Barni39 писал(а):просто интересно начём по цене сошлись?это она как я понимаю? http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/ ... 5c336.html
Пополнение в палате.
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
Re: Пополнение в палате.
ГАЗ 66 Д-245-12 низкий кунг
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
Ну вот и прошло еще одно воскресенье под знаком 66. Но плодотворно: Прокачаны тормоза и сцепление, заменил свечи, с проводами только не вышло, проведена профилактика стартера, намечен дальнейший план борьбы с проводкой. За одно расшевелили рычаги на мост и раздатку.
Так как все же холодно, а руки чешутся, для удовольствия и небольшой пользы была в порядок приведена крышка моторного и закатана в шумо-виброизоляцию. Труман спасибо за крышечку.
- Митька415
И как, тише стало?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
Добрый-Эхх
- Модель: МАЗ
Усё!!!! Буйные кончились.
- rencom
Добрый-Эхх получает 2е предупреждение . За флейм .
Третьим будет бан
Третьим будет бан
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
Митька415 писал(а):И как, тише стало?
Да ну, это капля в море. Будет тепло продолжу делать всю кабину. А это так, разминка была в морозы. У меня еще петель не было, дуло ко всему хорошему в щель.
Добрый-Эхх писал(а):Усё!!!! Буйные кончились.![]()
Не понял чего то реплику.
- Митька415
Дааа, над кабинами шишек действительно, нужно работать и работать!
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
Митька415 писал(а):Дааа, над кабинами шишек действительно, нужно работать и работать!
Над всей машиной нужно работать и работать, не только кабина у них такая
Купил новый замок зажигания, переключатель дворников, на выходных будет борьба с электрикой, хорошо не холодно уже.
Пока волнует еще один вопрос. Завожу машину, работатет только с нажатым газом, газ отпускаешь глохнет. заслонка открыта, в карб не лазил, зажигание не трогал, менял толлько свечи. До этого в морозы было все нормально. Каждый раз новый сюрприз.
Ventura писал(а):Митька415 писал(а):Дааа, над кабинами шишек действительно, нужно работать и работать!
Над всей машиной нужно работать и работать, не только кабина у них такая![]()
Какой замок покупал, самому менять надо.
- TRUMAN
Монах80 писал(а):Ventura писал(а):Какой замок покупал, самому менять надо.
...замков ДВА варианта (Сам столкнулся,с виду одинаковые,разница в кол-ве контактов), есть Россия,в основном Китай
Shy
Речь идет о замке зажигания? А в чем разница? Я купил первый попавшийся - попросил в магазине газоновский и поставил. Все отлично. Есть лишний контакт для радио - вы про него?
- UAZMETALL
Shy писал(а):Речь идет о замке зажигания? А в чем разница? Я купил первый попавшийся - попросил в магазине газоновский и поставил. Все отлично. Есть лишний контакт для радио - вы про него?
В этот контакт для радио лично я влепил релюшку и сделал так, чтоб фары включались при включенном зажигинии (релюшку врезал в цепь перед центральным переключателем света). Положительно то, что они при таком раскладе гаснут, когда стартер включаешь...
С уважением, Дмитрий.
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
Вот такое
[img]http://s14.radikal.ru/i187/1203/69/9ea362a91255t.jpg[/img]
[img]http://s42.radikal.ru/i096/1203/a0/045bd8b26694t.jpg[/img]
Предлагали еще такое же но в пластике за теже деньги
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
- Viking-Tver
Это добавочный резистор (он же вариатор). У тебя экранированная система зажигания и поэтому вариатор двухконтактный ибо катушка тоже другая. На автомобилях с обычной системой зажигания ставится трёхконтактный
Служит для ограничения тока, протекающего через катушку зажигания.
ВК12 это название одного из контактов.
А называется это чудо СЭ326, если память не подводит.
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
вот оно как, спасибо!
Еще один вопрос. Вариатор сильно греется, так и должно быть? Нет опыта общения с подобным.
- rencom
да , нормально
- Ventura
- Модель: ГАЗ-66-04
rencom писал(а):да , нормально
Спасибо!
Вот задумался тут варить экспедиционный багажник на кунг.
Остановился на варианте Командора. Нарисовал уже схему. Остановился на том, какой материал брать? Труба д20 2.8 мм толщиной, трубу проф 20*20, 2 мм или 15*15, 1.5 мм?
Разница в весе готового изделия будет около 30-35 кг. Если брать трубу, то здесь уже вопрос цены, она дороже. Вообще есть принципиальная разница между трубой или трубой проф для багажника?
Делал кто себе такое? Посоветуйте.
- harli
Ventura писал(а):rencom писал(а):да , нормально
Спасибо!
ближайшее, стучись к Дмитрию,и сварил и обкатал не первую тыс,км
