Зачем отверстие под держателем масляного фильтра ?
- л-т
Re: Зачем отверстие под держателем масляного фильтра ?
Не, буду ездить с центрифугой, пока мотор на сдохнет, а там посмотрим кто дольше проживёт...
- ФАНАТИК
центрифуга между прочим - допущена МО (СССР) РФ к эксплуатации, а бумажный фильтр нет. К чему бы это?
- kem
У меня нет сомнений в том, что центрифуга очищает масло лучше,чем бумага. Но то, что лучше для профессионалов, не всегда хорошо для обывателей.
Устанавливая сменный картридж или целиком фильтр(как на большинстве автомобилей), "пользователь" только и знает, что его нужно поменять через некоторое кол-во километров или часов. Он и понятия не имеет, что буквально на следующий день , он может лишиться фильтрования масла из-за частички заклинившей перепускной клапан, который ,кстати, почти всегда открыт при прогреве.Он не знает, когда картон фильтра загрязнился и больше не фильтрует, а масло банально льется через перепуск. Ещё он лишён возможности косвенной оценки состояния мотора, ведь бумага не фильтрует сажу и масло чернеет.
Зато никаких сложностей с заменой и обслуживанием.Это и не нравится военным-расходники.
Впрочем некоторый недостаток есть у центрифуги-масло для смазки мотора не идет через фильтр и возможна ситуация, когда частицы грязи попадут в подшипники скольжения.Зато жужжание центрифуги после остановки мотора внушает мне уверенности в том , что давление масла есть и оно очищается
- л-т
Павлик писал(а):Центрифуга значительно хуже очищает масло. Помимо этого это достаточно хрупкий узел, требующий регулярного и бережного ухода. При замене центрифуги на полнопоточный фильтр конкретно в случае двигателей ЗМЗ удалось увеличить ресурс вкладышей и коленчатого вала раза в два. Точную цифру сейчас не вспомню.
Вот его - этот узел какой нибудь водятел хрумкнет, втихоря соберёт и ездит. Или вообще не трогает воизбежании хрума, или лени, или незнания. (знаю лично одного,который на Мазе не менял масло и не чистил ни чего три года,пробег около 60 тыс.км. - "...он же новый, не мешай машине работать...". А потом говорят о сокращении рессурса двигателя. Действительно проще картридж поменять.
И полностью согласен с kem
- tuk
Перепускной клапан в проставке между фильтром и пауком не срабатывает на не прогретом двигателе и при загрязнении, фильтр просто рвется, если скажем заклинил клапан в насосе.
Раз такое случилось, только тогда удалось услышать обещанный инструкцией характерный звук при срабатывании клапана в проставке, затем вырвало кольцо в корпусе фильтра.
Единственная опасность с бумажным фильтром - некачественный фильтр, чашки отваливаются, так как не были обезжирены перед приклейкой, раз клей превратился в белый порошок
и весь попал в систему нового двигателя. Если менять проверенный фильтр раз в 8-10 тыс. все работает нормально.
Центрифуга не очищает масло от самых мелких частиц и сажи, масло значительно чернее чем с бумажным фильтром. На исправном двигателе с современным маслом нет такого количества
нагара, чтобы была необходимость в центрифуге.
Добрый Фей писал(а):центрифуга между прочим - допущена МО (СССР) РФ к эксплуатации, а бумажный фильтр нет. К чему бы это?
Откуда такая информация? Про увеличение ресурса к/в и вкладышей (и в целом двигателя, соответственно) есть четкие и конкретные документальные сведения. Про то, что это напрямую связано с качеством фильтрации масла вполне очевидно.
Да и сам факт принятия на снабжение МО СССР автомобилей ГАЗ с модернизированной системой очистки масла так же очевиден. На Волге-догонялке фильтр не появился по компоновочным соображениям. ГТСМ и ГТМУ принимала БТ служба ВС, у них так же могли быть свои соображения на этот счет. По автомобильной службе я никогда такого не встречал ни в каких источниках.
- л-т
Вот про маслянный фильтр на одном из моих Мазов после покупки. Прежний хозяин клялся, что обслуживал как положено, через каждые...30 000 км пробега....
http://www.youtube.com/watch?v=WDeZvg7SaB8
Что на ЯМЗ, что на КамАЗе многие даже не знают, что помимо маслофильтра есть еще и центрифуга и что ее надо регулярно чистить. Про то, как это важно, про периодичность замены на дизельных моторах масла мало кто знает. Разбазарен весь фонд образования, а самостоятельно мало кому чему-то учиться хочется. Так что ничего удивительного, увы.
