Низкое давление масла на 3307
Re: Низкое давление масла на 3307
Вкладыши коренные поменять, не разбирая двигатель, на так называемые межремонтные 0.05.
Gerrom
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Gerrom »
Попробовал залить себе масло полусинтетику (лукойл, из бочки), так давление сразу на пол-очка поднялось что на холодную, что на горячую, на холодную вообще на 1,5 (было 3,5, стало 5)
dimych78
Сообщение dimych78 »
тоже была такая ситуация , давление из за порванной резинки под основанием фильтра пропало , пришлось туда вырезать из маслостойкой резины с прокладкой двух металических шайб , такой так сказать "бутерброд" получился , масло перестало убегать ,давление появилось , но пробег на малом давлении похоже не прошёл даром , надо будет коренные вкладыши менять , ну и качество масла очь важный показатель , заливал SINTOIL 20W50 вроде нормальное было , но со временем качество ипортилось , при нагреве движка до85 градусов масло перегорало и давление потом падало , сейсас перешёл на KIKXX 20W50 корейское масло на холодную 4-5 ,на горячую на холостых лампочка подмаргивает но это в принципе нормальное поведение , на средних оборотах держит 2,5 - 3 атм
Благодарил (а): 30 раз
dimych78 писал(а):[post]295273[/post] KIKXX 20W50 корейское масло на холодную 4-5 ,на горячую на холостых лампочка подмаргивает но это в принципе нормальное поведение , на средних оборотах держит 2,5 - 3 атм
а я из-за масла KIKXX перебрал одно двигатель (3s на Тойоте RAV4 1999 г.в.) и чуть не угробил двигатель на УАЗике (вовермя понял в чём причина. Масло сначала превращается у гуталин, а потом коксуется ...заню ещё минимум 1 такой-же случай в нашей деревне .... может, конечно и масло бодяжное? ....
dimych78
бывает , возможно бодяженое , но для меня пока отношение цена-качество устраивает да и кантора по продаже масла проверенна...
Вернуться в «ГАЗ»
