Защита свечей и трамблёра?
Ignition system
Андрей
Сообщение Андрей »
а трубочку в шнорхель.и сапуны в общую магистраль к шнорхелю...
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Андрей писал(а):а трубочку в шнорхель.и сапуны в общую магистраль к шнорхелю...
а вот сапуны в шнорхель нельзя!!!!!
ели ветко где-то рванешь сапун то куда у тебя вода пойдет????
Если трамблер полность заткнуть то будет образовываться конденсат. Выходов 2
1. вентиляция (через шнорхель)
2. Силикогель (замена через 200-300 км)
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
а С ОСТОЛЬНОЙ ПРОВОДКОЙ НИЧЕГО НЕСЛУЧИТСЯ,ЕСЛИ НЫРНУТЬ?
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
ballast
Сообщение ballast »
[quote="Anatoliy"]
Благодарил (а): 30 раз
Смысл понял! Для меня,наверно, лучший вариант- заделать нижнее отверстие на корпусе, посадить крышку на герметик и просверлить где-нибудь с боку в корпусе отверстие под резьбу и перед бродом закручивать в отверстие болтик, т.к. шнорхеля у меня нет(обещали достать вместе с воздуханом от 4301 пока жду) по бродам езжу не часто а так всё равно ездить будет спокойнее.
AnatoliyBegemot
[quote="andrei"]Смысл понял! Для меня,наверно, лучший
А ты глубоко ныряешь?Воздухан на крышу выводить будещь?
AON14@yandex.ru
Глубоко нырять хочется,но низзя(машина не моя)но реки вещь коварная,по этому лучше подготовиться хоть по минимуму,а то был опыт:-...речка не глубокая,еду спокойно,не первый раз в этом месте...а тут вдруг промоина глубиной чуть больше метра вентилятор хватает воду кидает на в.в. провода движок глохнет... хотя передок и выскочил глушитель набрался полный воды и машина как-то расхотела заводится ...и это как обычно в тридцати км. от ближайшей машины...обидно...в безобидной ситуации... А воздухан я на верх вывести хочу хотя бы по тому,что там пыли поменьше.
Благодарил (а): 51 раз
Вчера ездил в лес , повалился в болотце по фары . Самый большой вредитель - это генератор . От его крыльчатки вода заливает весь двигатель . При этом крыльчатка вентилятора радиатора до воды ещё не достала !!!
Ну и пар от горячих коллекторов
AnatoliyBegemot
rencom писал(а):Вчера ездил в лес , повалился в болотце по
Может туда какую нить защиту поставить?
AON14@yandex.ru
Anatoliy писал(а):Может туда какую нить защиту поставить?
А какую защиту ? крыльчатка для охлаждения генератора . Где воздух проходит , там и вода пройдёт .
Можно конечно как на нивах сделанно . ( там воздух в генератор забирается через вертикальный патрубок )
Но это спасёт генератор от попадания воды , да и только . Разбрызгиваться вода будет всё равно .
Только снимать ремень !
ФАНАТИК
Внимательно смотри на картинку. И что видим. Гена стоит сверху!!!!
[img]http://www.zmz.ru/img/prod/zmz_73.jpg[/img]
http://www.zmz.ru/products.html
Это у кого он наверху стоит ? У меня внизу
Вот тут хорошо видно
http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... /a_462.jpg
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):Это у кого он наверху стоит ? У меня внизу
Штатно, на 66-х он у всех сверху. Это как можно сделать, точнее - нужно. При этом вопрос с насосом ГУРа надо будет порешать: либо его на место гены установить, либо БТРовский КОМ с гидравликой ставить. Мне нравится решение с БТРовским КОМом.
AnatoliyBegemot
[quote="rencom"][quote="Anatoliy"]
А если ремень генераторный перед бродом скинуть?
AON14@yandex.ru
Andrew писал(а):Штатно, на 66-х он у всех сверху.
Это с какого года ??? У меня двух 66 генератор внизу !
AnatoliyBegemot
У тебя стоит экранированое зажигание?] А колпаки на свечах так и должны закрыватся,или должны полностью?
AON14@yandex.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):Это с какого года ??? У меня двух 66 генератор внизу !
Вот блин, полную лажу задвинул - штатно с низу. Жара, однако... :)
AnatoliyBegemot
Ребята и пожалуста ответте кто нить! Почему нельзя или можно перед бродом генераторный ремень скинуть.Я не дурак,только машину купил.И совет спрашиваю.Пока в море времени много для осмысления. Дома небудет,вернее его будет мало.А здесь спрашивавю и конспектирую,чтобы дома сразу за ключи а не за книжки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AON14@yandex.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Anatoliy писал(а):Почему нельзя или можно перед бродом генераторный ремень скинуть...
....А здесь спрашивавю и конспектирую,чтобы дома сразу за ключи а не за книжки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не познокомившись с книгой бросаться с ключами на 66-ой - не хорошо. :) К стати, в книге описано как преодолевать брод на 66-ом: скидывешь ремни вентилятора, заодно и генератор крутиться не будет...
Удачного плавания :) ...
Снимать ВСЕ ремни . При этом перестаёт работать генератор ( не страшно ) Гидроусилитель ( не очень страшно ) Вентилятор ( в броде не нужен ) И помпа . А вот тут надо следить за температурой !!!
