6 толстый красный-плюс генератора,чёрный масса генератора,фишки жёлтый и оранжевый-щётки генератора,провода-7 -это катушка зажигания,плюс-зелёный,9-если под белой изоляцией чёрный-то трамблёр(проводка под бесконтактное зажигание),8-датчик температуры.1 и 2-вроде на стартер,точно не скажу.У меня так.
С уважением.
Может поможет кто определить какие выводы косы куда идут? У меня то на машине косы не было, лапша и сопли вида ужасного. Я впервые вижу родную косу 66го. Если бы я знал какие выводы куда цеплять это сэкономило бы мне тонну времени ковыряния с тестером в полевых условиях. Вот фотка косыГде провода 4,5,6 толстый красный-плюс генератора,чёрный масса генератора,фишки жёлтый и оранжевый-щётки генератора,провода-7 -это катушка зажигания,плюс-зелёный,9-если под белой изоляцией чёрный-то трамблёр(проводка под бесконтактное зажигание),8-датчик температуры.1 и 2-вроде на стартер,точно не скажу.У меня так.
С уважением.
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
vitek-1978 писал(а):Deos писал(а):Нужна помощь, выручайтеМожет поможет кто определить какие выводы косы куда идут? У меня то на машине косы не было, лапша и сопли вида ужасного. Я впервые вижу родную косу 66го. Если бы я знал какие выводы куда цеплять это сэкономило бы мне тонну времени ковыряния с тестером в полевых условиях. Вот фотка косы
С уважением.
Большое спасибо!
Михаил.
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
Ну вот, свершилось
3 дня ковыряний от зари до зари, и кабина переброшена.. Потом 8-часовой перегон, в ночи, под дождем со снегом, на половину в слепую, с отсутствующими дворниками и не подающим в систему ток генератором %) Так на акамуляторах и ехал.. 2 штуки параллельно подцепил.. Отчего так, не представляю пока - провода все к гену подцепил, ремень на месте.. Еще по дороге кудато уходить сцепа стала.. Похоже тормозуха гдето вытекает.. Глянул в бачок а там ниже переборки.. Зато убедился что машина эта может переключать скоростя без сцепы вообще. В том числе и трогаться!
%) Ужос.. Потом после дозаливки тормозухи и многократного пинания педали сцепа появилась. Но начал перегреваться мотор - похоже тосол гдето вытекал. Так, с 90-100 градусов, помаленьку и дошкандыбал последние 40км, а уже перед домом таки закипел..
Из детальной ревизии выяснилось что рама всеже пострадала. Хоть и не серьезно. Есть вмятина в районе бензобака, и перегородка на которой висит раздатка вдавлена вверх.
[img]http://img832.imageshack.us/img832/2686/sam0239u.th.jpg[/img]
Панель с фарами временно от битой поставил.. Она не сильно пострадала, тащить новую в такую даль смысла не было..
3 дня ковыряний от зари до зари, и кабина переброшена.. Потом 8-часовой перегон, в ночи, под дождем со снегом, на половину в слепую, с отсутствующими дворниками и не подающим в систему ток генератором %) Так на акамуляторах и ехал.. 2 штуки параллельно подцепил.. Отчего так, не представляю пока - провода все к гену подцепил, ремень на месте.. Еще по дороге кудато уходить сцепа стала.. Похоже тормозуха гдето вытекает.. Глянул в бачок а там ниже переборки.. Зато убедился что машина эта может переключать скоростя без сцепы вообще. В том числе и трогаться! Из детальной ревизии выяснилось что рама всеже пострадала. Хоть и не серьезно. Есть вмятина в районе бензобака, и перегородка на которой висит раздатка вдавлена вверх.
Михаил.
- Славон
Re: Deos ГАЗ-66-06
Deos писал(а): Зато убедился что машина эта может переключать скоростя без сцепы вообще. В том числе и трогаться!%) Ужос..
Конечно может. Я так из леса груженый умудрялся выезжать (однажды до нормальной дороги 9км было...) да ещё и разгружался.
С доеханием! ))
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
Разбирая завалы в кунге, поразился тому как там все перемололо.. Не осталось буквально ни одной целой вещи из тех что молги сломаться.. Даже банки тушенки все до единой помяло %) После этого не могу отделаться от мысли, глядя на то как народ облагоустраивает кунги - а что станет с этим всем, не дай бог конечно.. Но что бы вы не устанавливали в кунг, оно должно быть привинчено болтами, толстенными, особенно если вещь тяжелая и травмоопасная. Полочки и сиденья-лежаки должны быть на железных защелках. Баллон газа железными листами закреплен, диванчики только по типу родных, на арматуре.. У меня был диванчик гвоздями и шурупами собранный - его весь по дощечкам разложило.. Тяжелые вещи, железки, стекло, ключи, перевозить только положив это все в надежный контейнер, что выдержит удары и вес.. Случай он такой, никто не застрахован. А порхающий как бабочка по кунгу аккамулятор, болгарка, канистра, газовый ключ, телевизор, пила, ломик, бутылки и тому подобные прелести могут запросто стать причиной несчастья..
Михаил.
- ivan_dpt
- Откуда: Якутия Усть-Янский район поселок Депутатский.
Re: Deos ГАЗ-66-06
Deos писал(а):Разбирая завалы в кунге, поразился тому как там все перемололо.. Не осталось буквально ни одной целой вещи из тех что молги сломаться.. Даже банки тушенки все до единой помяло %) После этого не могу отделаться от мысли, глядя на то как народ облагоустраивает кунги - а что станет с этим всем, не дай бог конечно.. Но что бы вы не устанавливали в кунг, оно должно быть привинчено болтами, толстенными, особенно если вещь тяжелая и травмоопасная. Полочки и сиденья-лежаки должны быть на железных защелках. Баллон газа железными листами закреплен, диванчики только по типу родных, на арматуре.. У меня был диванчик гвоздями и шурупами собранный - его весь по дощечкам разложило.. Тяжелые вещи, железки, стекло, ключи, перевозить только положив это все в надежный контейнер, что выдержит удары и вес.. Случай он такой, никто не застрахован. А порхающий как бабочка по кунгу аккамулятор, болгарка, канистра, газовый ключ, телевизор, пила, ломик, бутылки и тому подобные прелести могут запросто стать причиной несчастья..
Спасибо. Обязательно учту при оборудовании кунга!!!
- ВеАн59
Re: Deos ГАЗ-66-06
Алекс писал(а):ОЧЕНЬ хороший совет !!!
Поддерживаю!
- Deos
Re: Deos ГАЗ-66-06
Ну вот, выбросил старый мятый кунг. Прощай, мой маленький домик, ты не долго был у меня, но мы успели не мало преодолеть вместе!
[img]http://img856.imageshack.us/img856/9450/sam0259w.th.jpg[/img] [img]http://img859.imageshack.us/img859/2790/sam0265.th.jpg[/img] [img]http://img268.imageshack.us/img268/9265/sam0266y.th.jpg[/img] [img]http://img846.imageshack.us/img846/5743/sam0267q.th.jpg[/img]
Новый кунг будет низкий. Только найти бы его
А пока проведу полную ревизию всему что открылось на раме. Сама рама, увы, оказалсь с вмятиной. Сантиметра на 3 вверх и внутрь. Перекладина, на которой стоит раздатка, тоже подалась вверх.. Вот теперь в раздумьях, что со всем этим делать.. Раздатку можно посадить на втулки.. Ну а раму.. Надо еще основательно все промерять, может так и оставлю. Я всеравно не представляю, как можно выровнять все это.
[img]http://img571.imageshack.us/img571/2751/sam0271p.th.jpg[/img]
А пока проведу полную ревизию всему что открылось на раме. Сама рама, увы, оказалсь с вмятиной. Сантиметра на 3 вверх и внутрь. Перекладина, на которой стоит раздатка, тоже подалась вверх.. Вот теперь в раздумьях, что со всем этим делать.. Раздатку можно посадить на втулки.. Ну а раму.. Надо еще основательно все промерять, может так и оставлю. Я всеравно не представляю, как можно выровнять все это.[img]http://img571.imageshack.us/img571/2751/sam0271p.th.jpg[/img]
Михаил.
- ВеАн59
Re: Deos ГАЗ-66-06
А если выдавить вмятину домкратом? Взять горелку (можно и не брать) нагреть и не спеша домкратом выдавливать на место "гнутину". Но нужно с другой стороны какой-то, наверное упор сделать, что бы ровная часть рамы не стала деформироваться. Подъехать к стене боком, ровной стороной. Сделать упор, брусок, труба и т.д.. И начать выдавливать.
У меня когда ВАЗ-2108 был помят (днище), то мастер упирал домкрат при помощи железных труб (спец.инструмент) в крышу гаража (плиты перекрытия). И выправил. Конечно "не ориджинал", но стало гораздо лучше, чем с было!!!
Попробуй.
Попробуй.
- Пархат
Re: Deos ГАЗ-66-06
я бы поменял. думаю не проблема его достать.
А то при езде если смотрет спереди на машину то ощушение
получится что задний мост так и хочет обогнать передний.
- Александроff
Re: Deos ГАЗ-66-06
Вмятина от отбойника, я думаю нужно попробовать исправить, но греть не стоит.
Сложно конечно по фото что то советовать. Удачи тебе!
контакт 8-951 162 123один
