Помогите подключить кунг к сети 220в
Re: Помогите подключить кунг к сети 220в
У кого-нибудь есть схема щита защиты, что вешается на боковой стенке?
Кажись нашел, то что искал))
olmed66 писал(а):Подключать220 нужно к первой и третьей ножке так гласит инструкция по крайней мере у меня все заработало
Пока еще не нашел времени попробовать подключить. Но возник еще вопрос, фазу на первую ножку подключать?
- olmed66
разницы нет
- Andrey19rus
как прошло подключение?
Тоже взял кунг с кучей щитов и проводов....надо пробовать...
- Багор
Проходил эту тему ещё в начале 90-х.
Практика подтвердила правильность пути.
Убрал из КУНГа всё штатное, что имело отношение к 220 вольтам. Смонтировал в КУНГе свою проводку в коробах медным одножильным проводом на 2,5 квадрата, установил зарядное устройство аккумулятора - оно питает 12-ю вольтами печь на дизельном топливе (штатную). Если надо, то и севший аккумулятор подзаряжается. Установил патроны под лампочки и сетевые фильтры. Снаружи КУНГа в металлическом корпусе из-под аптечки закрепил розетку входа электричества. На борту всегда вожу кабель на 20 метров, двужильный в резиновой изоляции, масляный радиатор - отопитель, электроплитку, кипятильник.
От Анатолия Чубайса я как и все водители ГАЗ66 имею разрешение на приватизацию, то есть подключение к сетям 220 вольт в любой точке матушки-России. Правда для этих целей надо сделать переходник на кабель для зацепа на провода.
Несколько раз видел, как вместо щитка питания, ставят автоматы, какие лучше использовать и как подключить?
Люди добрые, поделитесь кто-нибудь электросхемой кунга К66 или К66Н, та что в файлах слишком низкого качества и надписи не разборчивы.
Pilot
У меня есть книжка по щиту который большой! там есть общая схема подключения обоих щитов и их принципиальная схема! Но вс это за городом! Если ждёт!? То напомни 22-24!
- Andrey19rus
Pilot писал(а):У меня есть книжка по щиту который большой! там есть общая схема подключения обоих щитов и их принципиальная схема! Но вс это за городом! Если ждёт!? То напомни 22-24!
А можно им не скан копию?
Постараюсь не забыть и напомнить.
Pilot
Я из кунга выкинул большой ящик с автаматом и всё сделал сам на простых автоматах! Оставил только трансформатор для питания 12В и зарядки КУНГового АКБ! Всё просто и надёжно!
Pilot писал(а):Я из кунга выкинул большой ящик с автаматом и всё сделал сам на простых автоматах! Оставил только трансформатор для питания 12В и зарядки КУНГового АКБ! Всё просто и надёжно!
Тоже хочу убрать ящик, но есть для этого нужна схема. В имеющейся у меня схеме, не понятно что написано.
Pilot
Согласен я без схемы тоже не мог разобраться! а потом разобрался! Там всё очень просто! Один провод пустил в трансформатор на 220 с автомата и всё! а вот оттуда уже пучок 12В в разные НУЖНЫЕ направления! Сейчас буду немного переделывать что в схему включить инвертор!
Pilot писал(а):Согласен я без схемы тоже не мог разобраться! а потом разобрался! Там всё очень просто! Один провод пустил в трансформатор на 220 с автомата и всё! а вот оттуда уже пучок 12В в разные НУЖНЫЕ направления! Сейчас буду немного переделывать что в схему включить инвертор!
что поставил вместо щита защиты, какие автоматы, ставил ли УЗО? Как выполнил, подвод 220в к кунгу?
Pilot
Ящик простой металлический! повесил над трансф. освободилось много места.Общее узо и несколько автоматов, 2а на розетки в КУНГ, автомат на трансф. автомат на выход на улицу. и один пока в резерве.
А подвод просто, выдрал всё что в уличном щитке сделал вводной гнездо и 4 выхода. Лампочку что энергия подаётся и выход 12В!
- kliss
Монах80 писал(а):Люди добрые, поделитесь кто-нибудь электросхемой кунга К66 или К66Н, та что в файлах слишком низкого качества и надписи не разборчивы.
Набери мне завтра в районе обеда.Постараюсь дойти до кунга глянуть там книжку.
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
kliss писал(а):Монах80 писал(а):Люди добрые, поделитесь кто-нибудь электросхемой кунга К66 или К66Н, та что в файлах слишком низкого качества и надписи не разборчивы.
Наберу!
