Делаю держалку удлинителя троса
- Странник
Re: Делаю держалку удлинителя троса
На крышу поднимать тяжело, всю краску протрет, да и в ветках запутается. Про центр тяжести уж не говорю... Трос должен быть под-рукой. На морду "рога" и мотать восьмеркой. А для дальних перегонов можно и на предложенную Александром конструкцию перемотать. Но и в мешке тоже хорошо было
Эксперимент по намотке проведен. Фото вечером. Намотка совершенно без проблем- очевидец "Алекс". При намотке трос натягивал- оказалось, это совершенно не нужно, ненатянутый трос даже удобнее ложится. Резинки для безопасности наклеил- по пожеланиям критиков. Потом вварю еще пару стоек- чтобы при намотке двух удлинителей, они не путались между собой.
- Странник
AlexanderN писал(а): Резинки для безопасности наклеил- по пожеланиям критиков. Потом вварю еще пару стоек
Критики не учли, что резинки быстро отклеются при размотке: вот только была - и уже нет ее... А стойки будут опорные?
Резинки быстро не отклеются- приклеены наиритовым (обувным) клеем.
Алекс
При мне было намотано 30 метров троса, его даже не заметно.
Расположение удачное. Для второго удлинителя надо конструкцию доделать
как уже написал автор.
ПС Я себе слабо представляю Сашу, ползущего на крышу за тросом.
- ИЛЮХА
Т.е. по мере намотки 30-метровый кусок нормально сам раскручивается по всей длине? Я, признаться, планировал, когда будет кунг, основные запасы троса держать на крыше
(Кстати, 70 кг на крыше сильно повлияют на устойчивость с высоким кунгом?) А небольшие куски мотать на запаску. Но идея Александра нравится больше
ИЛЮХА писал(а):Т.е. по мере намотки 30-метровый кусок нормально сам раскручивается по всей длине?
Не совсем так. Трос лежал свернутый в бухту года два или три. На днях достал, примерялся, в итоге он перекрутился и немного запутался. При намотке на держалку пару раз перекручивал трос. Совершенно незатруднительно.
ИЛЮХА писал(а):Т А небольшие куски мотать на запаску.
Я пробовал вкладывать трос в запаску. Мгновенно протер стенку кунга до металла, вкладывать трос очень неудобно и тяжело- опустить запаску, поднять тяжелую бухту целиком, вложить в запаску, поднять запаску с тросом. Короче, это придумал кто-то из клавиатурных джиперов.
- ИЛЮХА
Ясно. Просто помню, как мучился без вращающегося барабана с кабелем толстым волоконно-оптическим именно из-за перекручивания, но там метров 150 было. А трос я хотел не внутрь запаски складывать, а прям поверх колеса и его держателя мотать, ну пристегивать его там как-то, чтоб не слетал.
Вварю еще две пары трубок-ограничителей. Внутри имеющихся. Чтобы один трос наматывать внутри новых трубок, а другой трос между новыми и имеющимися трубками. Так будет удобнее. А вот выходить за пределы имеющихся трубок не могу- с одной стороны дверь, с другой- край кунга. И так запас всего по 7см оставил
- Славон
Здорово! Надо взять на вооружение!
- ВеАн59
Очень прекрасно получилось!!!!
Но меня все мучают сомнения, как жадину
Вот приехал я в лес, ушел бродить туда-сюда: грибы и ягоды, рыбалка, женщины, походная баня и т.д. Пришел к авто, а троса нет
......... Как-то бы сделать так, что бы не санкционированного доступа не было??? Может я зря сгущаю краски??? Но все же, кто что думает, как обезопасить свое!!!
Алекс
Обматывай всё цепочками и на замочек, не забудь про запаску и дворники, а так же про трос на лебёдке.
- Славон
А тут такие мысли. Шпане оно вроде не надо. Взрослым с головой тоже. Без головы в лес не попрутся. Если попрутся, то вероятность встречи с одиноко стоящей машиной с намотанным таким образом тросом ничтожно мала. Ну а если все отрицательные факторы всё-таки совместятся (шпана без головы и именно рядом с вашим авто), то тут скорее что другое стырят, нежели грязный трос. Он ведь нужен только тому, кто в этом толк понимает. Просто так таскать плетёную засолидоленную селёдку интереса нет.
Хотя это всё так, больше для самоуспокоения. Не знаешь ведь, где соломки набросать перед спотыканием. Но верить всегда хочется в лучшее. ))
- ВеАн59
Так-то оно так!!! Но я все время смотрю, как "Гость"-Влад, как Илья "Lisник" и другие наши парни ездят, а у них на кунге то лопаты, то канистры с жидкостями и ничего. И не ужели ни у кого (жуликов) не возникало желания взять, что "плохо" лежит.
Может я такой мнительный.......?????
(А про дворники, я подумаю, как лучше на них цепочку накинуть
Хотя у Ильи я все же заметил замок на запаске - механизме подъема колеса).
Может и Александру, как-то два конца троса "соединить" и на душку замка, пускай и те кто "не понимает" и те кто "понимает", с начала замок оторвут, а потом и трос.
- Илья.
Воббще ништяк получилось. Тоже так зделаю. Спасибо за подсказкуСлавон писал(а):Здорово! Надо взять на вооружение!
- Странник
А какой краской все это красилось? И, если кто знает, где бы раздобыть недорого бочку краски хаки 60л ?
- WRANGLER
куда столько тебе я взял 3 банки Вика хаки воздушной сушки и мне хватит на весь кунг
- Странник
А мне надо покрасить несколько машин и кунгов. А три килограмма краски в два слоя на кунг не хватит.
- Илья.
вика "нежная" краска.WRANGLER писал(а):куда столько тебе я взял 3 банки Вика хаки воздушной сушки и мне хватит на весь кунг
