Тюнинг кабины
Cabin
Благодарил (а): 42 раза
Тюнинг кабины
ПОМПАТЕХ1 писал(а):[post]411312[/post] убираем НИЖНИЕ ПЕРЕДНИЕ левый и правый гнутые лонжероны
это какие?
В моем варианте тюнинга предусматривается лифт кабины на 100 мм срезание крыльев + ровные полы человеческие сидухи и срезание по максимуму капота , и если срезать его под торпедой там появится место под нормальную печку
ПОМПАТЕХ1
Тюнинг кабины
Сообщение ПОМПАТЕХ1 »
фу ,думал началось избиение ,буду ждать кто еще скажет свое мнение ,а ведь места для печек за глаза
ПОМПАТЕХ1
Тюнинг кабины
печки на увеличенном капоте не гут ,причина в длин не подводящих шлангов
Gas66
Тюнинг кабины
Сообщение Gas66 »
RAT писал(а):[post]411320[/post] В моем варианте тюнинга предусматривается лифт кабины на 100 мм срезание крыльев + ровные полы человеческие сидухи и срезание по максимуму капота , и если срезать его под торпедой там появится место под нормальную печку
очень интересует, расскажите, пожалуйста, более подробно что и как вы планируете изменить?
Планируется (вроде бы) пескоструй+покраска -> следовательно можно было бы и попилить и поварить и лифтануть заодно...
Часто вижу люди крышу кабины сантиметров на 10 поднимают, чтобы удобные кресла туда вкорячить, как здесь:
[media]https://youtu.be/fmxKFC1RtEo?t=93[/media]
Прошу помощи с актуальными вопросами по постройке кэмпера на базе ГАЗ 66
в 1-м сообщении моей темы "Газ 66 Украина":
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=28177
Тюнинг кабины
[ref]Gas66[/ref],
В личку написал , там ни какого секрета как с болгаркой подойдешь все станет понятно , проставки из уголка 100 порезанного и собраного в коробки в размер , удлинение рулевой , крылья все что торчит в салон срезаешь и листом 2 мм , капот резать под конкретный двигатель.
Gas66
Тюнинг кабины
Сообщение Gas66 »
RAT писал(а):[post]418635[/post] проставки из уголка 100 порезанного и собраного в коробки в размер , удлинение рулевой , крылья все что торчит в салон срезаешь и листом 2 мм , капот резать под конкретный двигатель
У меня 100% планируется замена родного движка на Mercedes-Benz OM364LA 140 л.с. Мне кажется, мастер и рычаги сможет поставить так как мне надо, но я не уверен, надо с ним пообщаться после праздников.
Кроме этого, ВОЗМОЖНО, пескоструй+покраска кабины. Тогда было бы логичным заодно и порезать/поварить кабину как надо, чтобы повысить в ней комфорт, поставить нормальные сидения и т.п.
Вот в этой теме люди указывали автору темы на кучу разных проблем при лифте кабины, в основном, связанные с удлинением рулевого, педалей, рычагов:
viewtopic.php?f=14&t=24751
Мне очень нужно, чтобы вы набросали по пунктам тезисно более конкретно (как для далёкого от лифтования кабин грузовиков человека) - какие основные работы, по вашему мнению, необходимо сделать для правильного поднятия кабины? Какие куда проставки, что вырезать, что усилить и т.п. Для меня сейчас это очень важный вопрос, а детальную информацию нигде не могу найти.
Мне всё это на пальцах придётся объяснять мастеру, а мастера зачастую очень неохотно берутся за работу, которая требует соображалки. Не хочется налажать и выкинуть деньги и труд на ветер.
П.С. может заодно приварить к кабине какие-то правильные подкрылки? В этой теме так и не было найдено оптимальное решение:
viewtopic.php?f=14&t=5355
Благодарил (а): 278 раз
Тюнинг кабины
RAT писал(а):[post]418635[/post] как с болгаркой подойдешь все станет понятно ,
болгарка прошлый век... :lol:
плазморез :) - Gas66 ...твоё всё.
Тюнинг кабины
[ref]Gas66[/ref],
Проблема там только удлинение рулевой , по хорошему надо смотреть что и как делать при установки двигателя , я выбрал путь с лифтом кабины чтоб убрать по максимуму капот в кабине , если то не требуется 4 цилиндровый движок думаю под него влезет
Тюнинг кабины
serega.kam писал(а):[post]418642[/post] болгарка прошлый век...
плазморез - Gas66 ...твоё всё.
Тогда уж газовый резак , он все решит в десяток взмахов :).
виталян
Тюнинг кабины
Сообщение виталян »
при установке ОМ 364 лифтовать кабину не обязательно он и так туда влазиит а вот сам двигатель слабоват для кунговой машины спросите у Пархата разница в деньгах между ом 364 и ом 366 небольшая а эффект несравним
ok
Gas66
Тюнинг кабины
Сообщение Gas66 »
виталян писал(а):[post]418665[/post] спросите у Пархата разница в деньгах между ом 364 и ом 366 небольшая а эффект несравним
чтобы не оффтопить по вопросу своего двигателя отвечаю тут (и прошу присоединиться к дискуссии, это для меня важно):
viewtopic.php?f=51&t=28177&p=418694#p418694
