дистанционный привод КПП
- rencom
Re: дистанционный привод КПП
я вчера к Илье заезжал . Надо ехать ещё раз . Отфоткать . Сделано забавно , а планы ещё больше .
- Илья.
Это ты еще за руль не садилсяrencom писал(а):я вчера к Илье заезжал. Сделано забавно.
Не знаю, но по идее сделать можно практически все и немного больше.Region18 писал(а):можно ли сделать тягу телескопической
Добрый Фей писал(а):.....Что останавливает от использования телескопа, мне лично не понятно...
Не тебе одному! Сколько я уже ему об этом-же твердил ... ну да ладно - чем-бы дитя не тешилось
Илья. писал(а): Просто не понятен принцип работы (только не смейтесь).....
Дак ничего смешного и нет я тоже долго не заморачивался принципом работы, пока разочек в дороге не пришлось с этим приводом повозиться
- rencom
Андрей ... Тяга там это уже не самое главное .
Илья уже полкабины порезал . И полплиты .
Как он капот порезал я уже видел, а вот плиту ещё нет .... значит всё-же добрался он уже и до плиты
....да если у него болгарку не отобрать, то он точно опять бодягу на год разведёт и никуда не выедет ....
Илюха! В июне планируется опять GPS-ориентирование. Кто эвакуатором-то будет?????
- rencom
не видел ты ещё ничего ....
- Илья.
Не надо её у меня отбирать, вы еще сварочник отберите, злодеи. Я примерно планирую к середине мая выехать. Главное чтоб поставщики с материалом не подвели, а то получится как в прошлом году.andrei писал(а):....да если у него болгарку не отобрать, то он точно опять бодягу на год разведёт и никуда не выедет ....
Ну бухать-то можно и в шишиге rencomаВ июне планируется опять GPS-ориентирование. Кто эвакуатором-то будет?????
в пятницу на красном за едь с фотикомrencom писал(а):не видел ты ещё ничего ....
- Region18
фотографий бы побольше, а то понаделаю ошибок при установке и изготовлении тяги...
- Илья.
Не переживай, нового по рычагу ничего нет. Место положения не изменится, тяга тоже останется. Сейчас металл жду для дальнейшей сборки. Еще попутно фильтр от бычка под капот пытаюсь внедрить, для будущего шноркеля и заодно габариты капота уменьшаю. Вот мужики и глумятсяRegion18 писал(а):фотографий бы побольше, а то понаделаю ошибок при установке и изготовлении тяги...
Илья. писал(а):..... Главное чтоб поставщики с материалом не подвели...
Ты, это. Если что срочно надо - говори, у меня поищем
- Илья.
Пару тормозных камер (на вкл-выкл. переднего моста и КОМ РК) и энерго акум (на ручник) Это конечно не срочно, но наличие как то успокаевает
Камеры тормозные надо поискать (где-то были), но состояние не знаю - скорее всего под замену диафрагмы, но там делов - на пол часа. А вот энергоаккумулятор можно даже и не искать - нет у меня их
. Как-то никогда они меня не интересовали (себе старался новые ставить, а старые даже и реанимировать не пытался (как-то плохо их разбирать -собирать), а сразу раздавал знакомым (которые их потом пропивали
- Region18
привод рычага сделали, фотки выложу в теме про мой ГАЗ 66
- Илья.
Наконец-то и я на своем до делал. С кабиной осталось по возиться совсем чуть чуть.
КПП и кран ручника (вид с верху)
Теперь рычаги выглядят так. Первый будет понижайка, второй РК лебедки. Пока оставил штатно к раздатке.
Основание под уплотнитель кабина - рычаг.
Немного жизненного пространства для пассажира (штурмана). Хотя полезности вроде как и ни какой.
Капот со стороны мотора.
Вид с верху. Бочка воздухана, плита.
Фильтр с боку
Фильтр с боку
- Илья.
Про ручник....
В место "клюки" с тягой идущей на тормозной барабан, На поперечину РК будет установлен энергоаккумулятор
(мне приволокли от камаза)
соедененный тягой со штатным барабаном ручного тормоза. Ручку верх потянул - давление с энергача выпустил - ручник сработал. Отпустил вниз - разтормозился.
Теперь усилие работы ручника будет зависеть не от силы натяжки, а постоянно - конское
Из минусов - когда в системе нет воздуха (ручник автоматически включен) уже с толкача не заведешь газика. Надо будет лезть под машину и выкручивать болт с торца энергача чтоб отпустить торм. колодки. Ну и следить за исправностью системы чтоб не сработал на ходу, а то будет сильно не приятно
- vitek-1978
Илья. писал(а):Про ручник....
l]
Теперь усилие работы ручника будет зависеть не от силы натяжки, а постоянно - конское![]()
Я на мазе 509м так же делал,тока включался ручник с выключателя на панели через электропневмоклапан.и механизм ручника там на заднем мосту,но при включеной блокировке все четыре колеса "колом"вставали.И ручной привод я не убирал и им тоже можно было пользоваться.
- Region18
Илья! я по твоим фотографиям уже давно привод КПП переделал, теперь езжу и радуюсь
Догоняй
Догоняй
- Илья.
Похвастайся, как пыльники зделал на стандартном капоте?Region18 писал(а):я по твоим фотографиям уже давно привод КПП переделал
