Давление масла
Re: Давление масла
А кто- нибудь знает, сколько выдает маслонасос?
Перебрал двигатель, т.к. давления не было, перевтулил, шлифанул коленвал, все помыл и почистил, распредвал и маслонасос новые.
Кручу дрелью шестигранник маслонасоса (через отверстие привода), датчик механический показывает 2.5 в месте где выходит медная тубка на фильтр со строны маслонасоса, а там, где стоят электрические датчики давление - 0,5. Масло поступает только к левой башке. Это нормально?
Двигатель еще не заводил (снят с машины).
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Re: Давление масла
у меня давление на холодную, пока греется 3, стоит прогреться нормально сразу падает, так что лампочка начинает маргать потихой, примерно 08,-1, а на скорости 60 км, держиться 2.
- Пан Инженер
Re: Давление масла
1.На холостых оборотах холодного 3-4 - холодной значить 40г - всегда негреваю предпусковым
2.На холостых оборотах прогретого 2
3.На скорости 60 км/ч 4
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Давление масла
Нашел, куда девалось давление:
отсутствие резиновго кольца под проставкой фильтра.
Теперь у меня на холодную 4
на горячуюю - 3
на холостых - 2
на горячуюю - 3
на холостых - 2
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Re: Давление масла
alexB4 писал(а):Нашел, куда девалось давление:
на горячуюю - 3
на холостых - 2
там 2 прокладки (верх и низ)?
- Борис
Re: Давление масла
Под основанием фильтра два кольца, одно маленькое (куда уходит давление) другое большое.
А у меня вопрос по насосу: в чем различие односекционного и двухсекционного? У меня стоял односекционный, на что его менять?
- dimagaz66
Re: Давление масла
у меня такая проблема:долил масла в двигатель,и оказалось много(выше уровня буквы П примерно на 2,5-3 см)и давление упало до 1-max 1.5 атм.на горячую при 60 км/ч(выше не поднимается) и лампочка на холостых раньше подмигивала,а сейчас просто горит.когда добавляешь газу гаснет лампочка и на ходу вместе с выхлопом идет синий дым.что делать??или же все нормально?
тел.89266518190
тел.89266518190
- Пан Инженер
Re: Давление масла
dimagaz66 писал(а):у меня такая проблема:долил масла в двигатель,и оказалось много(выше уровня буквы П примерно на 2,5-3 см)и давление упало до 1-max 1.5 атм.на горячую при 60 км/ч(выше не поднимается) и лампочка на холостых раньше подмигивала,а сейчас просто горит.когда добавляешь газу гаснет лампочка и на ходу вместе с выхлопом идет синий дым.что делать??или же все нормально?
Сливай на П и смотри если поднялось давление и нейдёт дым, если исправится, потом всё ясно. Если неисправится, потом надо думать дальше.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- arckot
Re: Давление масла
Вот думаю все насосы в продаже калибруют правильно или после покупки надо бежать стенд искать или есчо веселее самому строить?
- dimagaz66
Re: Давление масла
завтра поеду солью и посмотрю!!!а если оставить такой уровень масла,это плохо?
тел.89266518190
тел.89266518190
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Давление масла
А ты как думаешь? Чего хорошего, если без масла ездить?! А вот почему так - вопрос...
- dimagaz66
Re: Давление масла
а на счет синего дыма-могут не все горшки работать?
тел.89266518190
тел.89266518190
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Давление масла
Если маслом свечу забрасывает, почему бы и нет. только это слышно. Скорее всего поршни юбкой цепляют масло и тянут за собой в цилиндр где оно обгорает и закоксовывает кольца.
- dimagaz66
Re: Давление масла
т.е. нужно сливать по-любому?
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: Давление масла
двигатель на холостых мне не понравился,как работал-вот я и думаю открутить все свечи и посмотреть,мож какие просто залило....
тел.89266518190
тел.89266518190
- Пан Инженер
Re: Давление масла
сначала сливай точно на метку П, очисти свечи паялной лампой
попробуй прокатится 100 км
дополни масло опять на метку П, но с точностью, чтобы узнал расход масла
потом смотри свечи, если все одинакого цвета и сфоткай как они выгладят, и напищи про расход масла
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- dimagaz66
Re: Давление масла
ок!!сделаю отпишусь...сейчас пойду к своему танку....посмотрю все!!ВЕЧЕРОМ СКАЖУ!!
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: Давление масла
ВСЕМ ПРИВЕТ!!пришел завелся...давление масла показывало 3 на холодную,когда прогрел-1.вывернул все свечи-все хорошо!!все горшки работают,машину не трясет-вообщем работают как часики.когда пришел-уровень масла чуть выше буквы П-ничего не дымит(ездил проверял)странно
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Re: Давление масла
у кого какие предложения?
тел.89266518190
тел.89266518190
