ШиШоНыШ писал(а):На бычке стоит какая КПП? ускоренная? (мне тут в маге загнали что на бычках стоит замедленная коробка) так ли это
тех характеристики Бычков и зилов см. тут.
hhttp://www.zilopt.ru/catalog/index.html
ttp://www.zilopt.ru/catalog/zil5301bo/index.html
Про кпп зил в том числе ускоренную обсуждалось тут
http://www.gaz66.ru/forum/viewtopic.php?t=1481
Про посадочные места ничего сказать не могу
Форум читайте, на половину вопросов, уже даны ответы.
костя
Посадочные отверстия на кожухе сцепления Д-245 для разных КПП разные и КПП Садко не встанет на кожух сцепления для КПП ЗиЛ. Надо Д245.7 в комплектации для Садко или кожух от него,там еще и диаметры первичных валов не совпадают.У меня Д-245.9 для ПАЗ ,так на него не подошла КПП Садко,надо было менять кожух сцепления.
ШиШоНыШ
костя писал(а):Посадочные отверстия на кожухе сцепления Д-245 для разных КПП разные и КПП Садко не встанет на кожух сцепления для КПП ЗиЛ. Надо Д245.7 в комплектации для Садко или кожух от него,там еще и диаметры первичных валов не совпадают.У меня Д-245.9 для ПАЗ ,так на него не подошла КПП Садко,надо было менять кожух сцепления.
Просто есть возможность приобрести Д-245.7 после аварии
А переходная плита одинаковая на всех моделях?
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти!!!
НИССАН САФАРИ ТД-42
- comandor
Как тут сказать: - много или мало? Надо будет центровать его -колокол- по двигателю, и определив его правильное положение, делать крепёжную связку "колокол-лист-блок двигателя", ориентируясь на крепёжные отверстия колокола130. Плюс необходимо будет расширять и подгонять отверстие под стартер. Есть руки , время и интерес - сделать можно самому, если напряжённо - лучше думаювсё-же купить колокол Бычка.ШиШоНыШ писал(а):Глянув в магазине колокол Бычка "очень" обрадовался ценнику в 6300 деревянных.
Если ставить колокол от ЗиЛа много ли приходится его доробатывать?
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- comandor
Думаю в колоколе не очень удастся изменять креп.отв - это надо будет делать в листе. Ну и оправку делать. Хотя на уазик когда коллега ставил дизель, то совместили кпп уаз и колокол форд-транзит без оправок и отлично ходит. Да в принципе это несложная работа, просто не спеша и аккуратно её делать надо будет. Хотя мой совет - купи быковский.ШиШоНыШ писал(а):То есть придется пересверливать отверстия в колоколе или в листе? + ко всему как я понимаю надо делать оправку для центрования колокол-лист-блок
www.sever66.ru
ШиШоНыШ
comandor писал(а):Думаю в колоколе не очень удастся изменять креп.отв - это надо будет делать в листе. Ну и оправку делать. Хотя на уазик когда коллега ставил дизель, то совместили кпп уаз и колокол форд-транзит без оправок и отлично ходит. Да в принципе это несложная работа, просто не спеша и аккуратно её делать надо будет. Хотя мой совет - купи быковский.ШиШоНыШ писал(а):То есть придется пересверливать отверстия в колоколе или в листе? + ко всему как я понимаю надо делать оправку для центрования колокол-лист-блок
Наверное воспользусь советом и куплю бычковский чтоб не париться, т.к. других дел хватает
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
НИССАН САФАРИ ТД-42
ШиШоНыШ
костя писал(а):Поставил вакуумный насос от Садко,рабочий сцепления от Газели,как Юра из Смоленска,теперь компрессор отключаемый,поставь еще вакуумные баллоны на каждый контур,как на Садко,да и на всех Газиках вроде теперь ставят.
На вакуумный насос пока финансов нема (4800 р)
А можно как-то запитать от компресора? как?
Какого обьема должны быть балоны?
ГАЗ-66 Д-245.7
НИССАН САФАРИ ТД-42
НИССАН САФАРИ ТД-42
Клапан этот вкручивается в вакумный усилитель тормозов УАЗа - на него одевается шланг, который идёт от впускного коллектора.
Ресивер вакумом не сожмёт однозначно, т.к. он выдерживает давлние более 10 атм. легко, так что вакум в - 0,5 атм для него ерунда. ..... кстати, на Садко вакумные ресивера сварены примерно из 0,5 мм листа .....
