электролебедка
Re: электролебедка
У большинства сильно доработанных авто приезжающих на подиум лебеда в базе , никто не париться, потому что это работает, в наших реалиях отказ лебеды на трассе, это сход.
Вырежи дыру в полу в кунге и смотри на него сколько влезет
Костя09
Re: электролебедка
Домье. писал(а):У большинства сильно доработанных авто приезжающих на подиум лебеда в базе , никто не париться, потому что это работает, в наших реалиях отказ лебеды на трассе, это сход.
И вырезал я люк в полу кунга, и на намотку механики задней смотрю через камеру
Возможно я перестраховываюсь. Просто назначение авто разное. При экспедиционной поездке сход с трассы это не просто "сход с трассы", в данном случае сход с трассы - равносилен... Смотря куда и зачем заехал короче. В идеале (для меня) лебедками вообще не пользоваться ни задней, ни передней. А если засадил все таки машину - дерзай.
8-912-824-сорок семь-09
Re: электролебедка
Какой это сход, секундомер не тикаем, взял запасной трос и поменял или это обрезал , на задней лебедке трос может перескочить, а если она мотает в перед с укладчиком и разумным количеством троса все нормально, если соблюдать правила намотки
- Grisha
Re: электролебедка
Поюзал на Шишке пару лет. Отношение стало более спокойное. Осознал что Шишка это во первых грузовик а в вторых не ТР3мобиль.
Электролебедка - такое ощущение - не вытащит Шишку из засады. Ну т.е. раз два и кирдык. На максимуме будет лебедь робить.
Поступил проще - купил удлинитель троса 200 метров)))
Костя09
Re: электролебедка
Еще электролебедка очень полезна шише на крутых спусках, учитывая возможности шишиных тормозов.
Re: электролебедка
Конечно грузовик, и лебедку к нему нужно индустриальную нормального производителя, а то как получается покупают китай рассчитанный для уазика с цифрами взятыми из головы и потом приходит разочарование в жизни
Самосвал66
Re: электролебедка
Так сейчас всё из китая включая именитых производителей. Усилия 15-18000 фунтов через блок должно хватать для пустой машины. А кто-нибудь видел более мощные электролебеди (где, почём?). И что значит лебёдка "индустриальная"?
Re: электролебедка
Одно дело завод построить в китае и делать все по регламенту , другое экономить на всем, да еще и брак отправлять в Россию где любят подешевле.
Индустриальная , это серии выше оффроудных для профессионального многократного каждодневного использования
