Станочные работы
Иван Токарь
Иван Токарь
Александр&К
Re: Станочные работы
Про палец, конечно палец УРАЛовский с МАЗом это я чего то лишка хватанул
прошу прощения.
Про развёртки, под такой конус я развёртки не нашёл не физически не виртуально на просторах инета в каталогах развёрток, мне делали на станке с ЧПУ вот на каком фрезерном или токарном не уточнил.
Палец как я думаю могло срезать из за того что он был не сильно затянут
и был маленький люфт но это догадки.
За выбор УРАЛовского пальца был ещё такой довод, что насос выдаёт большее давление чем родной ГАЗ66. Давление насоса выше диаметр цилиндра больше, в общем решили не рисковать.
- ic
Александр&К писал(а):Про развёртки, под такой конус я развёртки не нашёл не физически не виртуально на просторах инета в каталогах развёрток
Дело в том, что и я не нашел (у буржуев тоже). Но ведь чем-то эти дырки на заводах делают? Конусность 1:8 в машинах очень много где, например, палец аммортизатора тоже 1:8.
Александр&К писал(а):мне делали на станке с ЧПУ вот на каком фрезерном или токарном не уточнил.
Может быть на большом токарном, на планшайбе можно такую дырку расточить?
Александр&К писал(а):За выбор УРАЛовского пальца был ещё такой довод, что насос выдаёт большее давление чем родной ГАЗ66. Давление насоса выше диаметр цилиндра больше, в общем решили не рисковать.
В 2003 году УРАЛы прошли модернизацию, в рамках которой эти пальцы было сделаны толще. Значит, они и так ломались, а тут еще точить его...
Александр&К
Про планшайбу не знаю, мне знакомые знакомых сделали, вроде разговор шёл про фрезер просто написали программу и фрезой как резцом проточили, кстати на просторах инета нашёл чертёж пальца Урал но открыть не могу для него в автокаде какой то хитрый плагин нужен, если что могу переслать файл, расширение у него "чертёж пальца УРАЛ.sld"
Был ещё вариант - взять развёртку близкую к нужной и на шлифовальном станке сделать то что надо.
- ic
Иван Токарь писал(а):Развертку пока не надыбал. В понедельник продолжу поиски.
Как, не удалось найти пути решения?
У меня какая мысль есть -- может тогда УРАЛовский палец мне хотя-бы переточите? И я пока все так соберу. А если проблема с кронштейном решится, то потом его можно будет поменять. Чертеж пальца ГАЗ-66 вечером поищу в атласе конструкций.
- rencom
совет . Точить так , что бы шар остался на той же высоте над кронштейном . А то ураловский палец сильно длиннее .
Иван Токарь
IC развертку так и не нашел. Давайте тогда с пальцем заморочимся. Может проще с нова выточить?
- Странник
Нужно выполнить такую работу:http://denniva.ru/?page_id=500
Детали все есть. Какова цена?
- Странник
Может, еще кто-то справится с такой задачей? Проточить и сварить могу у себя - нужен еще и круглошлифовальный станок...
