Нужна помощь электрика по ГАЗ-66
Ignition system
Sava
Re: Нужна помощь электрика по ГАЗ-66
Сообщение Sava »
АКБ под сидением,ёмкость 190,провода стартера подходят к колодке на моторном щите,машина на улице.
Sava
Сообщение Sava »
АКБ под сидением ёмкость 190,стартерные провода подходят к колодке на моторном щите их надо ставить подлинней.Эл. есть,машина на улице.
Замерь длину нужного стартерного провода. Возможно, подберу б/у- новые дороговаты. Замерять не рулеткой, а куском ненужного провода- изгибая в нужных местах. Без запаса, просто длину.
Sava
Сообщение Sava »
Стартерные провода 1метр.
Пока еще не нашел стартерный провод.
Sava
Сообщение Sava »
У меня есть кое какая проводка от бмв. Хотя бы сделать времянку ,а я потом сделал бы.
Времянкой вполне можно удлинить провод. Но это ТОЛЬКО для попробовать завести.
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
AlexanderN писал(а):Замерь длину нужного стартерного провода. Возможно, подберу б/у- новые дороговаты. Замерять не рулеткой, а куском ненужного провода- изгибая в нужных местах. Без запаса, просто длину.
Напиши пожалуйста как себя ведет индикация диагностики на панели БМВ (в смысле чек инжен оил и радиатор) мы пытаемя вправить мозги от М60 на ЗМЗ 513 стоит вопрос о сохранении штатной проводки до приборной панели или что то сделать самим, откуда там берется сигнал напрямую с датчиков или с мозгов
Sava
Сообщение Sava »
Двигатель у меня остался от ГАЗ-66,щиток от БМВ, я в него засунул приборы от ГАЗ_66,так проще.
