Подогреватель тосола
Gazon777
Re: Подогреватель тосола
Сообщение Gazon777 »
Где именно на севере? Регион какой?
Wiking
Сообщение Wiking »
29-й; южный берег Белого моря. Архангельская губерния...
Gazon777
Фото можно двигателя с подогревателем в личку?
Lord Set
Сообщение Lord Set »
Gazon777 писал(а):Фото можно двигателя с подогревателем в личку?
А чо в личку??? Единоличники....
Всем интересно!
Куимов_Олег
Сообщение Куимов_Олег »
Вячеслав66 писал(а):
Куимов_Олег писал(а):
Фотку или схему бы глянуть что именно рассверлили? Сколько был диаметр изначально?
Это точно увеличит КПД подогревателя?
Уголок на обратку печки салона, к нему подключалась подача антифриза в котел. Вкручен в блок под выхлопным коллектором на уазе. Эта деталь имеет проходные отверстия 6 миллиметров с завода. Сверлить легко так как латунь... КПД котла поднимает однозначно.
ALEXSANDR
Сообщение ALEXSANDR »
У меня стоял Сиверс -1.5квт на 66.Две зимы подряд приезжая из леса на базу,с вечера включал в розетку и домой.С утра смотрю масло,колёсы ,садимся в тёплую машинку и снова в лес.А зиму 2012 начали заготовку дров только с декабря.До етого машина стояла без работы.16 декабря надо в тайгу,я 15 вечером посмотрел тосол,масла и включил подогрев.На базе я держу поросят,гусей,ну и пошел принести воды в бочки.За водой на реку туда обратно,продолбить прорубь минут 10.Обратно иду а под кабиной огонь.Кстати температура была где-то минус 30.Открываю дверь и за сиденьем хватаю порошковый на 2 литра.Срываю чеку и нажимаю на клапан а он сантиметров 20 прыснул и все.Огнетушитель новый,10 сентября покупал на техосмотр.Звоню 010.Через7-10 минут приехала пожарка.Итог всё навесное и кабина полностью.Оказалось что в инструкции по эксплуатации сказано,автомат должен стоять на 15 ампер,а у меня на 25.Вот и не сработка.Работал на 157,а 66 до весны восстанавливал.
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
Вот я себе тоже поставил 3квт при минус 20мотор разогревал за час до градусов 40ка, и пуск уверенный, но почитав блин аж страшно становится, токо что мозги восстанавливал денег не меренно отдал, а тут ведь целиком машину погубить можно.
ototich
Сообщение ototich »
Я себе сделал и установил вот такой подогреватель
http://photo.qip.ru/users/ototich/20080 ... nImageLink
ТЭН 1.5 кВт, мотор от -25 до плюсовой температуры достаточной для пуска нагревает за 40 минут.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
ototich писал(а):Я себе сделал и установил вот такой подогреватель.
Хороший ТЭН. И с регулировкой температуры. У меня такой на гаражном рукомойнике стоит. Только он не автомобильный, как там выдержит вибрацию и удары, неизвестно. И совет: газелевскую помпу выбрось, и поставь бошевскую . Бошевская не течет- там магнитный привод, без сальников. Можно б/у- по цене как новая газелевская.
Васек на тракторе
AlexanderN писал(а): Хороший ТЭН. И с регулировкой температуры. У меня такой на гаражном рукомойнике стоит. Только он не автомобильный, как там выдержит вибрацию и удары, неизвестно. И совет: газелевскую помпу выбрось, и поставь бошевскую . Бошевская не течет- там магнитный привод, без сальников. Можно б/у- по цене как новая газелевская.
А можно эту бошевскую сфоткать? Да и еще северсы не требуют помпы при условии что установлены как рекомендует завод производитель! циркуляция я скажу будь сдоров!
gryaznij
Сообщение gryaznij »
По бошевским помпам у меня есть каталог с размерами хар-ми и парт номерами для выбора и поиска. Если кому надо пишите скину. Или могу на я диск закинуть если будет удобнее.
Штурман
Сообщение Штурман »
Чем меньше элементов в системе, тем она надежней.... За какой надобностью ставить помпу? И без нее все прекрасно работает...Личный опыт на МАЗАХ...
А с помпой работает вообще великолепно. И можно поставить дополнительную печку в кабине. И в мороз сидеть в легкой рубашке.
banschik
Сообщение banschik »
gryaznij писал(а):По бошевским помпам у меня есть каталог с размерами хар-ми и парт номерами для выбора и поиска. Если кому надо пишите скину. Или могу на я диск закинуть если будет удобнее.
Скинь плиз. Лучше в форум, чтобы люди пользовались :D
не отчаивайся, бОльшая часть резьбы в этом мире сорвана не тобой
пожалуйста
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=5469
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Ставил в начале зимы. На джипфесте у меня ее фоткали, кажется ктото от клипса???выложите фотки
