Помогите или сожгу нахрен своего 66
Petrol engines
>Александр<
Re: Помогите или сожгу нахрен своего 66
Сообщение >Александр< »
Жги без сожаления!!! Чё он дуркует у тебя, ВНАТУРЕ !!!
ДОКТОР
Сообщение ДОКТОР »
Andreika писал(а):Проблема в том что не едет после 60 км.в час,после того как переключаешся на 4 ую скорость на газ что жмёш что не жмёш такое ощущение что привезали к нему тон 40 не меньше.Описание машины после капиталки двигатель с паза (поначалу пер как чумной) после того как начался етот гимор поменял трамблер(контактный безтранзисторный)бобину,свечи,карбюратор,отрегулировал клапана,бензаносос,фильтр топливный.Пришол в тупик что ещо можно поменять чтоб поехал.Заводится с полпинка как говориться на холостых не троит набирает обороты хорошо.Что может быть посоветуйте может у кого уже была такая проблема. :oops: :oops:
Полностью скопировал сообщение, потому как беда один-в-один такая же.
Свечи прверял - рабочие, карбюраторов попереставлял три штуки, зажигание бесконтактное. Клапана отрегулированы и проверены на два раза.
С первой, второй трогается чуть ли не с пробуксовкой, давление в шинах норма.
Переключаешь на четвертую - машина умирает. Небольшой подъем и уже переключаешься на третью.
Кстати, вопрос про жизнеспособность двигателя тоже отпал, по грунтовке на скорости около 20 кмч уверенно едет на третьей без понижайке и бодро стартует стоит лишь слегка надавить на газ.
Но с четвертой борюсь уже месяца три.
Какая тишина наступила бы в мире, если бы все говорили только о том, в чём разбираются...
ДОКТОР писал(а):Свечи прверял - рабочие, карбюраторов попереставлял три штуки....
Кстати, вопрос про жизнеспособность двигателя тоже отпал, по грунтовке на скорости около 20 кмч .....
1) Свечи ты однозначно не мог проверить. Прибор для проверки свечей дорогая и дефицитная штука. А что свеча дает искру на воздухе- это не показатель. У меня замена свечей на NGK добавила километров пять в час.
2) Переставить карбюратор несложно. А с чего ты взял, что они работают правильно? Аргумент "с рабочей машины"- так и твоя едет своим ходом...
3) Скорость на третьей ни о чем не говорит. Слишком большой разрыв между третьей и четвертой.
4) Бесконтактный трамблер тоже регулируется. И привод масляного насоса тоже надо проверять. В книге описано.
5) За три месяца мог бы заработать на компрессометр -250руб, и на стробоскоп- 1500руб.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
может обкатать надо было мотор то? а то небось тока поставил и педаль газа в пол?120 и не меньше :) :) :)
Andreika
Сообщение Andreika »
KurAnVi писал(а):Описание машины после капиталки двигатель с паза (поначалу пер как чумной)
Обкатан на стенде был это раз после установки ещё три тысчи сцука прошол ето два сколько ему ешо надо для обкатки то. :D :D :D
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
а гиморой то резко начался?
ДОКТОР
Сообщение ДОКТОР »
AlexanderN писал(а):5) За три месяца мог бы заработать на компрессометр -250руб, и на стробоскоп- 1500руб.
Так то оно так.
Но думаю, начинать надо с того, чтобы машину посмотрел спец, ибо процесс поиска затянется до весны.
Зы. Карбюраторы снимал с машин, которые проблем с мощностью на четвертой передаче не имели.
Зы2. Ситуация, которую описывает топикстартер мне понятна и близка. В Новосибирске толкового сервиса, к сожалению, не нашел.
Andreika
KurAnVi писал(а):а гиморой то резко начался?
Резко как понос,ездили на охоту,потом простоял 2 месяца поехали и начался гимор так и апусь до сих пор.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Вспоминаются слова Командора, что машина стоит и ломается.
Костя09
Сообщение Костя09 »
Может тупо карбюратор помыть надо (жиклеры)?
У меня была беда после покупки превой шиши. Не развивает мощность и все... Родной карбюратор стоял - у машины расход топлива был 18-20 литров на сотку. Купил я новый карбюратор, поставил. Та же беда. Не развивает мощность хоть ты ей х.... показывай. Я сдуру даже новый мотор купил, менять собирался... А потом брат мне и говорит мол карб то же с 53 газона.... Жиклеры не те... Отнес карбюратор к спецу карбюраторщику и.... И все, новый мотор в гараже на память лежит :D А машина прет на ура. Возможно (если резко началось) попала грязь и уменьшилось сечение жиклера, если бы забило полностью - не завел бы вообще, а так возможно топливное голодание двигателя и потеря мощности. Такая же беда будет при подсосе воздуха в топливопроводе как уже написали выше. Его (подсос) диагностировать очень трудно Протяни (замени) все сомнительные участки (стыки).
На второй шише была бяка, то заводится, то нет ..... Короче в итоге поменял свечи. Александр правильно говорит на внешний вид повреждений свечей не видно.
Могли и провода крякнуть. Проверять нужно систему питания и зажигания полностью. Подсказать не получится. У тебя самая поганая поломка (как бы полуполомка) такие искать всегда трудно :(
8-912-824-сорок семь-09
Благодарил (а): 27 раз
Алекс писал(а):Вспоминаются слова Командора, что машина стоит и ломается.
В точку. Мой 3307 сейчас практически без выездов, так из под хомута верхнего патрубка тосольчик лужицу накапал, бензопровод перед карбюратором треснул. И краска как-то бледнеть стала. :(
Сообщение Домье. »
Был бы импортный авто и шланги из нормальной резины и ВСЕ топливопроводы металлические и алюминий на патрубках нормальный –качественный его не разъедает на глазах
Алекс
Сообщение Алекс »
Домье. писал(а):Был бы импортный авто и шланги из нормальной резины и ВСЕ топливопроводы металлические и алюминий на патрубках нормальный –качественный его не разъедает на глазах
Серёг, опять что-то съел?
Здесь говорят о НАШИХ машинах!
Сообщение Домье. »
Да мы с ним в личке спорили ,а тут как раз мое замечание к месту , не любят наши машины стоять , а импортным хоть год клемму не скидывай заведутся и поедут без проблем
Ну, про разъедание на глазах это перебор, а вот без работы любая машина счахнет. Как и дом без хозяина.
Сам-то на диване полежи месяц-другой, быстро в форму вернёшься?
Последний раз редактировалось Славон 14 дек 2011, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Домье. писал(а):Да мы с ним в личке спорили ,а тут как раз мое замечание к месту , не любят наши машины стоять , а импортным хоть год клемму не скидывай заведутся и поедут без проблем
О чём? О том, что бросай, мол, своё ржавьё и переходи на импортное, дорогое да блестящее? Типа оно не ломается. Ага, не ломается, как же. :wink:
Этот так называемый "спор" больше походил на вербовку. :mrgreen:
Сообщение Домье. »
Славон писал(а):Ну, про разъедание на глазах это перебор, а вот без работы любая машина счахнет. Как и дом без хозяина.
машина это не живой организм , там все от качества материалов , точности обработки и их покрытий зависит , а этим как известность наша автопромышленность никогда не отличалась
Славон писал(а):О чём? О том, что бросай, мол, своё ржавьё и переходи на импортное, дорогое да блестящее? Типа оно не ломается. Ага, не ломается, как же. :wink:
Все ломается , вопрос только- как и когда и сколько здоровья эта машина из тебя вынет
Домье. писал(а):Все ломается , вопрос только- как и когда и сколько здоровья эта машина из тебя вынет
Каков подход - таков и выем.
Сообщение Домье. »
Какой бы ты не был виртуоз пробивая постоянно отверстия в бетоне шлямбуром , по пальце когда-нибудь молотком попадешь , а вот профессиональный перфоратор вряд ли оператора травмирует если технику безопасности соблюдать , хотя наш народ и им умудряется себя в калек превратить
Попаду - поговорим, а пока всё в порядке. :wink:
