Вопрос про технологию изготовления железных дверей
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Вопрос про технологию изготовления железных дверей
Сообщение Алекс »
Добавлю, дверь выбивается во внутрь!
avv
Сообщение avv »
Пока резюме: 1) попробую поискать опорные шарниры, спасибо за подсказку
2) насчет уплотнительных резинок пока ясности нет. То что продается на рынке на липучке - пытался использовать в одном месте, для двери это порнография... Позвонил на завод деревоизделий зил. Хотел купить резинку вместе с профилем - они не продают. Облицовочные панели - пожалуйста.
mursikant
Сообщение mursikant »
Тоже cварил решетки и дверь железную когда залезли гады в дом. Тут главное оставить себе запасной выход на случай пожара. А то конкретно можно попасть как крыса в холодильник.
mursikant
Для утепления двери желательно сделать две двери - одну деревянную а за ней железную. А мсежду ними тамбур воздушный.
gaponoff
Сообщение gaponoff »
Утеплитель ставил обыкновенный из магазина, самоклеющийся, держит пятый год нормально. Дверь стоит в квартире не третьем этаже десятиэтажки. Второй двери нет, этой хватает, а морозы у нас крепче Ваших. Ни вкоем случае не делать дверь открывающуюся вовнутрь - во первых - по пожарным нормам все двери должны открываться наружу и немешать эвакуации, во вторых - она отжимается любой ручной гидравликой (3-5-ти тонной), ломая при этом региля, замки и прочее, вскрыть гораздо легче. Вечером сфотографирую дверь, которую делают у нас фирмы, принцип тот же, затраты те же. С уважением.
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
- Смысл ставить "сейфовую" дверь в комплекте с обычными решетками на окнах?
- Зачем грабителю пытаться срезать болгаркой дверь когда можно просто выдернуть\срезать
решетки?
- грабитель не знает что дверь широченная и пытается пилить ее болгаркой. Результат: дверь под замену?
Имхо проще купить "обычную добротную" и не париться
avv
Сообщение avv »
AndrewKirov1 писал(а):- Смысл ставить "сейфовую" дверь в комплекте с обычными решетками на окнах?
решетки?
А какие предложения по окнам? Решетки на самом деле не хочу. Как в тюрьме живешь. Больше склоняюсь к ставням, причем почему-то думается про ставни внутри помещения... Но с ними геморройно в обслуживании. Каждый раз кода уезжаешь надо открывать/закрывать. Электропривод с управлением от кнопки, это уже перебор :D
Насчет "обычной добротной двери". У нас во всем доме лифтовой холл закрывается на добротные металлические двери. Ситуация: жена опаздывает на работу. Ломается замок. У меня занимает минуту на разматывание проводов и 10 сек на небольшой чирк болгаркой между дверью и коробкой. Спрашивается, и какой смысл платить 15-20 тр за сооружение , которое я сам открываю за 10 сек?
Вообще модель нарушителя с болгаркой несколько надумана. Шумно, надо искать электричество или тащить генератор.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
про ставни на окна была у меня задумка но она до сих пор не реализована.
смысл примерно такой же как у двери гаража ракушки которая уезжает вверх под плоскую крышу - только наоборот.
ставня съезжает вниз со стены - на землю и становится на отмостку горизонтально .
поднимать тросиком с противовесом
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
avv писал(а):А какие предложения по окнам? Решетки на самом деле не хочу. Как в тюрьме живешь. Больше склоняюсь к ставням, причем почему-то думается про ставни внутри помещения... Но с ними геморройно в обслуживании. Каждый раз кода уезжаешь надо открывать/закрывать. Электропривод с управлением от кнопки, это уже перебор :D
- бывают бензоболгарки. Грабитель с болгаркой подразумевает то, что он приехал на машине. А значит чтобы "вскрыть" дом нужно лишь время. И никакие "пассивные" защиты не помогут.
- ролльставни снаружи окна. Убережет стекла от соседских мячей, булыжников с улицы. Механически закрыть рольставни думаю не много времени займет.
- "грабитель типа бомж". вряд ли будет долго ковырять железную дверь и решетки. Потратит энергии больше чем заработает с унесенного на своей спине
- лучшая охрана это круглогодично живущие соседи. И с ними желательно "дружить" по этому вопросу.
- Если сможете приехать к дому в течении 30 мин. то поставьте gsm сигнализацию. (возможно совет вредный, т.к. например я не представляю что я сделаю с грабителем если поймаю его на грабеже моего дома. Бить? Задерживать? Он тоже наверное будет обороняться и не только кулаками)
- если дороги круглогодично чистятся, то заключайте договор на вневедомственную? охрану. Самый нормальный вариант.
avv
Сообщение avv »
AndrewKirov1 писал(а):- бывают бензоболгарки.
В моей модели нарушителя такого не предусмотрено :D Нарушитель - мужик с фомкой из соседнего сарая.
AndrewKirov1 писал(а):- Грабитель с болгаркой подразумевает то, что он приехал на машине. А значит чтобы "вскрыть" дом нужно лишь время. И никакие "пассивные" защиты не помогут.
Коллеги, меня мало интересует обсуждение страховок, охран итп. Это все очевидно. У меня вопос про технологию изготовления дверей.
mursikant
Уважаемый avv ответ на Ваш вопрос про технологии изготовления дверей прост:
дверь должна изготавливаться технологично.
Грабимтель может приехать на шише. Зацепил тросом и дернул. Но дело в том что надобно обеспечить минимум. Есть 80% грабителей которых остановит дверь и решетки на которые надо потратить 20% усилий и 20% грабителей которых не остановит дверь и решетки и на котрых надо потратить 80% усилий.
Так что решетки на окна и желдверь вполне осмысленный акт. Однако при этом надо помнить про главного и самого страшного грабителя - огонь. И одна решетка должна быть сделана так шобы она открывалась нафиг и Вы могли выскочить в окно.
avv
Сообщение avv »
А кто-нибудь сталкивался с изготовлением дверей на заказ? Интересуют заводы (именно заводы, а не конторки, которых полно по объявлениям и которые вообще без уплотнителей двери шлепают), где можно купить фурнитуру. А именно уплотняющие резинки+держатели + возможно петли(шарниры).
Петли с шариками продаются на любом стройрынке. Резинки зависят от конструкции двери и от возможности обеспечить необходимую точность зазоров. Продаются во всяких "Резинкомплектах". Конторки сварят все что угодно. Просто каждое желание стоит дополнительных денег. А заводы вроде сами уже не делают, возят китайские двери, из консервной жести (действительно из консервной) , зато дешево и внешне прилично.
mursikant
Честно говоря самую лучшую дверь шо я видел - сварил обычный сварщик с Завода Полиметаллов на Каширке. Там стержни делают для атомных станций. Ну и приказ раз в 5 лет сносить корпуса. Кирпич фонить начинает Так мастерцеха ктирпич вывез к себе в дереню и отгрохал дворец 3 этажа. Ну сидит чай пьет. И тут значит врывается к нему омон - и спрашивают - где гад прячешь радиоактивные материалы. А техник с дозиметром зашел и говорит - вольно ребята все будеим сносить - фонит весь дом.
Ну мастер обиделся и запер дверь. А ее сварщик сварил Приехали сносить - мастер сидит дома. Стали ломиться шорбы выгнать ну ясен пень бензоболгарка пожарная Стали петри пилить - не могут Самих петель снаружи нету а плоскость двери не варится - тонкий слой металла сверху а под ним контрабразив. Круг тупо стриается в ноль Привязали к ручке трос и дернули уралом -0 ручка отскочила 0 спеиально была так пропилена., Начали куалдами по двери 0 не прогибается Короче лестницу привезит и залезли по ней сверху в дом А дверь так и не сдалась.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Блин у вас в Москве чего то только нет. Любая контора при наличии гильотины и нормального сварщика изготовит дверь.
Я их кучу на контейнера наделал. Правда давно было, пошел к хорошему сварному, который это делал постоянно и узнал за всю технологию, так как у самого первый блин-дверь комом-пропеллером вышла :lol:
Видео про китайские двери http://www.youtube.com/watch?v=F1cU0fx56kY посмотрите, не пожалеете)))))
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
:lol:
Вот поэтому мою дверь в шестером тащили на пятый этаж... её по моему и из рпг не возьмешь. Надо будет выламывать вместе с косяком из бетона из-за распорок... Иногда сам боюсь, вдруг ключ потеряю или замок заглючит :-o Как домой войду или выйду...
Герман
Философ
Сообщение Герман »
рассказывали мне историю - не знаю правда или вымысел -
одна фирма устанавливала хорошие крепкие двери с гарантией и даже в кредит.
а кто не платил своевременно тех они "наказывали " следующим образом - в известном изготовителю тайном месте снаружи двери была просверлена маленькая незаметная дырочка - если нажать в нее гвоздиком - механизм двери блокируется в закрытом состоянии.
и неплательщик встает перед выбором или быстро сдать недоплаченную сумму приехавшему по гарантийному вызову мастеру или, в случае отказа оплачивать на месте - дверь быстро снимали и увозили на "гарантийный ремонт".
