Подскажите по часам.
stanely steel
Re: Подскажите по часам.
Сообщение stanely steel »
Pilot писал(а):Подскажите!А в 66 и прочей технике стоит давлемометр на противогазе КУНГовом, СВЕТИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!! Это что?????
Это точно фосфор, я проверял. У меня штук 8 таких приборов с разной чувствительностью валяется где то.
Pilot писал(а):Подскажите! Вот у меня на даче орёл светиться!! Сильно!!!!! Он фосфорный!???
А вот тут не знаю. Что за орел? Светиться должно постоянно с одной и той же световой мощностью.
С уважением, Станислав
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Анекдот по теме до конца невыясненных свечений.
Девушка: какой у тебя забавный святящийся презерватив!
Парень: это не презерватив, это я - физик-ядерщик...
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Сообщение БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР »
Часы хорошие-но подзавод-3 суток-было 5 штук-АЧС-1М,стояли на катере.Не все :lol: :lol: :lol:
НО-не практичная вещь. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Забыл завести-аут... :)
Не радиактивные,раньше были,но после массовой эпидемии рака у работников заводов,
рак языка,челюсти-их не производят...
Это привычка-лизать кисточку,вот так бывает-и это в самой америке...
Благодарил (а): 27 раз
Я, кстати, первым делом по утрам как сажусь в кабину, так часы завожу. Сначала двигатель, потом часы.
Когда по Пскову часто ездил несколько лет назад, секундная стрелка здорово помогала по светофорам проскакивать. Те обычно по 30 секунд горят, едешь, смотришь красный вдали включился и начинаешь на стрелку посматривать, машину подгонять под зелёный. И так по всему пути следования. А вот на одном перекрёстке был режим 15 секунд и 45. Сколько раз попадал на него и думал, вот какой сейчас включился? :mrgreen:
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Да,они стояли на самолетах ВВС и ГА,их отпускная стоимость счас-50 штук...
Кстати те что на фотке-п..ные-нет дужки крепления,она обычно падает в приборы,ан...не достать.
Там столько хомутов и приборов....
Но самые дрогие-астрочасы,они ставились на ТУ -144,их только закупочная стоимость у нас на
рынках была 40 штук,словом целый агрегат.
Мне по юности их поставляла девушка,она работала снабженцем..
Мы с ней расстались когда попросил принести гироскоп-а это прибор весом 16 кг :lol: :lol: :lol:
:lol: ...
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Если увеличить второе фото то на клемах видно цифры 13 99, может это и есть дата выпуска? Из других цифр тока серийный номер.
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Нет,это военная приемка,все агрегаты на самолетах номерные.
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Свои глянул-точно такие же цифры,все один в один..
Они до1990 года точно.
Pilot
Сообщение Pilot »
У меня еще стоит авиационный механический высотомер. ПАРХАТ! А что значит МЕХАНИЧЕСКИЙ!!???
Правильно БАРОМЕТРИЧЕСКИЙ! т.к. есть ещё радиовысотомер.
у меня ВД-20 (на 20км) вместо барометра! точнейший прибор.
Выставляешь высоту 0, а внизу в окошке атмосферное давление в мм.рт.ст.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Pilot писал(а):У меня еще стоит авиационный механический высотомер. ПАРХАТ! А что значит МЕХАНИЧЕСКИЙ!!???
.....и иду по приборам :) :) :)
..простите)))не удержался)))
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Есть и радиокомпас,есть и измерители скорости на трубках Питто,за счет напора воздуха-приемники на стоянках самолетов закрыты красными флажками.
Но в грузии на шохах видел баромерические высотомеры-это вместе с копейками по стеклам
и что-то там от занавесок,ну и АЧС-1,1М :lol: :lol: :lol:
80 годы,под конец системы....
Pilot
Сообщение Pilot »
Да Вы доктор авиатор!! у вас ВАР-10 нет!!??? Дааавно мечтаю на 66 поставить!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР писал(а):Да,они стояли на самолетах ВВС и ГА,их отпускная стоимость счас-50 штук...
Что случилось с кнопкой "пробел" на клавиатуре?
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Может запала....
Вот только снова в БАН не не надо...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Это просто вопрос был. ...и кнопка перестала западать... :)
Может кто просветит по часам 55м с 24-х часовым циферблатом. В инете инструкцию не нашел, а разбирать с целью изучения назначения 19-ти контактов пока рука не поднимается.
По одной из версии, такие шли на "стратегов".
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
А полностью можно их название-просто я в дестве жил у двух аэродромов, какие сладкие там были мусорки,поэтому и подсознательно тяга осталась.
Не говоря о сараях прапоров :roll: :roll: :roll: :roll: .
Прзвони просто тестером-самые надежные изделия-электромеханические...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Полное название, видимо, такое: Часы авиационные электроконтактные 55М.
Позвонить конечно можно, ими еще пользоваться научится бы - не так все просто. С инета только краткое описание от продавцов http://gloker.org/ru/add/271194.html , да пара сайтов, один из: http://sammler.ru/index.php?s=b253e235d ... 7184&st=40
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Вот тоже нашел...
Хорошая штука если 27,то 24 вольта подойдет,а контактные группы вот уж точно не понадобятся...
Часовой блок 55М предназначен для измерения текущего времени в часах и минутах и коммутации электрических цепей в соответствии с заданной временной программой в авиационной технике. Часы устанавливались на один из блоков системы опознавания "6201" (свой-чужой) и предназначались для автоматического переключения кодов опознавания. Имеют встроенный блок переключателей и, в отличие от обычных часов, 24х-часовой циферблат, для исключения двойного срабатывания в сутки. Шкалы и стрелки покрыты светомассой ВРЕМЕННОГО(!) действия (к радиоактивности не имеет никакого отношения), которая обладает эффектом остаточного свечения в темноте после облучения обычным светом, или яркое свечение в темноте под действием ультрафиолетового облучения арматуры АРУФОШ, применяемой для подсветки приборов самолётных кабин. Красная стрелка предназначена для установки времени срабатывания контактной группы. Система "6201" стояла на всех самолетах и вертолетах МО СССР(РФ).
Не в тему,но вы Илью Ульяненко из питера не знаете?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вот как раз программируемая контактная группа интересна (спецслужбы могут спать спокойно :) ), точнее не только она. Так не плохой электромеханический будильник в КУНГе может получится.
Илья Ульяненко по ФИО - не знаком, в лицо может и да. Питера деревня маленькая.
БЕЗБАШЕННЫЙ ДОКТОР
Не проще мобильный тел. использовать?
Я оставил себе только одни АЧС-1М,больно гиморны-подзавод,время 3 суток,так для коллекции,
стояли на катере-знаешь время хода...,забыл завести-ну и ап... GPS хватает.
Но на Юноне такие не встречал-видимо редкость.
Илья вспомнил-на одном из форумов у него ник-апраксин,место известное,там интересно было
в 80 годах,турышкино...Несколько не в тему.
