Morcak писал(а):.....Тепер подклучу провод на болт в красном кольцу и надеюсь что будет работать.
А что ему останется делать? Конечно работать будет
AlexanderN писал(а):Лоховской развод этот БЗМ. Нужен или вакуммный датчик, или датчик детонации. И тогда можно "вычислять", вернее, поправлять УОЗ в зависимости не только от оборотов, но и от нагрузки.
Morcak писал(а):работает![]()
когда обороты на холостых 3000 /больше непозволяет ограничитель/ и я снимаю ногу с газа обороты двигателья падают нормально
но стрелка непадает линеарно а как по трёх сходах, немножко задерживается на 2000 и потом на 1000 оборотах
это нормально ?
AlexanderN писал(а):... Попытался воткнуть правее приборки, сняв пластинки с надписями. Засада- лампочка подсветки тахометра упирается в расширительный бачок. Замена лампочки на безцокольную не помогла. Решение- сделать приборку как штатная, из фанеры 15мм. Тогда все входит. До кучи туда и переключатели воткну, прикуриватель и кнопку аварийки.
Борис писал(а): 1)То есть, если у меня расширительного бачка нет, то туда можно его воткнуть? 2)Только я думаю туда засунуть скоростеметр, а тах на штатное место скоростеметра 3)А "приборку" куда поставишь - к манометру вместо табличек?
Morcak писал(а):я нешучу
Борис писал(а):Morcak писал(а):я нешучу
Я вообще-то тожена холостых двигатель крутится 600-800. А 3000 только без нагрузки.
Morcak писал(а):плохо обяснил, тепер видно что холостые у меня 3000 оборотов![]()
работает на холочтых, невклучаю скорость и нажимаю на газ, обороты доступают до 3000...
Борис писал(а):Morcak писал(а):плохо обяснил, тепер видно что холостые у меня 3000 оборотов![]()
А теперь объясни, что у тебя внутри тахометра...
Morcak писал(а):Точно таких лампочек тоже есть.
Тепер переделываю панель на которую хотел поставить тахометр. К сожалению указалось что по диаметру больше и невлезетЗато альтиметр влезет
Сделал електронный регулятор вентилятора, очень удобная штука. Проверял и помех на рацию почти нет.
Панель кнопок ПАЗ, аварийка от классики, прикуриватель от классики, под прикуривателем силовой разъем под прикуриватель (с крышкой) от какой-то японки. Лампочки будут "перегрев масла", "задний ход" , вентилятор электрический (штатный сниму) "всегда включен" и "всегда выключен".
Борис писал(а): А зачем штатный снимать? и лампа "задний ход" по-моему лишняя...
