Перебираю двигатель под ПАЗколено и 92-й. Вопросы
Engine
Борис
Re: Перебираю двигатель под ПАЗколено и 92-й. Вопросы
Сообщение Борис »
AlexanderN писал(а):Поставил колено. Сперва вообще не крутилось даже на незатянутых крышках коренных и не было осевого люфта- совсем не было, щуп 0.05 не входил. Потом пошло. Наверное, крышки сперва с перекосом встали. Сейчас крутится рукой за маховик, тяжеловато, но без толчков и заеданий, просто вязкое сопротивление, как у холодного двигателя.... на крышке заднего сальника стояли обычные гайки- по каталогу какие-то удлиненные. Сцуки криворукие.
Вопросы :
Как выглядят гайки крышки заднего сальника 13-1005181-01?
Флажки мазать герметиком или не надо? Нужные флажки купил.
Вкладыши сделаны чуть длиннее. При сборке они под тяжестью КВ встают на место и вал начинает крутиться. Крышки должны ставиться с натягом и перекоса там не должно быть. Крутиться рукой за маховик и должно.
На крышке заднего сальника ставятся гайки м8 под внутренний шестиранник на 8.
AlexanderN писал(а):...подобрал поршня и шатуны по весу +-1граммм. Вернее, в поршнях разниц в весе максимум 1грамм, в шатунах также. А точнее у меня весы не показывают :) . Вот поршень+шатун на некоторых и 2грамма разницы, меняю местами. Намного увлекательнее, чем кантовать тяжеленный двигатель. Как ни странно.
Замерил зазоры в замках колец. Везде четко 0.6 . Так что завтра начну ставить гильзы. Еще надо замерить выступ гильзы над блоком. С этими замерами какой-то пиз..ц, две трети времени занимают.
Кстати, попытался подложить контрольную пластинку под коренной вкладыш... Толи его выправило, толи раздавило, в любом случае коленвал и не должен был клинить. Опять эта неизвестность.
А то? Это самое интересное и самое ответственное. Купи проволку, которую плющит ;)
AlexanderN писал(а):.... А у меня получается до 0.2мм. В наличии колечки только 0.3мм. В магазине тонких тоже нет. Позвонил Штурману, говорит, работать будет и так. Ну, ставлю. ...
Вывод: более-менее нормально собрать двигатель без доступа к куче запчастей нереально. Разброс размеров и весов огромный. Только выбирать из большого количества.
Больше - можно, меньше - страшно. Когда ты поставишь гильзу, колечко обожмётся. Аналогичные кольца на прокладке ГБЦ, обжимаются тоже при сборке. Протянешь ГБЦ, прокладка по месту обожмётся и твои 0,1мм снивелирует. Кучи запчастей не обязательно, а вот покупать с весами и микрометром желательно ;)
Вячеслав66 писал(а):
Эдуард100 писал(а):К стати мне тветили с змз и прислали все допуски и посадки по мотору если надо вывалю в тему
Эдуард. Очень желдательно.
А можно попросить на почту kbekde[at]bk.ru ?
Вячеслав66 писал(а):Еще к Вам по случаю вопрос. Мотодеталевские поршни тоже надо взвешивать и подбирать?
Или у них более мене стабильное качество?
Нет, сами поршни вполне стабильны, пальцы тоже, но в сборе с шатунами проверить не мешает.
AlexanderN писал(а):1)Каким моментом закручивать гайки заднего сальника? 2) Как отцентровать крышку распределительных шестерен. В книге по конусной гайке, ну нет у меня такой.
1. если я правильно помню, 25 Н-м
2. Я делал так - при помощи жестяной полосы отжимал сальник, вставлял в него ступицу шкива, на КВ ставил шпонку, маслосгонную шайбу (шестерни ГРМ и носик их смазки уже стоят). Потом насаживал крышку (с прокладкой) на шпильки и подкладывал брусочки. Затем забивал ступицу шкива примерно на 2/3, вынимал брусочки, притягивал крышку (сальник уже никуда не денется) и забивал ступицу до упора. Потом шайба и храповик.
В процессе сборки произошла непоправимая трагедия. До сих пор в шоке. Горюю.
История: Собрал поршневую на одной стороне. Коленвал крутится нормально, рукой можно провернуть. Начал собирать вторую сторону. Только собрал один цилиндр- коленвал пошел очень туго. Ну мало ли, может, вкладыши плохо встали, может, масла много намазал. Собрал остальные цилиндры- с каждым номыв цилиндром тугость не уменьшается и не увеличивается. В гараже холодно, может, масло густое. Открутил все шатунные крышки, стер масло-минералку и намазал синтетикой. Не помогло. Собрал консилиум из гаражных спецов. Одни говорят "Все нормально, у нас всегда сперва туго, потом разработается" . Другие-"Так не должно быть, если собирал правильно, должен крутиться". Короче, день потерял. Стал размечать коленвал по 90град, чтобы клапана удобнее выставлять было. И тогда нашел косяк. На блоке лежали перчатки. И их затянуло между маховиком и колоколом. Вытащил, коленвал закрутился. Спецы были правы, и те, и те... Но перчаткам писец, порваны. Хорошие перчатки, новые, чистые. Я ими только вкладыши брал. Я обычно три пары перчаток использую одновременно, одни для разборки и мойки, вторые для установки деталей и инструмента, ну и третьи для особо ответственных работ. И вот эти, практически стерильные, стали кружевными. Мой любимый цвет, мой любимый размер. А какие там были пупырышки :(.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
С какой же Ты скоростью крутил колено? :)
Выбери свой или выбери с кем.
Медленно крутил. Нежно. Не больше 3 оборотов/мин.
AlexanderN писал(а):В процессе сборки произошла непоправимая трагедия. До сих пор в шоке. Горюю.
не помню чъи слова но звучало как то так-"Куда ты плывёшь крыша моя.в какие реки в какие края...хорошая крыша летает сама..."
Саша в перерывах между посещениями гаража надо расслабляться(хотя бы водочкой) :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
AlexanderN писал(а):Я обычно три пары перчаток использую одновременно,
Если пару нашёл осталось ещё две пары найти и вытащить Коленвал ещё быстрей закрутиться!!
Кстати интересно у Бориса не из-за перчаток тогда колено не крутилось???
нашёл с каким моментом затягивать набивку???
Jecki писал(а):нашёл с каким моментом затягивать набивку???
Просто выровнял в одну линию с блоком. Примерно 30нм получилось.
Из-за морозов делал вынужденный перерыв в сборке. Вроде теплеет. Проверил головки керосином. Семь камер объем 68мл, одна камера 69.5мл. Видно, гайка попала и немного побила головку. Керосин не протекает, только двуа стержня клапанов блестели- толи чуть керосина просочилось, толи масло при сборке. Каналы полностью сухие. Подгоню окна головки к выпускному коллектору и можно ставить головки.
Ставил сегодня паук. Вернее, второй день ставлю. Первый день расширял посадочные отверстия. Паук спокойно ставится, не цепляя и не выгибая шпильки. Поставил без резинок. Играет на задней стенке. Щель паук-блок до 1.2 мм. Подпилил, за несколько раз довел максимальную щель 0.4 мм. Поставил на резинки. Затянул гайки 10н/м- по книге 15-20н/м. Затягивал три раза по кругу. Из-за резины момент затяжки ослабляется. Спереди и сзади на резине нормальный отпечаток паука, слева отпечаток разный-от четкого до слабого, справа слабый отпечаток только в верхней части прокладки, внизу отпечатка нет вообще. Щуп 0.1 не лезет нигде, но ведь я тыкаю в верхнюю часть, до низа мне не добраться... Что делать- хз. Завтра затяну 15н/м, если отпечаток не появится везде, то правую прокладку возьму потолще. Ну а при окончательной установке затяну 20н/м.
Или стоит сразу взять обе боковые прокладки потолще?
victor
Сообщение victor »
Или стоит сразу взять обе боковые прокладки потолще?[/quote] А если этот недостаток пробовать исправить каким нибудь герметиком
Duke76
Сообщение Duke76 »
Тема очень интересная! Да еще с таким фудаментальным подходом!
Александр, извините, что может туплю, но можно рассказать какие "головы" и поршни используются?
У меня двигатель "старый" - с СЖ 6,7.
Тоже думаю о "правильной" переборке с переходом на 92-95 бенз.
Ориентироваться, в моем понимании, надо на СЖ 8,5.
Считаю такой вариант:
Колено - "ПАЗ" с ходом в 88 мм. Это увеличит вылет шатуна "вверх" на 4 мм.
Если ставить поршень от ПАЗа, то степень сжатия останется около 7 единиц - т.к. в нем еще и выемка есть.
Посчитаем другой вариант.
Объем камеры сгорания надо сократить с 93,3 до 78 см3 - на 15,3 см3. Площадь цилиндра диаметром 92 мм - 66 см2. 15,3 делим на 66 и получаем 0,23 см = 2,3 мм, на которые надо понизить камеру сгорания.
Если использовать в сочетании с ПАЗовским коленом обычные плоские поршни, то с них надо снять 1,7 мм (4 - 2,3 = 1,7). И мне кажется такая шлифовка допустимой.
Было бы интересно услышать критику.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Приобретя такой опыт, знания и инструмент, ещё один движок на переборку не примете?
Борисыч писал(а):Приобретя такой опыт, знания и инструмент, ещё один движок на переборку не примете?
Да без проблем. Но удовольствие недешовое. Самый обычный эпизод: оси коромысел клапанов стоят каждая на одной направляющей втулке. Вообще-то надо по две на ось. В магазинах нет. Эдуард100 в Воронеже выточил мне, отправил с автобусом- днем к токарю, ночью поехал на автовокзал, я в 6 утра встретил автобус по дороге... Втулки похожего размера в магазине рублей по 5-10. А тут только автобуснику рублей 100-150...
Duke76 писал(а):Александр, извините, что может туплю, но можно рассказать какие "головы" и поршни используются?
Поршни ПАЗ плоские без выемки., головы "старые". С голов снято 2мм.
Duke76 писал(а):Если ставить поршень от ПАЗа, то степень сжатия останется около 7 единиц - т.к. в нем еще и выемка есть.
Я сейчас переделываю кожух вентирятора под вискомуфту. Ну и мелкие косяки убираю по ходу дела. Ориентировочно в конце следующей недели собираюсь завести двигатель. Тогда и узнаем компрессию.
Duke76 писал(а):Если использовать в сочетании с ПАЗовским коленом обычные плоские поршни, то с них надо снять 1,7 мм (4 - 2,3 = 1,7). И мне кажется такая шлифовка допустимой.
При шлифовке поршня объем камеры сгорания увеличивается. Зачем? И вообще поршня вроде не шлифуют. Меняется тепловой режим.
саша мне хочеться увидеть фото твоей камеры сгорания,у тебя же было 6,7 с\ж,ну или хотя бы описание подробное
[quote="harli"]саша мне хочеться увидеть фото твоей камеры сгорания/quote]
Фото никак. Головы уже стоят и зазоры клапанов выставлены. А описание- я просто не понимаю, что там описывать? Объем 68мл.
68мл до шлифовки или после?
Duke76
Сообщение Duke76 »
Увеличиваются - только за тем, чтобы привести их объем к расчетному значению. Поставив обычные поршни в сочетании с пазвским коленом, мы их в теории сразу зажмем на 4 мм. Поршни по краю скорее даже в головку упрутся. Расчетный "зажим" необходим в 2,3 мм. Вы добились этого шлифовкой головки. Мне эта идея понятна, но и минусы у нее есть - в совмещении с коллектором. Если же идти "поршнями" - то надо убрать лишние 1,7 мм. Скорее по радиусу снять больше, а в центре поменьше - небольшая конусность допустима.
По допустимости шлифовки поршня - вспоминаю "беспредел", который в 90-е творили с москвичевскими моторами. Там с поршней стачивали и по 3-4 мм - без негативных последствий.
И еще вопрос к знатокам - если разориться и купить головы под 92-й бенз - то никаких ведь нюансов быть недолжно? Хоть в случае старой поршневой со старым коленвалом, хоть при замене коленвала и поршней на пазовские?
harli писал(а):68мл до шлифовки или после?
После шлифовки 68мл. Эдуард100 шлифовал новые головы, у него получилось 60мл. Но я хорошо помню твой "пионерский костер", так что пусть сжатие будет поменьше, зато поедет на плохом бензине.
Duke76 писал(а): Вы добились этого шлифовкой головки. Мне эта идея понятна, но и минусы у нее есть - в совмещении с коллектором.
Оно и без шлифовки плохо сомещается. Шарошил стык головки-выпускной- несовпадение окон 2-3мм. Доступа к окнам паук-головка нет. По отпечаткам не определить- прокладка резиновая, ее давит. Вот подумываю купить маленькую камеру на гибком проводе- китайцы продают, 40$, с ней теоретически можно будет смотреть.
Duke76 писал(а):вспоминаю "беспредел", который в 90-е творили с москвичевскими моторами. Там с поршней стачивали и по 3-4 мм - без негативных последствий.
Не путаем х.. с пальцем. У меня все переделки заключаются в переносе готовых, рекомендованных заводом, и проверенных практикой решений с одного мотора на другой похожий мотор. А не грубое нарушение заводских технологий...
Duke76 писал(а): если разориться и купить головы под 92-й бенз - то никаких ведь нюансов быть недолжно?
Купи. Будешь первым.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Стоимость голов под 92 приравниапется к стоимости двигателя (конечно не в магазине)а паук все равно доводить ,у александра мотор старого образца поэтому и обьем такой большой тк ст.сжатия была 6,7 ,если не поедет как надо ,просто снести еще 2 мм и все 1мм примерно 4мл,
Вернуться в «Двигатель»
